Žinutė |
Parašytas: 2016 Sau 12 Ant, 19:10 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2014 Sau 31 Pen, 14:49 Pranešimai: 1252 Miestas: Šilutė
bartex rašė: Sveiki, na detales potruputi sveiciamos iki pat metalo, ne per viena sluosni tnka eiti, svitrinis nelabai eina, tad vielinis sepetis geriau prasuka dazus iki metalo, ir dar rudis pritrina... Toks klausimas, sutepus rudziu surizeju su cinku, veliau ji valot su vait spiritu, nes pasidengia po 24 h tokia lipnia danga. As ja nuvaliau su vaitu, ir nupuciau epoxy pagrindu grunta, tai tokiais taskeliais, gruntas nori atsokineti, galvoju, gal isvis netepti rudziu surizeju, o iskart nusveitus dazyti... nebus FeO ir nesikaups rudys... Galiu pasakyti tik savo nuomonę, kiti gal pasisakys kitaip, o atsirinkti kas tinkama - Jums. Jei pasiliks ant nušveisto metalo rudžių ir jas uždažysit yra galimybė, kad su laiku jos po dažais dauginsis ir pradės kelti dažus. Kas dėl rudžių surišėjo su cinku, tai jų yra kelių gamintojų. Yra tekę pirkti iš " Senukų", abu raudonuose buteliuose, bet skystis viename žalias, o kitame rudas. Tai tas žalias, net nežinau ar kam gali būti naudojamas - nušveistą detalę ištepiau ir palikau džiūti. Po valandos atrodė gražiai - metalas pradėjo juosti. Palikau nakčiai kad išdžiūtų pilnai, o ryte išsigandau - visa detalė buvo surūdijusi. Teko visą detalę smėliuoti iš naujo. Kiek yra tekę dirbti su rudu skysčiu tokių nesamonių nepasitaikė. Ant nušveistos detalės užtepu rudą rudžių surišėję įtrindamas ir kuo storesniu sluoksniu ir palieku detalę vėsioje patalpoje per naktį. Ryte metalas būna patamsėjęs, pasidengęs vietomis netolygia plėvele, bet rudžių jokių nebesimato. Vait- spiritu ir 646 nuvalyti paviršiaus neina. Naudoju tą patį rudą rudžių surišėję vėl trindamas detalę, kol atsimirko vakarykštis sudžiuvęs paviršius ir iš karto sausu, švariu skuduru detalę nuvalau sausai. Palieku detalę pilnai išdžiūti. Šie rudžių surišėjai reikalingi tik likusiems rudžių židiniams šalinti. Jei detalė nušveista ir rudžių židinių neliko, tai manau ir surišėjas nereikalingas. Aš pasisakau už surūdijusių detalių - smėliavimą. Nes tik smėliuojant pašalinamos rūdys gilyn įsiskverbusios į metalą . Be to tai lengvesnis darbas.
Dalintis:
Nubios
Parašytas: 2016 Sau 12 Ant, 23:53 |
Užsiregistravo: 2011 Rgp 18 Ket, 8:44 Pranešimai: 191 Miestas: Kaunas
Galimas paprastesnis variantas naudojant Wurth firmos rudziu suriseja - nutepi, palauki persveiti ir gruntuoji, dazai. Dar paprastesnis naudojant Brunox suriseja, kartu su epo gruntu viduje - nutepi dviem sluoksniais kas 2 valandas, lengvai persiausi ir dazai. Zinoma jie daug brangesni negu Latviski surisejai is senuku. Bet siaip jei detale nebijo smeliavimo pasekmiu tai as irgi uz smeliavima arba stiklavima. Sekmes darbuose!
bartex
Parašytas: 2016 Sau 13 Tre, 8:31 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2015 Spa 08 Ket, 19:36 Pranešimai: 78 Miestas: Siauliai
NA cia lempos gaubta isbandziau, seip minejau remas ir detales su sunkiai prieinamomis vietomis bus smeliojamos... Toki varianta isbandziau tik ant lempos korpuso, palaikius 24 h, neatsirado patamsejusiu vietu, net atvirksciai, manau cinkas nusedo ir gavosi balsvi plemai... Kokia is to nauda velniai zino, tik kad nelabai vietom kibo gruntas, reiks bandyti persiausti ir be surizejo nupust.. Kas idomiausia visas detales sveiciant, po orginaliu dazu sluoksnis, visus rudys, bet jos neiskeltos... Sveiciant gaunasi, neorginalus dazai, orginalus,lyg ir gruntas kai kur, ir rudziu sluoksnisn, tai esme vistiek tai rudijimo procesas vyksta, sveisiu baka ir vel rankom, smelioti nesinori, wdrug kur gilesnis zidinukas ir bus kiauras...
Coolguy981
Parašytas: 2016 Sau 13 Tre, 15:20 |
Užsiregistravo: 2012 Sau 16 Pir, 2:36 Pranešimai: 281
kęstutis rašė: Prieš šveičiant ar smėliuojant baką siūlyčiau jį pilną pripilti vandens - nebelieka rizikos sprogimui. Tai jau gal geriau kitu skysčiu, nes po to rūdžių neatsigins.
_________________ Perku ш ir д mopedų variklių detales. viewtopic.php?f=57&t=54167
bartex
Parašytas: 2016 Sau 14 Ket, 10:39 |
Forumietis |
O kam ji pildyti vandeniu ar kazko, gerai menesi prasivedina ir nieko ten nebelieka, abi angas skurliu uzkisti, kad siuksliu neprisirinktu sveiciant ir pirmyn, nemanau kad sveitimas kad ir diskiniu sepeciu sukeltu sprogima, o dabar kol kas krapstaus sklepe, tvarkau ratus, atnaujinu duraliumines detales... Seip idomu, pas mane ratai kokybiskai surinkti, nemusa i sonus, bet toks jausmas kad butu pilnai nusmeliuoti ir nudazyti juodai. Kazi buvo jupo 3 dazomi ratai, ar cia specialiai nusmeliuota su mintim dazyti ratlankius. Jei taip visu 3 keisti nesinori.. Teks dazyti juodai arba sidabrine spalva... Dabar juoda.. Foto is darbu eigos...
Prikabinti failai: |
paly.jpg [ 58.01 KiB | Peržiūrėta 898 kartus(ų) ]
Vilmis555
Parašytas: 2016 Sau 15 Pen, 22:22 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2014 Spa 07 Ant, 8:07 Pranešimai: 368 Miestas: Alytus
kęstutis rašė: Prieš šveičiant ar smėliuojant baką siūlyčiau jį pilną pripilti vandens - nebelieka rizikos sprogimui. dar nebuvau skaites didesnės nesamonės, kad smėliuojant bakas gali sprogti nebent smėliuoja su ugnimi ar dar kažkuom...
Parašytas: 2016 Sau 16 Šeš, 8:42 |
Forumietis |
Vilmis555 rašė: kęstutis rašė: Prieš šveičiant ar smėliuojant baką siūlyčiau jį pilną pripilti vandens - nebelieka rizikos sprogimui. dar nebuvau skaites didesnės nesamonės, kad smėliuojant bakas gali sprogti nebent smėliuoja su ugnimi ar dar kažkuom... Manau nėra tekę pačiam smėliuoti. Smėliuojama metalo vieta tamsoje nuo smėlio kirtimo apsišviečia kaip su žibintuvėliu. Jei konkrečių atvėju tai manau saugiai dirbti ir pačiam maloniau.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 45 svečių |
gkeleris
» 2023 Bir 07 Tre, 18:09
Vima
» 2023 Vas 11 Šeš, 10:10
Direktorius
» 2024 Kov 11 Pir, 21:32
Gahanfrost
» 2023 Spa 16 Pir, 18:36
gkeleris
» 2023 Gru 03 Sek, 15:16
» 2022 Rgp 05 Pen, 14:27
Julius0606
» 2023 Bal 04 Ant, 21:20
» 2023 Sau 17 Ant, 13:50
papaukst
» 2022 Sau 29 Šeš, 21:28
Hobis
» 2022 Bir 04 Šeš, 0:52
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4 ]
forume Projektai
2024 Bal 07 Sek, 20:57
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
forume Projektai
2024 Kov 28 Ket, 22:08
Vima
Vykdomas projektas IZh 56 k
forume Projektai
2024 Kov 24 Sek, 21:43
Infektus
forume Projektai
2024 Kov 11 Pir, 21:34
Direktorius
forume Projektai
2024 Vas 29 Ket, 21:19
diesel
forume Projektai
2024 Sau 21 Sek, 14:49
gkeleris
[ Eiti į: 1 ... 6, 7, 8 ]
forume Projektai
2023 Gru 31 Sek, 10:34
Vima
[ Eiti į: 1, 2, 3, 4, 5 ]
forume Projektai
2023 Rgp 11 Pen, 8:12
Jstas
forume Projektai
2023 Lie 21 Pen, 12:19
Julius0606
[ Eiti į: 1, 2, 3 ]
forume Projektai
2023 Bal 17 Pir, 7:54
rcepa
