Parašytas: 2019 Lap 16 Šeš, 8:46 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 09 Pir, 11:24 Pranešimai: 8584 Miestas: Alytus
Kas buvo su starteriu?
Parašytas: 2019 Gru 07 Šeš, 9:35 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 22 Sek, 21:48 Pranešimai: 403 Miestas: Kaunas
Išsiardžiau priekines šakes, išploviau, patikrinau visas įvores. Po viršutiniu riebokšliu radau krūvą rūdžių, na bet tai normalu. Nėra jis labai sandarus, drėgmė, vanduo pro jį prateka žemyn, ten suranda spyruoklinį metalinį fiksatorių ir kimba į darbą. Jis išsiėmė tik visiškai sugadintas, plius jau buvo praradęs tamprumą. Patys riebokšliai buvo neblogi, bet kadangi jie nėra brangūs tai pakeičiau naujais. Kas įdomu, tai senieji (tikriausiai originalūs) riebokšliai turėjo mažiau spyruoklinių žiedų nei kad pakeisti nauji. Alyvos riebokšlis turėjo vieną apačioje. Naujas įdėtas jau turi du žiedus: viršuje ir apačioje. Senasis dulkių riebokšlis iš vis neturėjo jokios spyruoklės, kai naujasis turi vieną. Bus matyti, gal jie veiks geriau, nei senieji, nes teko girdėti nusiskundimų jog juos reikėdavo gana dažnai keisti.
Pačios šakės turi gana daug gilių įbrėžimų. Kiek išėjo tiek papoliravau. Idealiai aišku nesigavo, na bet ne parodai jį ir darau. Plunksnos atvirose orui vietose jau turi smulkių rūdžių židinėlių, reikės gal prieš montuojant sutepti dar rūdžių surišėju.
IMG_0287.jpg [ 98.34 KiB | Peržiūrėta 1170 kartus(ų) ]
78508031_473016659995551_4820008652591071232_n.jpg [ 68.52 KiB | Peržiūrėta 1170 kartus(ų) ]
IMG_0250.jpg [ 89.85 KiB | Peržiūrėta 1170 kartus(ų) ]
Stumoklis24
Parašytas: 2019 Gru 21 Šeš, 0:17 |
Užsiregistravo: 2008 Vas 09 Šeš, 17:27 Pranešimai: 948 Miestas: Vilnius- Birzai
Na cia dabar kas ? Viska taip graziai darei, o dabar ratu ardyt nenori.“ Nechalturink”
Parašytas: 2019 Gru 21 Šeš, 22:44 |
Stumoklis24 rašė: Na cia dabar kas ? Viska taip graziai darei, o dabar ratu ardyt nenori.“ Nechalturink” Romanai, perskaičiau tavo pastabą, susigėdau, nėjau į garažą ir išardžiau ratą Bandžiau šveisti kiek pasiekiau bet rezultatas vis tiek netenkino. Pagalvojau, reikia nusiimti padangą, pažiūrėti kaip atrodo kamera ir stipinų galvutės. Neabejojau, jog ten bus rūdžių krūva, todėl toje vietoje ir būčiau sustojęs. Padangą bandžiau numontuoti plastikinių suveržėjų pagalba (pilnas Youtubas tokių pavyzdžių), bet man tai nepavyko. Nežinau, gal padanga per daug siaura, todėl nepavyko suveržti tiek, jog būtų galima numauti. Teko pasinaudoti tradiciniu metodu - montiruote. Ratlankis, nors lyg ir aliuminis, bet labai tvirtas, verčiant nė trupučio nelinko. Pačiai padangai 10 metų, bet ji pakankamai minkšta, todėl nusiėmė be jokių didelių problemų. Kamera "Bridgestone", vienoje vietoje lopyta, bet guma labai minkšta, tikrai geros kokybės. Stovėjimas be oro ilgą laiką panašu jos nė kiek nepaveikė. Padangos vidus labai švarus, šioje vietoje gelbėjo ankstesnio remonto metu užklijuota ant ratlankio lipni juosta. Na ir pačios stipinų galvutės pasirodė labai tvarkingos, šiek tiek rūdžių, bet nieko baisaus. Truputis WD40 ir iš 60 stipinų tik dvi galvutės atsisuko šiek tiek sunkiau. Abu stebulės šonai turi savo numerius, todėl aišku kuris yra kairėje, kuris dešinėje pusėse. Plius yra žymės, jos turi būti orientuotos į ventilio skylę. Pats ratlankis buvęs daužtas, lygintas. Mušimas yra gal jį pavyks išlyginti varžant stipinus. Patys stipinai, nors iš pažiūros vienodi tačiau visgi skiriasi lenkimu. Prisidariau nuotraukų, kad žinočiau kaip reikia surinkti atgal, nes jokios instrukcijos kaip tai padaryti nėra. Na dabar bus galima kibti į poliravimą
IMG_0382.jpg [ 84.35 KiB | Peržiūrėta 888 kartus(ų) ]
IMG_0383.jpg [ 76.08 KiB | Peržiūrėta 888 kartus(ų) ]
IMG_0390.jpg [ 103.26 KiB | Peržiūrėta 888 kartus(ų) ]
Stumoklis24
Parašytas: 2019 Gru 22 Sek, 18:42 |
o koks linksmas darbas nusimato
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 29 svečių |
