Jawistas
Parašytas: 2009 Vas 03 Ant, 23:43 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2008 Sau 05 Šeš, 14:19 Pranešimai: 1386 Miestas: Miestas nepridėtas
Black rašė: Mūsų sąlygomis smėliavimas yra labiausiai efektyvi ir lengviausiai prieinama priemonė. Nereikia pamiršti, kad chromas yra labai kietas ir lengvai nepasiduoda, o be to, reikia naudoti kuo smulkesnį smėlį, kad šiurkštumas gautųsi kuo švelnesnis - po to gi poliruot reikės. Beje, Jawistas, gal pasidalintum žiniomis, kokiais įrankiais poliruosi.
Taip girdejau kad smulkaus smėlio reikia.O dėl poliravimo tai nežinau kaip čia kiti porijuoja,aš tai sveičiu su Švitriniu vis smulkesniu,ant gali išviso jau lieka 3000 vandeninis,tada jau faktiskai nesimato kad šveistas,paimu mašininio polirolio ir tą aparatą kur poliruoja tai kelis kart pereini per tą kur sveitei tai atrodo kaip veidrodis viskas...Nežinau ar aš čia gerai darau,bet efektas gaunasi labai geras.
spoileriz
Parašytas: 2009 Vas 04 Tre, 16:58 |
Užsiregistravo: 2006 Kov 12 Sek, 13:48 Pranešimai: 888 Miestas: Jurgenburg
Esu bandęs smėliuot chromą. Reikia kaip minimum 9 BAR ir tai jeigu nuima, tai lieka labai šiukštu, o jeigu smėliuosit su labai smulkiu tai apie 12 BAR reikės slėgio.
Jaroslav
Parašytas: 2009 Vas 07 Šeš, 19:52 |
Užsiregistravo: 2007 Spa 31 Tre, 12:24 Pranešimai: 399
Va tokios naujienos,kita savaite jau vezu savo detales i sias firmas:
www.rosik.pl - bamperius chromuos,jei reikia virina ir t.t.
www.iwex.pl - sitie gali islieti trukstama detale,man truksta pora blizguciu tai jie pagal turimas kitos automobilio puses detales islieja naujas.
www.galven.com.pl - pas situos chromuosiu silumina,bet jei del kainos susitarsiu tai gal ir bamperius.Pas juos kaina didesne chromavino,bet sake pagrinde dirba su vokieciais,jie kainomis nesiskundzia
kai pasiimsiu visas savo detales tai parasysiu kas ir kaip.
mariussta
Parašytas: 2009 Vas 07 Šeš, 20:45 |
Užsiregistravo: 2008 Lie 08 Ant, 21:12 Pranešimai: 1609 Miestas: Kaunas
Laukiam naujienų,Jaroslavai.
_________________ Mėgstu remontuoti automobilius, senus automobilius
Jaroslav
Parašytas: 2009 Vas 17 Ant, 12:49 |
Vakar buvau Lenkijoje,palikau bamperius.Kaina susitarem 1000 zl uz viena bamperi.Bamperis kazkur apie 50 dm2,plius keturkampe detale per viduri (apie 10 dm2).Taigi uz du bamperius bus apie 2000 zl,galite paskaiciuot kiek cia bus litais Terminas apie 1 menesi,gal ilgiau.Maciau daug padarytu bamperiu,tai kokybe labai gera,manau blogiau nei pas mus Vilniuje nepadarys,dar uz tokia kaina.Kai jau atsiimsiu tai parasysiu visas islaidas ir t.t. susijusius su bamperiu transportavimu,bet pliusas tas kad ten benzinas 2.95 lt ir maistas per pus pigesnis,puse bagazines prikrovei ir kelio islaidos grizta
Likau nustebintas kiek daug lietuviu buvo parduotuvei (Bialystoke),viska sluoste is lentynu
spoileriz
Parašytas: 2009 Vas 17 Ant, 17:12 |
Jaroslav
Parašytas: 2009 Vas 17 Ant, 17:13 |
spoileriz rašė: Čia su paruošimu ???
kaina su viskuo,palikau ir viskas
genka
Parašytas: 2009 Kov 08 Sek, 20:25 |
Forumietis |
Užsiregistravo: 2007 Spa 01 Pir, 18:09 Pranešimai: 99 Miestas: šiauliai
Gal jau gryžo bamperiai labai idomu butu sužinot kas , kur ir kaip.
_________________ eugenijus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 135 svečių |
