Rambonis
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 20:01 |
Užsiregistravo: 2013 Gru 20 Pen, 16:54 Pranešimai: 31
Vargstam gera savaite. Visi kaimo "specai" man krūvas patarimų duoda, bet kai kurie, net man, nelabai pažystančiam sovietinę techniką kelia abejonių. Problema yra tikrai nestandartinė. Šaltas varyklis biški papumpavus kojele be problėmų užsikuria, tolygiai dirba, gazuojasi- galima ir spėti pavažinėti, bet po 5min pradeda dusti ir užgesta, vėl kuriant bando griebti, bet iškart užgęsta, o dar ilgiau pakankinus net nebesikuria. Po valandžiukės , kai variklis šaltas, vėl viskas kuo gražiausiai užsikuria ir dirba ~5min. Kas liečia degimą , tai bandžiau proto ribose ir vėlinti ir ankstinti- jokio rezultato. Žvakių krūvą perkeičiau. Kitą karbiuratorių dėjau..Dabar patarėjų dar atsirado, bet kažkaip pradedu nebetikėti. Ko tik nebandžiau padaryti pagal patarimus, net variklį skyrėmė ir salnikus alkuninio veleno pakeičiau- tas pats. Dabar man pradėjo aiškinti, kad reikia kitos stumoklinės (remontinės), nes atseit nebera kompresijos, nors mano akimis tai tas stumoklis, net be žiedų letai pračiuožia (nekrenta kaip į kibirą). Įtikintas nupirkau pradžiai remontinius žiedus ir juos sudejom (biški teko patrumpinti galiukus, kad lystu i cilindrą). Rezultatas tas pats. Dabar chebra pripylė i cilindrą kuro ir žiurėjo ar laikosi kuras virš stumoklio. Sako, kad per pusvalandį viskas subėgo, o tai reiškia, kad išdilęs cilindras ir stumoklį reikia keisti į remontinius. Tipo, nebėra kompresijos. Bet kažkaip keista, kad ta kompresija pradžioje būna..Ar gali taip būti? Ar tik nebus eilinis pinigų kišimas? ir gale gausiu tokį pati rezultatą? O kokia turėtu buti kompresija šitam motociklui, atsivežčiau pasiskolintą kompresometrą? bandyčiau pamatuoti ir šaltam ir karštam.
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 21:12 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 602 Miestas: Maskva.
Aš lygiai tokią problemą turėjau su JU-2. Tik tiek, kad persėdau į Moskvičių, o IŽ dabaigė paaugęs sūnus. Kiek suprantu, problema turėtų būti tik ta, kad šylant varikliui, kuro ir oro mišinio santykis išeina iš normalių ribų. Tai galėtų turėti reikšmės visi veleno riebokšliai, tarpinės ar karterio sandarumas. Praėjo keli dešimtmečiai, o ta neišspręsta problema man dar tebestovi galvoje.
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 21:46 |
vaidas vaidas rašė: Pasikeiti kondensatorių į naują ir varai, ir vargo nematai. 100%. Hmm, o JU-2 tai du cilindrai. Ir kondikų keitimas negelbėjo. Be to maža tikimybė, kad abu kondikai vienu metu nustotų veikę.
tomasst3
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 22:03 |
Užsiregistravo: 2009 Bal 02 Ket, 13:11 Pranešimai: 521 Miestas: Mazeikiai
Aukstos itampos rite . Babina , ar kaip ja . Jinai jau eina is rikiuotes , bet dar nevisai pramusta . Dirbant ima kaisti ir pramusineja dar daugiau .. Pirmine ar antrine , bet kazkuri apvija jau pramusta .
_________________ tom
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 22:10 |
Kai babiną pramušinėja, variklis dirba su pertrūkiais, bet DIRBA. Tolią problemą turėjau su K-175. Tiek šaltas, tiek karštas sunkiai kuriasi
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Lap 15 Tre, 22:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 22:11 |
Mikas123 rašė: Manau labai didelė tikimybė kad perkaitintas cilindras. O ką tas duoda? Jis gi špyžinis. Greičiau stūmoklis ištirps nei kas cilindrui atsitiks.
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Lap 15 Tre, 22:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
Nerijus666
Parašytas: 2017 Lap 15 Tre, 22:14 |
Užsiregistravo: 2007 Geg 13 Sek, 14:42 Pranešimai: 272 Miestas: Kupiskis
jei tikrai nori važinėti, tai pirmų pirmiausia pasikeisk babiną į normalią mašininę, veikiančią. ar nuo importinės technikos ar nuo rusiškos. aš dėjau bmw 318 bosch firmos, senos laidos, panasi labai į moskvičiaus ar žigulio. puikiai veikia su kontaktine uždegimo sistema. aš net iš kiemo su originaliom babinom nenoriu išvažiuot, nes visos jos senos, ir jau savo atitarnavusios, nežinai kada nusibaigs. o jeigu padirbus kuriasi sunkiai ir žvake pramuša, nors visur kitur viskas gerai. tai tik babina ir kondensatoriai, plius pažiūrėk dar kontaktų tarpelį.
Ledūklis |
8 |
20007 |
2023 Sau 22 Sek, 11:07
Perku Planeta Sport dalis
aivaras. |
7330 |
2023 Sau 25 Tre, 20:50
aivaras.
Perku Izh planeta sport dalis
HeeRe |
7352 |
2022 Lap 08 Ant, 23:20
HeeRe
Perku iz planeta 3 kaminu alkunes
izp379 |
6137 |
2022 Bir 30 Ket, 22:27
izp379
Parduota Iž Planeta 2 nenaudoti stiklai
gkeleris |
6444 |
2022 Bir 28 Ant, 20:40
Parduota IZ Planeta Sport karbiuratorius MIKUNI
Slava |
8872 |
2022 Spa 16 Sek, 13:49
Slava
Nupirkta IŽ Planeta 2 1969 rėmas su dokumentais
virginijus007 |
11843 |
2023 Spa 03 Ant, 9:36
Parduodu Perku izh planeta lopsio tvirtinima
domantasasas |
6390 |
2023 Kov 29 Tre, 22:22
domantasasas
Parduodu variklis v-50
gedulis9 |
8667 |
2022 Spa 12 Tre, 19:07
Mustang 69 variklis
OldRobis |
3815 |
2023 Rgs 26 Ant, 12:56
OldRobis
Parduota NSU variklis (neveikiantis)
D.R.P. |
9090 |
2023 Lap 04 Šeš, 18:55
Parduota Naujas V501M variklis
12450 |
2023 Rgs 10 Sek, 11:31
Parduota Variklis VW-LIMBACH 1700-PARDUOTA
Svaika |
7559 |
2023 Lie 26 Tre, 23:42
Svaika
Parduodu Tula muravej variklis ir reduktorius
raimizz |
13053 |
2022 Gru 08 Ket, 22:51
raimizz
Nupirkta Tekinimo stakliu griebtuvas , 3fazis variklis
dalius-nsu |
330 |
2024 Vas 13 Ant, 9:29
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 119 svečių |
