Parašytas: 2017 Lap 05 Sek, 19:45 |
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 10:15 Pranešimai: 602 Miestas: Maskva.
Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori. Gal kas turite kokį gerą patarimą? Ačiū.
Zymka
Parašytas: 2017 Lap 05 Sek, 21:55 |
Užsiregistravo: 2015 Lap 21 Šeš, 19:28 Pranešimai: 22
Bamperis rašė: :labas: Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori. Gal kas turite kokį gerą patarimą? Ačiū. gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt?
Parašytas: 2017 Lap 22 Tre, 21:54 |
Zymka rašė: gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt? Aišku tiktų, bet bėda ta, kad senos laidos filtrais T-25-1117040 mūsų parduotuvės nebeprekiauja, o nauji, kažkur nuo 1990 metų, gerokai stambesni. Apie tokio filtro pritaikymą rašoma čia: http://forum.oldtractor.ru/viewtopic.php?f=5&t=7262
Parašytas: 2017 Lap 28 Ant, 20:19 |
Ignatio rašė: Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui? Kaip naujo. Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см 2 . (Naujo variklio normalus slėgis max apsisukimais (1800 aps/min) 1,8-2 bar). Cледует убедиться, что при пуске холодного двигателя давление масла не поднимается выше 3 кг/см 2 (Užvedus šaltą variklį slėgis neturi viršyti 3 bar) Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см 2 при номинальных оборотах. (Varikliui leidžiama dirbti, jei prie nominalių apsukų (1600 aps/min) slėgis iki 1 bar) Ar dar galima norėti geriau? Informacija paimta iš:
Untitled-2.jpg [ 49.06 KiB | Peržiūrėta 3202 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Gru 05 Ant, 22:03. Iš viso redaguota 5 kartus.
Parašytas: 2017 Lap 30 Ket, 19:18 |
Nėr už ką.
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 2017 Lap 30 Ket, 23:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
Parašytas: 2017 Lap 30 Ket, 21:56 |
Ignatio rašė: DT-20. plaukioja apsukos... Gal tepalo nėra siurblyje. Pasitikrink ar lengvai slankioja išcentrinio apsukų reguliatoriaus detalės.
Ignatio
Parašytas: 2017 Lap 30 Ket, 22:51 |
Užsiregistravo: 2006 Geg 10 Tre, 18:13 Pranešimai: 6 Miestas: Vilnius - Utena
Bamperis rašė: Ignatio rašė: DT-20. plaukioja apsukos... Gal tepalo nėra siurblyje. Pasitikrink ar lengvai slankioja išcentrinio apsukų reguliatoriaus detalės. Dabar jau nepasitikrinsiu, čia per apžiūrą pastebėtas dalykas. Tiesiog domiuosi su kuo čia galima turėt reikalų, jei įsigijus su šita problema.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 133 svečių |
