Stumoklis24
Parašytas: 2018 Sau 24 Tre, 0:39 |
Užsiregistravo: 2008 Vas 09 Šeš, 18:27 Pranešimai: 948 Miestas: Vilnius- Birzai
Nesilaikys. bet grazu.
Parašytas: 2018 Vas 24 Šeš, 19:48 |
Užsiregistravo: 2010 Gru 05 Sek, 16:40 Pranešimai: 438 Miestas: Vilnius-Seda :)
Na, pagrinde "kuolus" chromavau ne dėl grožio (vistiek jų niekas nematys) o dėl to jog nebūtų pliki ir nesupūtų kaip senieji. O dėl laikymosi tai niekas negimė viską žinodamas, laikys - bus gerai, nelaikys - galėsiu visiems sakyti jog nelaiko ir teks tada pasikeisti į paprastus... Gyveni ir mokaisi. O dėl darbų eigos tai baisiai nėra laiko prieiti kažką daryti, o ir paskaičius forumiečių pastabas į savo klaidas ir motyvacija šiek tiek nukrito :/ Šiuo metu praktiškai nieko nedaroma, tik telefonu derinami įvairūs klausimai dėl dalių, dėl naujų cilindrų, ar senųjų sutvarkymo ir t.t. Kas nuveikta anksčiau tai tiesiog nuėmus galinį variklio dangtelį pakeistas naujas salnikas, naujas galinis veleno guolis (nors ir senasis buvo dar puikus, bet tuo atidarymu... ) Tik klausimas ar jis turėjo būti dengtas ar ne? Nes pagal katalogą lyg ir paprastas Taip pat ištraukti užlaužti dangtelio varžtai (2 iš eilės), uždėtas pats dangtelis. Varžtus naudojau tuos pačius, tik kurių trūko padariau naujus. Taip pat įvertas "dratas" bei uždėtas sutvarkytas smagratis. Iš pradžių galvojau dėti kitą turėtą smagratį, nes turėjau praktiškai naują, su nei trupučio neišmaltais pirštais.Bet bededant susidūriau su problema - jo centrinė dalis, kuri įsistato į salniką platesnė (matomai dnepro, ar uralo). Taigi teko tvarkyti senąjį su padilusiais pirštais. Pirštų padilimas nebuvo tragiškas, bet pagal naudotojo instrukciją viršijo visas pateiktas normas gal kokius 2 kartus (vizualiai) Taigi galvodamas kaip paprasčiausiai išsispręsti šią problemą priėjau paprasčiausio sprendimo - iškaliau ir pasukęs 90 laipsnių kampu vėl sukaliau Dabar galės dirbti vėl kaip naujas Sankabos diskeliai sudėti naujesnio modelio - plonesni, su užlietu feredo. Taip pat įdėtas storesnis praktiškai naujas tarpinis diskas su neišmaltom skylėm.
FormatFactoryDSC_1773.jpg [ 53.67 KiB | Peržiūrėta 1661 kartus(ų) ]
FormatFactoryDSC_1775.jpg [ 69.12 KiB | Peržiūrėta 1661 kartus(ų) ]
FormatFactoryDSC_1777.jpg [ 57.94 KiB | Peržiūrėta 1661 kartus(ų) ]
m105
Parašytas: 2018 Kov 01 Ket, 15:31 |
Užsiregistravo: 2006 Bal 09 Sek, 20:40 Pranešimai: 431 Miestas: Alytus
O tu nepaisyk ir daryk toliau. O kas dėl cromavimo tai dar gali ir laikytis nes naujesniuose motocikluose ir mašinose vadinama nikosilinė cilindro danga ir yra chromas ir laiko ach... be to teko girdėt, kad ir špižinius cilindrus chromuoja ir viskas būna gerai tai ir čia gali laikyt. Ir dar matau, kad bloke nėra špilkų(smeigių), jas reikia įdėt. Nes jei dėsi varžtus gali isimalt sriegis, o jei išsimals an špilkos išsuksi ir pakeisi. Be to bloke eina standartinis sriegis o veržlei jis turi būt smuklesnis ir atitinkamai gaunasi geresnis prispaudimas. Sėkmės.
Parašytas: 2018 Kov 01 Ket, 18:11 |
m105 rašė: Ir dar matau, kad bloke nėra špilkų(smeigių), jas reikia įdėt. Nes jei dėsi varžtus gali isimalt sriegis, o jei išsimals an špilkos išsuksi ir pakeisi. Be to bloke eina standartinis sriegis o veržlei jis turi būt smuklesnis ir atitinkamai gaunasi geresnis prispaudimas. Sėkmės. Špilkos buvo ir bus, tiesiog kai ardžiau išsisuko kartu su veržlėmis. Iki jų dar nepriėjau, bet jos bus
MaxAir
Parašytas: 2018 Kov 01 Ket, 23:48 |
Užsiregistravo: 2015 Rgs 07 Pir, 19:29 Pranešimai: 258
m105 rašė: O tu nepaisyk ir daryk toliau. O kas dėl cromavimo tai dar gali ir laikytis nes naujesniuose motocikluose ir mašinose vadinama nikosilinė cilindro danga ir yra chromas ir laiko ach... be to teko girdėt, kad ir špižinius cilindrus chromuoja ir viskas būna gerai tai ir čia gali laikyt. Ir dar matau, kad bloke nėra špilkų(smeigių), jas reikia įdėt. Nes jei dėsi varžtus gali isimalt sriegis, o jei išsimals an špilkos išsuksi ir pakeisi. Be to bloke eina standartinis sriegis o veržlei jis turi būt smuklesnis ir atitinkamai gaunasi geresnis prispaudimas. Sėkmės. Ne viskas kas blizga yra chromas. Nikasilis jokiu būdu ne chromas, tai nikelio ir silicio karbido mišinys, kuris turi veidrodinį paviršių.
_________________ JAWA 634-01 JAWA 360 K750M
Parašytas: 2018 Kov 10 Šeš, 2:00 |
Parašytas: 2018 Kov 22 Ket, 18:50 |
Nežinau, visokie ten padarai gyveno O dėl velenų vietų tai nepastebėjau nieko blogo, tik bėgių šakučių ašelės iškorėjusios buvo, na ir kiti smulkūs defektai. Pradėti tvarkyti senieji originalūs karbiuratoriai. Ant motociklo buvusių karbiuratorių viename plūdė buvo suniokota, kitame išvis neradau jos. Taip pat nupirkti donoriniai karbiuratoriai, kuriuose irgi neradau visų žigliorių.... bet iš esmės vieną komplektą pavyks surinkti
DSC_1835.jpg [ 57.92 KiB | Peržiūrėta 1026 kartus(ų) ]
DSC_1840.jpg [ 58.9 KiB | Peržiūrėta 1026 kartus(ų) ]
Parašytas: 2018 Bir 02 Šeš, 23:24 |
Tai vat, seniai kažką berašiau, nes darbai dėl laiko trūkumo išvis nejudėjo. Baigiant kalbėti apie karbiuratorius, tai iš dviejų komplektų surinktas vienas. Pakeisti keli žiglioriai, plūdės, pritrintos plūdžių adatos, bei pačių karbiuratorių prisukimo plokštumos. Taip pat viskas pravalyta, prapūtinėta, nušveista išorė, vietom papoliruota ir vėl blizganti Taip pat užsukti naujai cinkuoti varžtai.
DSC_1847.jpg [ 51.55 KiB | Peržiūrėta 821 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 33 svečių |
2024 Kov 24 Sek, 22:43
