Parašytas: 2018 Vas 03 Šeš, 8:14 |
Užsiregistravo: 2007 Kov 02 Pen, 19:52 Pranešimai: 2225 Miestas: Panevėžys
kęstutis rašė: Dėl aliuminio valymo esu nusipirkęs chemijos. Aprašas tai labai gražus - kad iš seno aliuminio, atgaivina ir jis lieka kaip naujas. Na pabandžius efektas kiek kitoks. Aliuminio oksidacijos padariniai išsivalė. Metalas kaip ir liko švarus tik tamsus. Jūsų atvėju dėl kranelio manau jis tiktų gerai, bet metalo atnaujinimui nepasiteisino. Teko girdėti kad su juo plauna aliumininių cisternų vidus, mirko remontuojamas turbinas. Prikabintas failas: DSC08084.JPG Tik ar nepakenks kraneliui valyti ši chemija. Kraneliai pagaminti ne iš aliuminnio , o iš ciamo ( aliuminio -zinko ir kitu priemaišų lydinio) . Manau jiems valyti agresyvi chemija netiks.
zigmasmoto
Parašytas: 2018 Vas 03 Šeš, 15:52 |
Užsiregistravo: 2008 Vas 22 Pen, 12:44 Pranešimai: 602 Miestas: Varėna
Cheminė restauracija techniniu amoniako spiritu pas rusus.
Tik kur jo gauti, reikėtų 25 % ?
Решил написать как я реставрирую карбюраторы, реставрирую химией, не механическая обработка. После реставрации он выглядет как новый. Так же этим способом можно реставрировать бронзу, медь и ее сплавы. Надеюсь пригодится многим))) 1. Для начала деталь надо помыть керосином и просушить либо протереть сухой тряпкой.(можно и не мыть) 2. Затем подготовленную деталь нужно опустить в Технический нашатырный спирт(важно чтобы деталь погружалась полностью! и желательно чтобы емкость была из стекла и плотно закрывалась) 3. Деталь можно держать в нашатыре 1-3мин. Затем ее нужно быстро вытащить и опустить в емкость с водой.(на воздухе нельзя долго держать ее!!) 4. После этого берем зубную щетку(средней жесткости, самую дешевую) и зубную пасту(тоже самую дешевую) Достаем деталь из воды и шоркаем ее))))) Если эффект не достаточный, то можно повторить процесс. 5. Как только достигнут желаемый эффект деталь нужно промыть под проточной водой и насухо протереть. Я обычно повторяю процесс 1-3раза.
korb.png [ 468.03 KiB | Peržiūrėta 2566 kartus(ų) ]
unnamed.png [ 315.09 KiB | Peržiūrėta 2566 kartus(ų) ]
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
darinux
Parašytas: 2018 Bal 09 Pir, 16:35 |
Užsiregistravo: 2009 Vas 12 Ket, 21:09 Pranešimai: 507 Miestas: Alytus
Vima rašė: Nu vat įdomu būtų sužinoti nuomones, nes kolkas apie kinietiškus girdėjau tik nekokius atsiliepimus. Allegro jų taip pat yra, kaina beveik dvigubai mažesnė nei lenkiškų. Nemažai kas minėjo, jog lenkiški kaip ir geresni už kinietiškus, tačiau ten irgi būna visokio velnio - netinka alkūnės, tvirtinimai, dar kas nors. Pirkti dėl eksperimento kažkaip nesinori Iš Aliexpress tai jei ir dėčiau, tai tik kokiam dneprui. Ir siūlės negražios, ir pelekų forma net ne tokia. Aišku, geriau, negu supuvę, bet ir ten ne išeitis. Lenkiški jau visas kas kita. Kol kas nelabai ir yra kito pasirinkimo. Beje, yra allegro tokių pačių kinietiškų, tik lenkai, nupirkę iš kinų, parduoda daug brangiau...
_________________ IŽ 56 - 1958m. IŽ Jupiter 2 IŽ Planeta 4 Dniepr MT10-36 1975m. K750 1961 m. M-408 1965m. Lada 21033 1981m. Jawa 360 Jawa 638-5 IŽ Planeta 5 Iž 49
sturulis
Parašytas: 2018 Bir 08 Pen, 12:06 |
Užsiregistravo: 2014 Spa 23 Ket, 22:42 Pranešimai: 59
[quote="Vima"]Šiandienos darbai: 1. Sureguliuotos degimo ankstyvoji ir vėlyvoji padėtys. Dabar jau aišku, kodėl man taip mušė per koją kai pirmą kartą bandžiau užvesti variklį. Tarpelį sureguliavau, o kad reikia dar šias dvi pozicijas sureguliuoti tada nežinojau. Na dabar turėtų būti gerai Labs, O kaip reik reguliuot ji?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 81 svečių |
2024 Kov 24 Sek, 22:43
