Parašytas: 2018 Bir 10 Sek, 14:27 |
Užsiregistravo: 2009 Kov 22 Sek, 22:48 Pranešimai: 403 Miestas: Kaunas
kęstutis rašė: Gvildenant detektyvo pėdsakais - galvutėje matyti taisyklingi randai prie abiejų vožtuvų. Nu kad matau tik vieną, visi kiti vožtuvai į stūmoklį nesirėmė, jeigu apie šiuos randus kalbate. Kas liečia galvutės randus, tai jie yra visur, tik tiek, kad variklis pasviręs į išmetimo vožtuvų pusę, todėl gal jų ten yra daugiau kęstutis rašė: Na tarkim gal pritaikytas kitas velenėlis nuo mažesnės kubatūros, ar restauruotas netinkamai ir netinka fazės statant pagal metkes? Gal dėl to spicialiai buvo pramestas velenėlis nuo metkes kad vėl nepagautu vožtuvų. Ar čia ne to paties velenelio metkes netiko? "Peršokę" velenėliai buvo priekinių cilindrų 2 - 4 (kurių kompresija buvo po 5 atm). Velenėliai manau čia stovi dar originalūs, nes visi išdilę labai panašiai.
Parašytas: 2018 Bir 10 Sek, 17:35 |
Bet jei tai būtų linkusio vožtuvo žymės ant galvutės, tada iš kur yra įkirtimai prie įsiurbimo vožtuvų. Jie ko gero atsirado pirmiausia. Ir vožtuvui sulinkus, jis gi paprastai užstringa taip, kad jo iš vietos neišjudinsi. Dar kitas dalykas, norint, kad jis pasiektų tolimiausius pažeidimus, vožtuvas turi būti palenktas vos ne 90 laipsnių, kas ko gero yra nerealu. Stūmoklis virintas tik viršuje, šonai jo tvarkingi, todėl taip, žiedas negalėjo patekti į viršų. Čia turėjo būti kažkas įmesta arba iš kažkur atsiradus pašalinė dalis (Sutrupėjus žvakė?). Dėl skuduro įtraukimo abejoju, nes labiau tikėtina strigęs būtų įsiurbimo vožtuvas.
Kodėl taip pridega vožtuvai? daug tepalo? Visi kiti švarūs, išskyrus šį nelemtą 3 cilindrą
IMG_5338.JPG [ 92.58 KiB | Peržiūrėta 3178 kartus(ų) ]
Parašytas: 2018 Bir 10 Sek, 19:48 |
Manau kad čia tiesiog kažkas įkritęs/atskilęs tabalavosi visur ir buvo daužomas stūmoklio tol, kol kažkaip užstrigo vienas vožtuvas ir stūmoklis atsitrenkė į jį. Viskas susikoncentravę ties išmetimo vožtuvais todėl, kad trečias ir pirmas stūmokliai yra smarkiai pasvirę būtent į išmetimo vožtuvų pusę, todėl kaip ir logiška jog sunkūs daiktai turėjo tiesiog kristi į žemiausią vietą. Aišku, gal taip nebūtinai vyksta esant slėgiui ir šiluminiam dujų judėjimui.
na šis cilindras buvo vienas iš veikiančių, antras pagal blogumą (8 iš 11 kg/cm2). Faktas kad keisiu švaistiklį, pirštą, tik vat neapsisprendžiu dar ar keisti tik vieną stūmoklį su žiedais, ar daryti 1 remontą.
Beje, 3 cilindro švaistiklio vienas varžtas greičiausiai keistas, nes yra ilgesnis už kitus ir veržlė mažesnio diametro. Ryškiai remontuodami prasuko sriegį:)
Parašytas: 2018 Lap 01 Ket, 21:52 |
Taigi galutinai įsitikinau, jog nepavyks gauti naujų stūmoklių. Viena JAV parduotuvė, kuri skelbėsi turinti viską, ko man reikia, pasirodo beveik nieko neturi , tad turiu bėdą Ką turim: Stūmokliai - arba bandyti taikyti nuo kito motociklo, arba dėti senus, išplečiant sijonus. Tai įmanoma, "Autotechnika" Kaune padarytų. Visgi tai neišspręs problemos dėl išdilusių cilindrų, ypač trečio, Todėl šiuo metu ieškau variantų pritaikant stūmoklius nuo kitų motociklų. Esu parsisiuntęs Honda V64 Magna stūmoklį, jis kaip ir tiktų, tik yra ~ 3.5mm žemesnis, todėl keičiasi degimo kameros tūris ir suspaudimo laipsnis, plius nesu tikras ar neklius vožtuvai. Dar panašus stūmoklis būtų nuo Suzuki GSF 1200 Bandit arba GSF 1250. Gal kas turit po ranka tokį stūmoklį, būtų puiku išsimatuoti jo matmenisŽiedai - galima rasti originalių, tačiau nesu tikras ar rasčiau visus 4 komplektus. Visgi šioje vietoje bėdos kaip ir nėra, nes galima pritaikyti kitokius Švaistiklių indėklai - originalių nebėra, tačiau radau, jog tinka nuo Honda VFR 1100, Honda CX 500, Honda Transalp 600, Suzuki GSF 750 todėl bėdos čia nebus Pagrindiniai indėklai - čia jau bėda, kol kas nieko nepavyko surasti, originalių taip pat nėra. Turimi šiaip dar nėra labai blogi, todėl blogiausiu atveju dėsiu juos atgal
Parašytas: 2018 Lap 01 Ket, 22:22 |
Nusiplovus visiems tepalams ir purvui pasirodė, jog variklio dažai nėra labai geros būklės. Nemažai nutrynimų, dalis man rodos aplamai buvo perdažyta, kai kurios dalys nuvalytais dažais. Nors pradžioje ir neplanavau, tačiau visgi apsisprendžiau juos perdažyti. Dažams nuimti naudoju Senukuose pirktą pigiausią rastą dažų nuėmėją ir šveitimo šepečius Dremel'iui. Viskas einasi pakankamai gerai, tačiau dėl blokų sudėtingumo nėra kur įsibėgėti. Darbo eiga: užtepu "kisieliumi", palaukiu geras 10 min, tada su Dremel'iu nušveičiu viską, kas atsilupo. Vėl užtepu ir vėl šveičiu. Galiausiai reikia "sugaudyti" visokius dažų likučius, nes daugiau tepti neapsimoka dėl taškymosi. Kai kurios vietos reikalauja tiesiog mechaninio nušveitimo, ypač ties išmetimo kolektoriais. Taip per 2 dienas nušveičiau 1.5 galvutės Aišku jos sudėtingiausios, tikiuosi su kitomis dalimis bus lengviau ir greičiau.
IMG_5401.JPG [ 120.75 KiB | Peržiūrėta 2652 kartus(ų) ]
IMG_5402.JPG [ 101.48 KiB | Peržiūrėta 2652 kartus(ų) ]
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 29 svečių |
2024 Kov 24 Sek, 22:43
