Dabar yra 2024 Geg 07 Ant, 10:41
I dalis. Bendrosios nuostatos
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: GAZ-52 variklis
StandartinėParašytas: 2018 Bir 24 Sek, 13:36
Užsiregistravo: 2005 Spa 04 Ant, 17:24
Pranešimai: 630
Miestas: Vilnius
Gal žinote kas gali būti varikliui, visai netraukia, spaudi gazą iki dugno, o mašina vos juda. Važiavo gėriau, bet kažkas pasidarė. Man sako gal variklio galvos tarpinė perdegė dėl to. Nuėmiau galvą, bet tarpinė lygtais sveika. Ką daryti?
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
 Pranešimo tema: Re: GAZ-52 variklis
StandartinėParašytas: 2018 Bir 24 Sek, 13:53
Forumo rėmėjas
Forumo rėmėjas
Užsiregistravo: 2013 Bir 03 Pir, 11:15
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Hobis rašė:
Gal žinote kas gali būti varikliui, visai netraukia, spaudi gazą iki dugno, o mašina vos juda... Nuėmiau galvą, bet tarpinė lygtais sveika. Ką daryti?
Ką daugiau žiūrėjote? Kaip kuro lygis karbe, uždegimo kontaktų tarpelis, uždegimo paskuba?
Gerbkime lietuvių kalbą. Pranešimus rašykime lietuviškomis raidėmis.
StandartinėParašytas: 2018 Bir 24 Sek, 16:41
Pranešimai: 630
Miestas: Vilnius
Šitų nežinau, bet užsivesdavo tik pilnai ištraukus padsosą, varikliui įšilus, pilnai įstumus, užgęsta
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
StandartinėParašytas: 2018 Bir 24 Sek, 16:43
Pranešimai: 630
Miestas: Vilnius
Gal dar žinote kur galvas Vilniuje šlifuoja?
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
StandartinėParašytas: 2018 Bir 24 Sek, 17:59
Forumo rėmėjas
Forumo rėmėjas
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Hobis rašė:
...bet užsivesdavo tik pilnai ištraukus padsosą, varikliui įšilus, pilnai įstumus, užgęsta
Sakyčiau, kuro lygis per žemas. Turėtų būti apie vidurį langelio ar šiek tiek aukščiau.
„Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора не должен доходить до ее верхней плоскости на 18,5—21,5 мм. Уровень топлива проверяют при работе двигателя на режиме малых чисел оборотов холостого хода через открытое контрольное отверстие в корпусе поплавковой камеры.”
Plačiau čia: http://avstz.ru/gaz_52_k_126i.html
StandartinėParašytas: 2018 Bir 25 Pir, 8:35
Pranešimai: 630
Miestas: Vilnius
Kuro yra, Ilgai neeksplotuotas.
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
StandartinėParašytas: 2018 Bir 25 Pir, 9:28
Forumo rėmėjas
Forumo rėmėjas
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Hobis rašė:
Tai ką daugiau žiūrėjote ar tikrinote? Kaip žvakės, visi cilindrai dirba? :galvoti:
O benzinas naujas?
StandartinėParašytas: 2018 Bir 25 Pir, 11:15
Pranešimai: 630
Miestas: Vilnius
Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
StandartinėParašytas: 2018 Bir 25 Pir, 11:33
Forumo rėmėjas
Forumo rėmėjas
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Hobis rašė:
... benzinas 76, dar tarybinių laikų
:D O jis dar kvepia benzinu? :nežinau:
StandartinėParašytas: 2018 Bir 26 Ant, 21:24
Užsiregistravo: 2007 Sau 23 Ant, 18:13
Pranešimai: 133
Miestas: Šakiai
mano manymu kalte tik kabiuratoriui,pirmiausie gerai issiplauk,issivalyk, issipusk.siltas turi dirbt be patsoso,jai nedirba,tai permazai gauna benzino,gaunasi perliesas misinys.
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu variklis v-50
gedulis9
1
9447
2022 Spa 12 Tre, 20:07
RIMIS Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota NSU variklis (neveikiantis)
2
9898
2023 Lap 04 Šeš, 19:55
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Mustang 69 variklis
OldRobis
5379
2023 Rgs 26 Ant, 13:56
OldRobis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Naujas V501M variklis
13391
2023 Rgs 10 Sek, 12:31
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Tula muravej variklis ir reduktorius
raimizz
2
13938
2022 Gru 08 Ket, 23:51
raimizz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Variklis VW-LIMBACH 1700-PARDUOTA
Svaika
8054
2023 Lie 27 Ket, 0:42
Svaika Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Nupirkta Tekinimo stakliu griebtuvas , 3fazis variklis
1222
2024 Vas 13 Ant, 10:29
dalius-nsu Peržiūrėti naujausius pranešimus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų IZH JUPITER-2 1969 m. PDF instrukcija/katalogas
2024 Bal 13 Šeš, 18:19
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Tarybiniai dokumentai - auto registravimas
Naujų pranešimų nėra senovinis lempinis imtuvas su UTB (FM)
2024 Kov 26 Ant, 10:08
satsek12 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Senos automobilinės radijos perdarymas į FM
Naujų pranešimų nėra Išmetimo kolektoriaus dažymas
2024 Vas 26 Pir, 11:34
Valkata Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Dazymas
Naujų pranešimų nėra Nesikuria audi 1.6d 1985m
2024 Vas 04 Sek, 19:03
Audifanas123 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Iž-49 Saturno ženklo vieta ant variklio sankabos dangčio
2024 Sau 21 Sek, 22:31
Smygolas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Pakonsultuokite dėl smėliavimo
npn Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Motociklo su (sovietiniai dokumentais) registravimas
