Problema su Jawos degimu.
Stumoklis24
Pranešimai: 952
Miestas: Vilnius- Birzai
Standartinė Stumoklis24 »
sveikas, as vel i JUS. Padekit, kas nusimanot jowos degimuose. Na tiesiog jawa neusiveda o kartais paciaudo ir tiek. Kibirkstis yra ir labai gera sakyciau. Manau, kad jos nemoku nustatyti. Gal neuztenka mano ziniu. Gal gali kas nors nupasakoti degimo nustatymo eiliskuma, tarpelis, ankstivumas koks ir t.t.?
Jawistas
Pranešimai: 1386
Miestas: Miestas nepridėtas
Re: Problema su Jawos degimu.
Standartinė Jawistas »
Man atrodo šia tema jau buvo diskituota
Stumoklis24
Pranešimai: 952
nu niekur nerandu buvusiu diskusiju apie jawos degima. o tuo paciu ir mansiskis tik paciaudo :D
spoileriz
Pranešimai: 888
Miestas: Jurgenburg
Standartinė spoileriz »
Galiu aprašyt kaip darau aš. Aš reguliuoju su indikatorium - mikrometru, lyg taip jis vadinasi. Nuimu baką, išsuku žvakes, tada įsuku indikatorių į cilindrą, kuris pirmas nuo degimo pusės. Prašveičiu su švitriniu kontaktus. Tada statau stūmuoklį į VMT ir tada nusistatau tarpelį, jis turi būt, jei gerai pamenu, tarp 0,3 ir 0,35mm. Tada prijungiu lemputę prie laido, kuris jungia kontaktą su babina. Atsuku stūmuoklį atgal ir tada bandau nustatyt taip, kad lemputė (kai degimas įjungtas žinoma), užsidegtų, kai iki VMT lieka 2,7mm (du apsisukimai ir dar 0,7 apsisukimo). Tada tą patį atlieku su kitu cilindru ;)
Stumoklis24
Pranešimai: 952
na as ir taip pat darau Lygiai taip kaip tu, tik paderinsiu dar tarpeli tarp kontkatu tuos 0.3 - 0.35 mm, gal sitas netiklsumas turi itakos. hmmmmm
Minde.r
Pranešimai: 84
Užsiregistravo: 10 Lap 2006, 15:51
Standartinė Minde.r »
spoileriz rašė:Galiu aprašyt kaip darau aš. Aš reguliuoju su indikatorium - mikrometru, lyg taip jis vadinasi. Nuimu baką, išsuku žvakes, tada įsuku indikatorių į cilindrą, kuris pirmas nuo degimo pusės. Prašveičiu su švitriniu kontaktus. Tada statau stūmuoklį į VMT ir tada nusistatau tarpelį, jis turi būt, jei gerai pamenu, tarp 0,3 ir 0,35mm. Tada prijungiu lemputę prie laido, kuris jungia kontaktą su babina. Atsuku stūmuoklį atgal ir tada bandau nustatyt taip, kad lemputė (kai degimas įjungtas žinoma), užsidegtų, kai iki VMT lieka 2,7mm (du apsisukimai ir dar 0,7 apsisukimo). Tada tą patį atlieku su kitu cilindru ;)
Visai be reikalo kankini babiną...
milzinas
Pranešimai: 1603
Miestas: Kretinga
Standartinė milzinas »
pasiziurek,ar kolokelis atidarines butent kaip parodyta foto.o ne palaipsniui elipse i virsu.Reikia pradeti reguliuoti,cilindra kurio kontaktas vaiksto su platforma.(ta reiskia kad ji reguliojant judinsis kontaktas kito cilindro)Kripties Jawos nepamenu sukimo nuotraukoj papiesiau is akies,pasiziurek pamynes kojele.Kad isitikint kuris cilinras yra kuris,ziurek vienas laidas is kontaktu eina i "babina"Iki virsutinio mirties tasko satydavom lygtai tiksliai nepamenu 2,8mm
Stumoklis24
Pranešimai: 952
NA viskas taip, tik sukais i kita puse, bet cia ne beda. Viska as supratau ka sakei.
O gali buti beda, del silpnos kibirksties ( nei jokio burzgimo tin kakrtais menkas ciaudimas ir tai kai ipili benzo tiesiia i cilindra)?
SeniZ
Pranešimai: 51
Užsiregistravo: 17 Sau 2008, 12:00
Miestas: Panevėžys
Standartinė SeniZ »
Kam tada tas indikatorius jei vistiek nesamone padarai? Lempute kaip tik turi uzgest, kai kontaktai pradeda skestis tada ir skeliama kibirkstis. Jei stumoklis24 pagal tavo recepta reguliuoja, tai nenuostabu kad tik ciaudo
Gvidas
Pranešimai: 71
Užsiregistravo: 19 Rgs 2008, 19:21
Miestas: Panevėžys
Standartinė Gvidas »
Gal tau padės? Jei ne tai vistiek kam nors pravers... :D
Jawa 350/634 1983 m.
