Sveiki. Turiu keturių man nežinomų daiktų nuotraukas. Gal galite padėti pasidalindami savo patirtimi?
Viskas iš senelio garažo, net tos juodos granulės. (tik negaliu garantuoti, kad jos susijūsios su transportu)
Neatsakyta 4 nežinomi daiktai
- Pranešimai: 83
- Užsiregistravo: 08 Rgp 2011, 17:02
4 nežinomi daiktai
Paskutinį kartą redagavo Eziuxxx 10 Lie 2018, 20:26, redaguota 2 kartą(us).
- Pranešimai: 83
Re: 4 nežinomi daiktai
Paskutinė foto.
- Pranešimai: 876
Ir kas cia jums nezinomo,antra fotke-stabdziu kaladeliu ,,nakladkes,,kaip je ten tilsliau vadinasi-nezinau,trecia notrauka-organinis stiklas,pskutine tas pats abdangalas tik sunkvezimo
- Pranešimai: 83
tetera rašė:Ir kas cia jums nezinomo,antra fotke-stabdziu kaladeliu ,,nakladkes,,kaip je ten tilsliau vadinasi-nezinau,trecia notrauka-organinis stiklas,pskutine tas pats abdangalas tik sunkvezimo
Neturiu nieko bendro su mechanika. Ir apskritai daug ko nežinau, o žinoti noriu. Pvz. pasakėte, kad tai organinis stiklas, net nežinau kam jis skirtas, dabar eisiu ir "googlinsiu".
Dėl stabdžių kaladėlių, žinojau, kad tai automobilių detalės, bet nei kokių nei kokių jų būklė nesuprantu. Man jų nereikia, o gal kam reikia, tam, kad jas "padovanoti", reikia žinoti kas tai ir kaip jas apskritai pavadinti.
Sunkvežimio kaladėlių turiu visą naują įpakavimą, jų gal 10 ten. O gal tokių nebegamina, gal kažkas kažką tvarko ir tokie dalykai būtų reikalingi. Todėl pagalvoji ir apie kitus.
P.s. Vis dar įdomu kas tos mažos juodos granulės, gal turite kokių minčių ar kaip išsiaiškinti? Visas maišas tokių.
P.s.s. Pasiskaičiau kas yra organinis stiklas. Bet kam toks stiklo gabalas galėjo būti reikalingas jokių minčių neturiu. Ar vis dar kam tinkamas ar išmesti į plastmasę?
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Stabdžių kaladėlės turėtų būti tokios mašinos, kurią turėjo tavo senelis. Įtariu, kad senesnės laidos Moskvičiaus. M-412 jau buvo klijuojamos.
Dar įtariu, kad tos granulės tai stabdžių kaladėlių klijai. Juos pakaitinus ištirpsta, o atvėsę kristalizuojasi tvirtai laikydami kaladėlių andėklus prie plieninių kaladėlių.
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Trinti pranešimą.
Blyn, vėl du tuos pačius pranašmus vienu pelės paspaudimu išmetė.
- Pranešimai: 83
Bamperis rašė:Stabdžių kaladėlės turėtų būti tokios mašinos, kurią turėjo tavo senelis. Įtariu, kad senesnės laidos Moskvičiaus. M-412 jau buvo klijuojamos.
Ar pakaitinus paprastai išsiaiškinsiu? ačiū labai.
- Pranešimai: 876
- Užsiregistravo: 29 Kov 2011, 08:22
- Miestas: kauno raj
joneli tai tai andeklai, matyti lyg kamaze?
