tig pirkimas
- Pranešimai: 561
tig pirkimas
buvo reikalas suvirint aliumini ,lygtai tam skirtas TIG aparatas ,ar lengva ismokt virint aliumini ir ko dar reiktu prie to aparato,ir isvis ar verta ji pirkt i garaza?kas turi patirties pasidalinkit patirtim
- Pranešimai: 604
- Miestas: Radviliškis
Re: tig pirkimas
Pats nevirinu. Niekuo. Neišmokau. Dairausi suvirinimo aparato iki 200 Eur.
Kai reikia bet ką suvirinti, einu pas draugą, profesionalų šaltkalvį, kuris iš to gyvena, ir tuoj pat suvirina.
Bet kai reikėjo suvirinti aliuminį, jis atsisakė, ir nurodė, kas virina. Pasirodo, ten sava specifika.
Toliau rinkdamasis (ieškodamas) suvirinimo aparato nesiremiu tuo, kad reikia virinti aliuminį. Bet čia "kiaušinis vištą moko", manyčiau gerbiamam Zazraliui bus autoritetingesnių patarimų
- Pranešimai: 1237
- Miestas: Mažeikiai
Re: tig pirkimas
Galima virinti aliuminį ir su „kempu“ tik jį reikia „persistyguoti“. Dedamas berods tefloninis (minkštas) šarvas vielai nuo kempo iki pistoleto, vielą reikia stengtis padaryti, kad padavimas būtų prie pat ritinėlių, nes minkšta kitaip labai greit lankstys ir neis pavirinti. Taip pat ir šlanga turi būti laikoma kiek įmanoma tiesiau. Aliuminio viela ne plonesnė kaip 2.0 mm. Dujos tik grynas Argonas ir kuo grynesnis tuo geriau. Taip pat ir virinamą gaminį prieš virinant pasišildyti reikia bent iki 150 laipsnių C. kitaip labai sunkiai seksis virinti, na o toliau jau praktika.
Tik tiek informacijos tepasirinkau iš vieno VGTU dėstytojo, jie ten eksperimentuoja metalus jungiant, virinant ir pan, na patirties turi tame reikale ir sakė kad kempu įmanoma. Kažkada kai bus laiko manau bandysiu paeksperimentuoti, nes aliuminio virinimas aktualus dalykas. Gal kiti kolegos pasidalins didesne ir labiau išpuoselėta patirtimi.
- Pranešimai: 604
Re: tig pirkimas
Vakar dujiniu degikliu ir specialiu lydmetaliu iš kiniečių bandžiau lituoti aliuminio skardelę. Puikiausiai lituojasi. O po to bandžiau to lydmetalio išlieti, prikabinti ant senos duraliuminio ar kiti sako - silumino vairo rankenėlės - niekaip. Bet, sako, ji ir su argonu nesivirina.
- Pranešimai: 1237
Re: tig pirkimas
augism rašė:Vakar dujiniu degikliu ir specialiu lydmetaliu iš kiniečių bandžiau lituoti aliuminio skardelę. Puikiausiai lituojasi. O po to bandžiau to lydmetalio išlieti, prikabinti ant senos duraliuminio ar kiti sako - silumino vairo rankenėlės - niekaip. Bet, sako, ji ir su argonu nesivirina.
Na vėlgi, priklauso kas būtent norima virinti ir kokios kokybės tikimasi. Niuansų šią tema manau labai daug.
- Pranešimai: 303
- Užsiregistravo: 28 Rgp 2017, 15:57
- Miestas: Panevėžys
Re: tig pirkimas
AC/DC TIG brangus malonumas, o ir ne taip paprasta jį virint. Jei nedaug virini, neverta.
Spec. lydmetalį su degikliu esu bandęs auto radiatoriam, puikiai gavosi.
Na, o su kempu aliuminį virint, čia gal kaip su lengvu auto žemę art, teoriškai įmanoma, bet praktiškai...
