dnepr mt-9 padekit del degimo
- Pranešimai: 115
- Užsiregistravo: 09 Lap 2004, 17:06
Sveiki, gal kas galit primint kaip tiksliai pastatyt dnepr mt-9 degima, kokie voztuvu tarpai turetu but? ka reiskia tie bruksniukai ir raides ant smagracio? viska jau pamirses, zinau kad ant tu bruksniuku ir tu padeciu reguliuijasi voztuvai ir degimas, aciu uz pagalba is anksto.
Paskutinį kartą redagavo gruobuonis 27 Bal 2011, 18:17, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 298
Re: dnepr mt-9 padekit
Degimas reguliuojamas taip:gruobuonis rašė:Sveiki, gal kas galit primint kaip tiksliai pastatyt dnepr mt-9 degima, kokie voztuvu tarpai turetu but? ka reiskia tie bruksniukai ir raides ant smagracio? viska jau pamirses, zinau kad ant tu bruksniuku ir tu padeciu reguliuijasi voztuvai ir degimas, aciu uz pagalba is anksto.
Sukant variklį nustatomas didžiausias pertraukiklio išsiskėtimas, tada imama 0,5 mm. tarpumačio plokštelė ir nustatomas toks tarpelis. Tada pastačius smagratį ant žymės "P" išskečiami skriejiko svareliai ir panaudojant lemputę (vienas kontaktas ant korpuso, kitas ant pertraukiklio išvado) degimo korpusas sukamas tol, kol lemputė užsidega.
Vožtuvų tarpeliai turi būti 0,07 mm. Reguliuojami ant šalto variklio. Pastatai smagratį ant žymės "BMT", kaikur būna tik "BM" ir žiūri kurios pusės cilindro abu vožtuvai uždaryti (priešingo bus atidarytas išmetimo vožtuvas) nustatai abiejų vožtuvų tarpelį ir apsuki smagratį vieną kartą, tada taip pačiai sureguliuoji ir kito cilindro vožtuvus.
Dnepr MT10-36 1982
Viatka Elektron 1979
- Pranešimai: 115
o kaip su ta svirtele ant rankenos? ji ten nemazai sukineja degima, meginau uzvest po 5 m tai tik suburzgia ir viskas saudo arba pro duslius arba pro karbus niekaip nesuzaidziau su ta rankenele, reik pastatyt degima per naujo, ir niekaip vistiek nesuprantu kaip tai padaryt, plaktukelio didziausias issisketimas bus ten kur kumstelio vidurys, bet kazkaip reik pastatyt taisiklingai plaktukely kad kaip pasieks ji kumstelis ir prades kelt kad jis stovetu sawo padety, gal kas kazkaip aiskiau gali nupasakot
- Pranešimai: 115
ir tiesa pas mane ant skriejiko nera jokiu svareliu
- Pranešimai: 115
gal kas koki manuala turit? padekit.
- Pranešimai: 115
Re: dnepr mt-9 padekit del degimo
vis dar laukiu zinovu !
- Pranešimai: 887
O aš darau taip:
1. Kai paskirstytojo judantis kontaktas būna pačioje kuprelės viršūnėlėje pasidarau tarpelį apie pusę milimetro.
2. Kada tiksliai atsidaro kontaktai iš akies sunku nustatyti, todėl paimu lemputę bei akumuliatorių ir su paskirstytojo kontaktais viską sujungiu nuosekliai.
3. Išsuku žvakę ir įkišęs atsuktuvą arsireguliuoju (indikatoriaus neturiu), kad lemputė užgestų nepakilus stumokliui iki viršaus gal 1 mm. kad alkūninis būtų nedasisukęs iki aukščiausio taško gal 3 ar 5 laipsnius.
Man iškart neužsikūrė. Gal tik iš kokio 4 ar 5 pamynimo, bet kaip mano kvalifikacijos motoristui skaitau, pakenčiama. Dabar jau žinau kaip kurti, tai užkuriu iš pirmo karto. Kad dar yra žymėjimas BMT, net nežinojau. Kur jį rasti? Gal senesniuose motoruose jo nebūna?
Dabar jau nenoriu eiti ir atsukinėti vožtuvų dangtelio, bet kai stumoklis jau būna viršuje, kažin ar išmetimas (priešingoje pusėje) dar atidarytas. Jis tikriausiai būna tik ką užsidaręs, kitaip, kol išmetimas užsidarys ir stumoklis jau pradės leistis, į degimo kamerą pritrauktų kažkiek atidirbusių dujų, o tada kaip tik, jau turi atsidarinėti įsiurbimas.
Bet aš ne žinovas.
Bet aš ne žinovas.
- Pranešimai: 115
tu turi omeni plaktukelis nr.5 turi atsidurt auksciausiam taske? tada jy darai 0.5 mm tarpa? as nepamenu bet darydavau taip palieku stumokli 3 mm iki virsaus ir tada iskart duodu plaktukeliui skelt kibirksty, bet jis man saudo db, pries 5 metus vaziavo, o db noriu pakeist nauja plaktukely ir noriu tiksliai ta degima pastatyt nes ant rankenos dar yra swirtele kuri mane nervina
ji sukineja dar degima
- Pranešimai: 115
stai dar pora foto mano skirstymo aparaturos kad butu vaizdziau
- Pranešimai: 887
Pas mane toks pats paskirstytojas. Tokie patys plaktukėliai. Darykite pradžioje kad stumoklis nedaėjęs būtų apie 1 mm. Tegul pradžiai degimas bus vėlesnis. Pradžioje svarbiausia užkurti. Vėliau tiksliai atsireguliuosite
