Oldtimers forumas
Dabar yra 2021 Bir 15 Ant, 12:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 10 pranešimai(ų) ]
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:18
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2010 Lie 27 Ant, 19:41
Pranešimai: 103
Miestas: Vietnamas
benzino siurblys nesiurbia kuro iš bako (GAZ 21)
Bakan pripyliau benzino, bet kuro vamzdelyje kol kas tik oras..
Kodėl siurblys "neprisitraukia artyn" benzino?
Ar jis kol neužpildytas kuru, oro nesiurbia?
Ar čia membrana bus kiaura tokiu atveju? :mastau:
Ačiū
Prikabinti failai:
benzino siurblys.jpg [ 91.47 KiB | Peržiūrėta 1118 kartus(ų) ]
Dalintis: Dalintis Facebook
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:32
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2009 Rgp 27 Ket, 23:58
Pranešimai: 899
Aš kartais naudoju nevisai higienišką būdą, todėl jeigu kas nors turite pasidėję kažką skanaus šalia kompiuterio,- laikinai, kol suvalgysite, pereikite į kitą temą. Kai nuimta pompa vieną vamzdelio galą paėmus į burną ir pumpuojant, jaučiasi, kad pučia, o per kitą, kad traukia. Su burna labai jaučiasi. Tik kartais gali burnoje likti specifinis skonis, ir jūs kažkuriam laikui galite pasijusti jeigu ne traktoriumi, tai bent traktoristu.
_________________
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:54
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2004 Vas 20 Pen, 11:31
Pranešimai: 2038
Užvedus variklį, sukasi velenas, kuris judina siurblio kojelę. Susidaro vakuumas ir benzinas siurbiamas. Viduje yra dar keli vožtuvai, bei spyruoklė.
Siurblio apačioje, yra išorinė rankenėlė: rankiniam benzino siurbimui, kai variklis išjungtas skirta. Reikia atsukti benzino į karbiuratorių padavimo vamzdelį ir dirbant minėta rankenėle, laukti rezultato. Jeigu siurblys veikia gerai, ilgai maigyti rankenėlės neteks. Jeigu benzinas nepasirodė, galimi gedimai tokie:
1. reikia patikrinti visus kuro tiekimo vamzdelius, ar jie nesupuvo, nesulaužyti.
2. problemos benzino bake: supuvo, nulūžo vamzdeliai, esantys bako viduje.
3. kuro filtrus pasitikrinti.
4. gumines žarneles patikrinti, ar jos nesutrūkinėjusios.
5. ardyti kuro siurblį ir jį remontuoti, arba keisti nauju (kas rizikinga - guminės dalys seniai pagamintos ir jos sensta).
Darbų eiliškumas, nėra labai svarbu, bet suprantama, kad pradėti patogiau nuo mažesnių darbų :wink:
p.s. siurblio, bei kuro tiekimo schemos yra šiame forume.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 10:29
Atsijungęs
Pranešimai: 103
Miestas: Vietnamas
Išardžiau siurblį, membrana vizualiai žiūrint nepažeista, o vat tie vienpusio pralaidumo vožtuvėliai... Kaip patikrint ar jie veikia, ar jie ardomi?
Likusi kuro sistemos dalis patikrinta, nepažeista, pralaidumas yra.
Ačiū
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 11:27
Atsijungęs
Pranešimai: 2038
šebukas rašė:
Ačiū
Paskutinį kartą, tokį siurblį ardžiau prieš metu taip 20... Reikėtų pažiūrėti schemas, brėžinius ir viskas paaiškės :wink: Beje, membrana vizualiai gali atrodyti sveika. Bėda ta, kad jos negalima lankstyti (kaip ir paskirstymo diržo, naujesniuose automobiliuose), o tai vienintelis būdas nustatyti, ar ji sveika. Juk gali būti mikro įtrūkimai, kuriuos sunku pamatyti.
Tavo atveju, kai viskas vizualiai sveika, reikėtu atsakyti į tokį klausimą: ar siurblys neveikia abiem atvejais? O tiksliau, ar neveikia ir rankinis benzino pumpavimas?
Čia viewtopic.php?f=14&t=170 aprašyta, kaip veikia benzino siurblys. Tame pačiame skyriuje galima rasti ir daugiau informacijos apie siurblį, jo veikimo principus, remontą ir t.t.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 13:07
Atsijungęs
Pranešimai: 103
Miestas: Vietnamas
Variklio dar neužvedinėjau, pompavau tik rankiniu būdu. Pakėlus rankinio pompavimo svirtelę į viršų ir laikant ją viršutinėje padėtyje, kuras įsiurbiamas, bet tuoj pat jis grįžta atgal. Nesusidaro vakuumas, kalta membrana...Ar aš neteisus?
Ačiū visiems už patarimus, ypač kitokiam už nuorodą pasisemt naudingos informacijos.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 14:10
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2010 Kov 09 Ant, 9:55
Pranešimai: 22
Miestas: Klaipėda
šebukas rašė:
Pagal tai, ką papasakojote, susidaro nuomonė, kad "šlubuoja" vožtuvėlis, t.y., membrana sudaro vakuumą, vožtuvėlis įleidžia benziną, tačiau, kai rankenėlė grįžta į pradinę padėtį, vožtuvėlis neužsidaro ir ledžia grįžti benzinui atgal į baką. Jei membrana būtų kiaura, tokiu atveju, jokio kuro judėjimo nebūtų, tiesiog, kuras vamzdyne stovėtų vietoje.
Kreipkitės į vožtuvus dėl tinginystės. :)
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 16:23
Atsijungęs
Pranešimai: 103
Miestas: Vietnamas
[quote="šebukas"]Variklio dar neužvedinėjau, pompavau tik rankiniu būdu. Pakėlus rankinio pompavimo svirtelę į viršų ir [color=#FF0040]laikant ją viršutinėje padėtyje[/color], kuras įsiurbiamas, bet tuoj pat jis grįžta atgal. Nesusidaro vakuumas, kalta membrana...Ar aš neteisus?
Ačiū visiems už patarimus, ypač kitokiam už nuorodą pasisemt naudingos informacijos.[/quote]
Kuras grįžta būtent laikant viršutinėje padėtyje svirtelę.
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 18:18
Atsijungęs
Užsiregistravo: 2011 Bal 11 Pir, 10:23
Pranešimai: 2022
o variklį prasukt bandei?
būna, kad sustoja alkūninis vienam taške ir nepumpuoja rankiniu būdu
svirtelė būna nuspausta
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
StandartinėParašytas: 2011 Geg 09 Pir, 18:39
Atsijungęs
Pranešimai: 103
Miestas: Vietnamas
Tai gi aš nuėmęs nuo variklio tikrinu siurblį
Į viršų
 Aprašymas
Atsakyti cituojant
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Zaz benzino baką
forume Skelbimų archyvas
isutkus
0
204
2018 Gru 25 Ant, 13:43
isutkus Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Hercules benzino baką
forume Perku dalis ir kita
arvydas74
0
536
2018 Rgp 19 Sek, 17:57
arvydas74 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduota Volga 21 benzino pompa
augux
0
780
2018 Spa 10 Tre, 16:07
augux Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Atsakyta Vokiska benzino-tepalo maisykle
Rapka
6
889
2018 Bir 24 Sek, 19:44
laurynas400 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės sukurtos temos
1, 2, 3, 4, 5, 6
 Paskutinės aktyvios temos
2021 Geg 23 Sek, 8:24
2021 Geg 01 Šeš, 17:05
2021 Bal 26 Pir, 15:16
[ Eiti į: 1 ... 4, 5, 6 ]
2021 Bal 01 Ket, 8:10
2021 Kov 29 Pir, 14:19
2021 Kov 23 Ant, 17:22
Oldtimers administracija
Į viršų
