Dabar yra 2024 Bal 27 Šeš, 2:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 9 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 2018 Geg 30 Tre, 9:05
Užsiregistravo: 2011 Kov 10 Ket, 17:34
Pranešimai: 25
Turiu idėją šiek tiek pasiremontuoti-perdaryti savo Dnepr MT-11. Taip žinau, kad sakysite neapsimoka, nesamonė, bet kol nepatirsiu pats jog tai nesamonė, tol šios minties ir idėjos neatsikratysiu.
Taigi, norėčiau perdaryti-pamodifikuoti šiek tiek variklį, galios kėlimo nesitikiu, tikiuosi gražesnio/ gyvesnio variklio darbo.
1. Subalansuoti alkūninį veleną, smagratį
2. sucentruoti guoliavietes
3. uždėti naują gilesnį karterį su tepalo filtru (jau užsisakiau iš Ebay)
4. nufrezuoti-išlyginti visas variklio bloko plokštumas
5. sudėti automobilinius stūmoklius
6. iššlifuoti galvos (kuro įsiurbimo-išmetimo) angas
7. sudėti naujus vožtuvų kreipiančiasias įvores
8. sudėti naujus vožtuvus (manau platesnius-automobilinius)
9. paditinti tepalo siurblio našumą
10. uždėti elektroninį degimą
11. susverti ir subalansuoti visas judančias variklio dalis
kolkas tiek, tikrai žinau jog darbo eigoje atsiras dar kažkas.
Iškart turiu klausimą dėl suspaudimo laipsnio kėlimo, paskaičiavau, kad norint pasiekt suspaudimo laipsnį 9, reikia nušlifuoti galvą 2mm. Kaip manote, kas geriau, šlifuoti galvą ar dėti aukštesnius stūmoklius? dėl VAZ stūmoklių šiek tiek abejoju, norėtūsi kažko vakarietiško, gal esate kažką pritaikę?
Taip pat galvoju iššlifuoti cilindrus 80 diametro stūmokliams, kaip manote ne per plona liks gilzė?
Taip pat dėl "Gitaros" manžetų-riebokšlių, skaitinėjau forume ir neradau bendros išvados, kokius manžetus ar riebokšlius dėti. Taip pat gal esate padarę ir turite tokią "Gitarą" kurią galėtumėte parduot, mielai nupirkčiau. Jei taip susiekite el. paštu: Vreneckis[eta]gmail.com (atkristų vienas darbas)
Jei turite kažkokių pastabų, komentarų, kritikos, visada lauksiu žinučių.
Ačiū
StandartinėParašytas: 2018 Lie 26 Ket, 17:56
Užsiregistravo: 2009 Lie 11 Šeš, 20:06
Pranešimai: 452
Miestas: Vilnius
:labas: Sveiki, puikios mintys, bet nuo pradžių:
Cituoti:
Nežinau ar verta, bet, jeigu taip, tai tik smagratį kartu su sankaba.
Cituoti:
Svarbiausia pažiūrėti cilindrų plokštumų ašiškumą su alkūniniu.
Cituoti:
Tepalo filtras yra ok, bet jeigu ten ta sistema, kur karteryje tepale maudosi guminė šlanga, tai arba 1 reikia rasti tokią šlangą, kuri po, tarkim, po 5 metų tepale nevirs varške, arba 2 padaryti tą pajungimą variniais/aliuminiais vamzdeliais. Taip pat, jeigu išmetimo vamzdžiai sujungti, neaišku ar filtras tilps.
Cituoti:
Nebent to reikia estetikai, bet nereikia pamiršti, kad grubus paviršius geriau vėsinasi.
Cituoti:
Yra puikių šiuolaikinių stūmoklių Dnieprams, pvz lenkiški almot. Yra kaltinių, 79mm. Svarbu ne tik stūmokliai, bet ir žiedai, bei cilindro paviršius.
Šiaip patikrinkite ką turi citroen 2cv, yra gerų internetinių parduotuvių.
Cituoti:
Tada reikia skaičiuoti ir karbiuratorius, oro įsiurbimo filtrą, išmetimo vamzdžius kartu, nes ir jie sistemos dalis. Jeigu bus padaryta viena, bet nebus kitur geresnio pratakumo, nebus ir efekto. Opozitų įsiurbimo angos - (kur tokios kiaušinio formos) protingai apmąstytos, nes pro kampelius eina mišinys, taip apeidamas vožtuvo kotelį.
Cituoti:
Bronzines dėkite, jos geriau slysta
Cituoti:
labai daug platesni netilps, liesis į stūmoklio paviršių, tada liesis į cilindro kraštą.
Cituoti:
KAM? Jis yra taip galingesnis nei reikia, kai kurios mašinos tokio neturi. Svarbiausia sutvarkyti tas vietas, pro kurias tepalas pabėga, visų pirma, tą vietą gitaroje, kur į alkūninį patenka tepalas.
Cituoti:
Geriausias sprendimas, dėkite kartu su specialiai tam pritaikyta babina.
Cituoti:
Cituoti:
Cituoti:
Suspaudimo laipsnį reikia skaičiuoti kiekvienam cilindrui atskirai (dėl tų pačių priežasčių, kodėl norite sucentruoti guoliavietes :)). Turbūt vėliau rasiu formules, bet procesas toks - viską surenkate, ir skaičiuojate, kiek į kamerą prie VMT telpa tepalo (dažniausiai apie 50 cm3). Tada pagal forulę išskaičuojami milimetrai.
Iš akies nurėžti 2mm nerekomenduoju - nes patys cilindrai skiriasi - vieni būna aukšteni, kiti žemesni, skiriasi stūmokliai (vieni būna sferiniai, kiti, kurie užpildo daugiau kameros tūrio, nupjautu viršum). Jeigu dėsite, pvz 79mm stūmoklius, vėl keičiasi tūris.
Kodėl 9,0:1? Sakyčiau 8,5:1 yra ok, šiuolaikiniai uralai turi tokį suspaudimą. Geriau būti saugioje pusėje, nes per daug... bus detonacija. :)
Cituoti:
Kodėl jūs norite tą daryti? Nors gausite kelis papildomus kubikus, bet jie gali viską komplikuoti, nes svarbiausia - balansas.
Cituoti:
Aš asmeniškai dariau kelias gitaras savo varikliams, niekur nedėjau gumos. - pagrintinė priežastis - aš nežinau, kaip ta guma atrodys, pvz po 10 metų važiavimo, nes sūkiai ten dideli, temperatūra taip pat. Geriausia, mano supratimu, bronzinė įvorė, kuri tiksliai padaryta pagal alkūninio kaklelį ir guolį 209.
Cituoti:
Nepamirštkite, kad vožtuvų spyruoklių tvirtumas turi įtakos greičio paėmimui :) aš esu vietoj tų dviejų įsidėjęs po vieną spyruoklę nuo vaz 2109. Jos tinka be modifikacijų. Galima dėti ir vakarietiškas, bet reikia matyti jas gyvai ir matuoti stiprumą, plotį, aukštį ir pan. Vėl, galite patikrinti citroen 2cv.
Esmė yra karomyslai (pakėlėjai), reikia dadaryti viską taip, kad jie neturėtų jokio liufto į šonus ir spaustų vožtuvus tiesiai į centrą, o ne į šoną, nes kitaip išnešios kreipiančiąsias.
Ačiū
StandartinėParašytas: 2018 Lie 28 Šeš, 0:29
Užsiregistravo: 2013 Bir 26 Tre, 22:27
Pranešimai: 82
Ir vistiek gausis molio kruva.Nes ten kiekviena detale brokuota nei patikimumo isgausi nieko..
Siulau iskart nusipirkt ir isidet bmw varikli,nes ir suma gausis panasi atgaivint moli ar bmw variklis.
Dnepr R100 2wd
StandartinėParašytas: 2018 Lie 30 Pir, 7:48
Pranešimai: 452
Miestas: Vilnius
Donatas2562 rašė:
Suma bus 300-600€. Abejoju ar už tiek galima rasti padorų bmw r80 variklį + karbais + visa elektronika. O kur dar paties perdarymo kaina, žaidimas su smagračiais ir pan
StandartinėParašytas: 2018 Lie 30 Pir, 8:38
Užsiregistravo: 2005 Rgs 27 Ant, 13:33
Pranešimai: 832
Miestas: Rokiškis-Vilnius
jakovlevas rašė:
Donatas2562 rašė:
Labai abėjoju ar išsisuktumėte su maksimalia suma Jūsų pasakyta...
Perku viską kas susije su Lietuvos MOTOCIKLIZMO JUDĖJIMU TARPUKARYJE (ženkliukai,nuotraukos,medaliai, pažymėjimai ir t.t.)
tel.nr. 862564562
StandartinėParašytas: 2018 Rgp 03 Pen, 11:40
Pranešimai: 82
As irgi labai abejoju del sitos sumos.Taip tik atrodo kad cia niekas nekainuos,o galiausiai suma vistiek susidarys,bet rezultato kazkokio gero tikrai nebus.Tegul bmw motoras kainuoja pora simtu eu daugiau,bet turesi varikli,o ne molio gabala.Gerai paieskojus iki 1000eu rastum pilna motora.
Smagracio perdarinet nieko nereikia.Uztenka persikniedyt slicus sankabos disko ir pervirint dezes tvirtinimo taskus
Dnepr R100 2wd
StandartinėParašytas: 2018 Rgp 28 Ant, 22:19
Užsiregistravo: 2012 Rgs 26 Tre, 19:30
Pranešimai: 21
kur zadi balansuoti velena? sia vasara ieskojau kur balansuoja velenus,bet tik parodzius dniepro velena staiga visi prisimindavo,kad gali tik centruoti...buvo misija neimanoma,jei zinai kur balansuoja butinai pasidalink,nes tai aktualu ir man..
StandartinėParašytas: 2018 Rgs 02 Sek, 8:47
Pranešimai: 25
Ką gi Dnepr projektas juda, bet labai lėtai, variklis surinktas, užkurtas, bet su Dnepr dar nevažiavau, tai kažko labai pasakyt apie jį negaliu, taip projektas tikrai brangus, vien motoro remontas kainavo apie 1000 Eur. ar apsimoka? tikrai ne, bet kartais "kvailas" interesas "patirti savo kailiu" yra stipriau, negu pinigai. Visko varikliui padaryt nepavyko, veleno ir smagračio nebalansavo, sakė nemoka ir pan... vežiau į VRD, surfkolitą. Ir šiaip esu VRD nusivylęs, vožtuvų lizdus nušveitė, bet nei vožtuvų nesudėjo, nei juos prišveitė, teko pačiam rankomis tai padaryt... galbūt, kad vasara, nelabai nori dirbti. Nusipirkau Harley-Davidson ratlankius 3,5"X16" bus jie surinkti ant Ural stebulių.
Tai šiam kartui tiek... Nuotraukos bus vėliau.
Gražios rudeniškos dienos :)
StandartinėParašytas: 2018 Rgs 13 Ket, 17:24
Užsiregistravo: 2010 Sau 08 Pen, 18:55
Pranešimai: 130
Vainius rašė:
Sveikas ,ka galvoji daryti su spikiais,savo 16 coliu ratam ?
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Perdaryto izo nebaigtas projektas
15531
Emil Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Projektas IŽ49 1953 m. restauravimas (Kartu su IŽ49 19?? m.)
5
19716
DariusN Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota DNEPR 11
5
18984
2023 Lie 25 Ant, 18:49
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Dnepr
raimizz
4
17663
2021 Spa 17 Sek, 10:18
raimizz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Dnepr MT - 10 1980m
motofans
7451
2023 Geg 21 Sek, 10:17
motofans Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu Dnepr ir Iž bakai
1
9366
2022 Rgs 03 Šeš, 10:59
gkeleris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Dnepr MT9 duslintuvus
7256
2022 Bal 24 Sek, 14:32
papaukst Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Ieškau Dnepr MT9
forume Perku transportą
strikeas
6596
2023 Rgp 25 Pen, 6:54
strikeas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku dnepr dezes dalis
1
7457
2024 Kov 27 Tre, 12:55
vaidas vaidas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Perku Dnepr mt16 reduktorių...
209
2024 Kov 07 Ket, 16:46
RPM Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Parduodu dnepr 5 pavaru deze
3
4765
2024 Kov 05 Ant, 21:25
wilkas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota Dnepr lopšio gabaritas
6926
2022 Rgs 11 Sek, 14:13
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr 850cc (MT850)
18
27757
diesel Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. dnepr diskinis stabdis
2
5699
2023 Bir 15 Ket, 20:57
zazrali Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta Dnepr greičių dėžės korpusą
1
280
2024 Kov 25 Pir, 11:18
Mažvydas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduodu PP302 6v Dnepr Ural K750 6v
softrulez
9812
2021 Rgp 05 Ket, 8:28
softrulez Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Perku Perku Dnepr ratu stipinus
7190
2021 Lie 15 Ket, 15:27
Infektus Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Nupirkta K750, ural, dnepr.stumoklio pirstus
7325
2022 Sau 11 Ant, 21:41
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Parduota DNEPR/URAL dalys garažo valymas
BRAZINI
8947
2022 Lie 23 Šeš, 17:58
BRAZINI Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų neskaitytų pranešimų šioje temoje nėra. Tema turi prikabintų failų Nupirkta K-750, Dnepr, Ural Motociklo sakes viduriai
7362
2023 Geg 27 Šeš, 15:41
dalius-nsu Peržiūrėti naujausius pranešimus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 8 svečių
cron
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Pannonia cdi degimas
Mikik » 2018 Lie 01 Sek, 11:00
Naujų pranešimų nėra Gaz 21 tilto keitimas
karpekas » 2019 Vas 14 Ket, 11:07
Naujų pranešimų nėra M-72 ir sovek.
virginijus007 » 2018 Lap 08 Ket, 11:58
Naujų pranešimų nėra dnepr diskinis stabdis
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas moskvich 407 numeriai
2022 Gru 27 Ant, 21:42
Ledūklis Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų gaz 21/24 uaz priekiniai diskiniai stabdziai.
2022 Bir 17 Pen, 11:51
Tadas B Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Jawa 354, 1961 metai (atkuriamieji darbai)
2022 Vas 03 Ket, 10:01
Giedryz Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Paprastas ir patogus motociklas Minsk
2022 Sau 03 Pir, 21:53
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Moskvich 412 su BMW varikliu, klausimai
2021 Rgp 24 Ant, 22:01
Naujų pranešimų nėra Kontaktinė rėlė-reg. į elektroninę
2021 Rgp 05 Ket, 15:32
evris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Iž 49 + "motoraikos" degimas
[ Eiti į: 1 ... 5, 6, 7 ]
2021 Bal 21 Tre, 7:43
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų VAZ-2101 1973 m. eksploatacija ir tobulinimas
2020 Gru 18 Pen, 22:31
2020 Gru 06 Sek, 20:29
