SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 04 Šeš, 20:30 |
Užsiregistravo: 2019 Rgp 04 Sek, 21:14 Pranešimai: 186 Miestas: Vilkaviskis
Opapa pagaliau pasipildziau angliarugstes baliona, galiu vel grizt prie virinimo. Volgai norejau daryt karusele, kad gelaciau kebula vartyt ir gaut geresni priejima prie apacios, bet perdaug surudijus ji ir nebutu kur pritvirtinti. Taigi kelsiu su domkratu ir statysiu ant koju/pastoliu/atramu.... Kaip "jack stands" lietuviskai vadinasi? Jau turejau brezinuka sitiems dalykams, tik reikejo metalo nusipirkt ir susivirint Deja metalo permazai nusipirkau tai isejo tik tris pasidaryt, norejau keturiu, reiks daugiau nusipirkt Dar radau gravitekso tai uzteko, kad is triju du nupurkst Fiksuojasi su M8 varzciuku, pagal eu standarta M8 8.8 varztas atlaiko 14kn kirtimo, kas yra ~1400kg. O kadangi pas mane tas varztas eina per dvi skyles ta max apkrova padvigubeja. Pats dalykas pagamintas is 40x40x4 ir 30x30x3 kvadratiniu, ir 25x25x3 (ar 4 neatsimenu) vinkelio tai turetu atlaikyt kokia tona. Suskleistas buna apie 30 cm ir pasikelia iki 50cm. Visi trys gavosi skirtingi, nes darydamas keiciau dizaina. Kaip jus sita mano produkta ivertintumet?
Failo aprašymas: dar liko ant virsaus kazka priviryt
IMG_20200704_174542.jpg [ 191.76 KiB | Peržiūrėta 569 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: nupurskus visai gerai atrodo :D
IMG_20200704_182008.jpg [ 201.09 KiB | Peržiūrėta 569 kartus(ų) ]
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 05 Sek, 20:44 |
Pasikeliau Volgos prieki ir pakisau savo naujus stendus po apacia. Kuri laika galvojau kur kist domkrata ir nutariau kelt uz pacios akivaizdziausios vietos kuri buvo priekinis tiltas. Savo stendam davirinau tokius lovelius, kad anie neslankiotu kur nereik. Siaip nustebino mane kaip lengvai atsisuko dauguma varztu nuo priekines vaziuokles. Ratu verzles irgi nesipriesino, bugnu varzciukai atsisuko irgi labai lengvai. Galbut del to, kad ant priekines vaziuokles supurskiau dvi skarbonkes WD-40? Zinoma buvo tokiu varztu/verzliu kur teko paprakaituot arba kurie tiesiog nuluzo. Kolkas nuardziau tik priekine kaire puse. Paziurejus i stabdziu bugna matosi, kad sitas jau sudiles, pilna jame giliu grioveliu, nežinau ar tokius tekina, bet ir tekint turbut neverta. Siaip kyla minciu virint nauja priekini tilta ir daryt naujas sakes su normaliais sarnyrais, nors sita vaziuokle prikelt nebutu raketu mokslas, toks 50/50 dabar. Jei tvarkyt sita tai visi sailentblokai ir guoliai butu keiciami poliuretanu. O jei daryciau nauja priekine veziuokle tai internete geometrijai turetu buti pakankamai skaiciuokliu, tik va nežinau kokiu atmazu man reiketu, kad pro ekspertize praleistu tokia "custom" priekine vaziuokle pamacius. Nors maciau kazkas pardavinejo visa priekini tilta uz 80€ bet jau tas parduotas bus turbut. O siaip ziauriai patenkintas as savo savadarbiais stendais, reiks daugiau pasidaryt Daug smagiau masina ant ju pasistatyt, nei ant boksto is senu skardiniu ratu, stabdziu disku ar plytu.
Failo aprašymas: Kelimas uz priekinio tilto su geruliu srieginiu domkratu :)
IMG_20200705_185033.jpg [ 120.22 KiB | Peržiūrėta 543 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Bugnas stipriai sudiles ir cia neskaitant visu tu rudziu :D
IMG_20200705_193314.jpg [ 119.82 KiB | Peržiūrėta 543 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Kaladeles irgi sudile, bet as ju turguje maciau ir dar turbut kelias naujas garaze turiu.
IMG_20200705_193327.jpg [ 87.25 KiB | Peržiūrėta 543 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Labai jau lengvai nuluzo, jei is tokio minksto metalo pagamintas amortikas tai negaila man bus ji pjaut lauk. Dar matosi kazkieno saibukes ale ratu suvedimui?
IMG_20200705_200553.jpg [ 109.38 KiB | Peržiūrėta 543 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Va tokia apardyta vaziuokle, dauguma verzliu atlaisvintos.
IMG_20200705_202659.jpg [ 145.92 KiB | Peržiūrėta 543 kartus(ų) ]
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 06 Pir, 20:21 |
Tesiasi remontai. Po siek tiek masazo atsilaisvino tilto varztai ir koja paspardzius tiltas iskrito. Dar tilta iskelus pastebejau tirsta juoda skysti beganti is stabdziu zarneliu, taciau tas skystis nesimaiso su vandeniu, tai gal ten atrabotkes kazkas pripyle, kas ten zino. Ant tilto visi tepimo taskai sausi kai kaulas, tai nenuostabu, kad ten viskas kliba. Tilta patraukus i sona buvo galima pradeti darbus prie rudziu variklio skyriuje. Didzioji dalis rudziu atsirado nuo akumo rugsties, dar tuo metu kaimynas atejo pasiziuret kaip sekas tai papasakojo kaip jo ziguliui buvo akumo rugstis irgrauzus skyle ir papasakojo, kad reikejo rusiskus akumus laikyt celafano maiselyje, kad nesuestu masinos. Tai va ispjoviau visa ta vieta kur buvo akumas. Akuma perkelsiu i desine puse prie ugniasienes. Lonzirone prarudijus skyle tai reiks pjaut ir virint. Gal kas zino kokio ten storumo tas metalas? Paziurejus panasu i ~3mm. Reiks nusipirkt gruntiniu antikoroziniu dazu ir purskiamo cinko, tada bus galima pradet virint.
Failo aprašymas: kai neturi splinto griebi viny :DD
IMG_20200706_124808.jpg [ 89.28 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: va cia tai sriegis
IMG_20200706_130104.jpg [ 123.87 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: o cia tos tarpines ale ratu suvedimui ar kam nežinau
IMG_20200706_133650.jpg [ 170.6 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: tiltas lauk
IMG_20200706_151108.jpg [ 168.12 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: isimta surudijus atrama
IMG_20200706_155708.jpg [ 142.51 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: suplojus galima naudoti kaip trafareta
IMG_20200706_161252.jpg [ 123.06 KiB | Peržiūrėta 521 kartus(ų) ]
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 09 Ket, 21:15 |
Uzejo nekoki orai tai perdaug darbo nejo nudirbt, dar ir kitu projektu turiu tai veiklos netruksta Galvojau siandien pasikelti gala ir nuimti galini tilta, bet nerandu uz kur atremt, nes ten viskas isrudije. As i volgos bagazine sudejes jos dalis tai reiks jas iskraustyt lauk, kad nebutu persunkus kebulas ir bandysiu ardyt galine vaziuokle uz kazkur pakeles. Radau du priekinius sparnus nebrangiai, tai bent tiek gerai
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 12 Sek, 16:33 |
Darbai vyksta, juodi debesys pyksta. Kadangi brolis uzemes garaza su savo A2 Jetta projektu, man darbus tenka daryti lauke. Del to siektiek pasitvarkaiu uzkrauta tvartuka ir nusikrausciau jame buvusi staliaus darbastali, kad tureciau kur masazuoti Volgos skardas. Tuo paciu isirengiau nauja apsvietima, su naujom rozetem, nauju laidynu ir skydine su automatukais, kad prikelt si kambariuka i dvidesimt pirma amziu. Zinoma skardos be irankiu lankstyti nelabai eina, todel pasidariau skardai lankstyti stakles. Ima iki 1m plocio skarda, pagrinde stakles skirtos Volgos slenksciu viduriams gamint, bet tinka viskam. Jei kam idomu staklem metalas 30€ kainavo, naudojau 40x40 ir 60x60 vinkelius, 60x10 juosta, 25x25 ir 20x20 vamzdeliai rankenom. Sita visa pasidarius pradejau kibt i darbus ir dar labiau supjausciau savo Volga. Kad galeciau daryti skardas variklio skyriaus, kur akumas buvo, man pirma reikia susitvarkyti lonzerona. O pradejus pjaustyt lonzerona pasirode dvi problemos. Viena tai, kad jame dvieju storiu skardos, isoreje 3mm, o viduje 2mm. O as 2mm metalo neturiu. Antra tai, kad tos rudys eina ir eina. Kiek pjauni tiek yra, nors is lauko atrodo nieko ten nera. Bet dauguma rudziu ties lonzirono apacia todel jo viso pjaut nereiks. Pala pala, bet kitoje puseje irgi lonzeronas yra ar ne? Bet sis is visai kitos operos. Ant vairuotojo puses lonzerono bego akumo rugstis ir stabdziu skystis kurie nuolatos grauze lonzerona ir viska aplink. O keleivio puseje buvo kiauras tepalo ausintuvas, kuris viska pedenge tepalu ir stabde korozija, todel ten skardu bukle milijona kartu geresne. Vienintelis dalykas, kas negerai su ta puse, tai, kad ten pilna smelio. Apskritai visoje masinoje pilna smelio, jau kokius 5 kilogramus jo isvaliau ir visu ertmiu ir vistiek jo randu.
Failo aprašymas: tebunie sviesa, dar like tik kilpos laidu gofrom laikyt.
IMG_20200711_212153.jpg [ 129.75 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: pirmas stakliu bandymas isgauna super astrius kampus, labai gerai
IMG_20200710_143016.jpg [ 153.78 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: pasalinau skarda nuo priekio, kad prieit prie lonzerono
IMG_20200712_101845.jpg [ 166.53 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: dios mio
IMG_20200712_102605.jpg [ 116.42 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: vezys pjaunamas lauk
IMG_20200712_105709.jpg [ 87.39 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: paciento bukle blogesne nei tikejausi
IMG_20200712_110235.jpg [ 135.71 KiB | Peržiūrėta 336 kartus(ų) ]
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 12 Sek, 16:47 |
Nu ir dar foto. Nors neturiu metalo, galiu vistiek toliau pjaustyt rudis, taciau nepjaustysiu, nes nenoriu suardyti strukturos. Jau ir tai nelabai kas laiko ta krasta. Pjausiu ir virinsiu sekcijomis, kad nepabegtu suvedimas.
Failo aprašymas: nu ka pjaunam toliau
IMG_20200712_111824.jpg [ 117.29 KiB | Peržiūrėta 337 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: pagrinde rudys is apatines siules kyla, tik apatine 1/3 reikia pakeist.
IMG_20200712_112628.jpg [ 142.47 KiB | Peržiūrėta 337 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: ties cia baigiu, nenoriu daugiau pjaustyt, nes neliks visai strukturos ir dar lyt pradejo :)
IMG_20200712_113947.jpg [ 106.27 KiB | Peržiūrėta 337 kartus(ų) ]
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 13 Pir, 11:18 |
SAABakas
Parašytas: 2020 Lie 13 Pir, 17:18 |
Pradejo lyt tai vos spejau kempa po stogu pakist. Ir dabar galvoju, ten lonzeronas ar balkis vadinasi? Galvojau lonzeronai palei sonus eina, o balkis palei prieki ir gala ar ne?
Parašytas: 2020 Lie 14 Ant, 13:26 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 09 Pir, 11:24 Pranešimai: 8584 Miestas: Alytus
Ten lonžeronas. Tokia specifinė sija. O jei tarmiškai, tai gali būt ir balkis. Sėkmės darbuose.
Parduodu Parduodu motorolerį Turist T200 (1972m.)
vaclovas |
6577 |
2021 Geg 17 Pir, 19:40
vaclovas
Emil |
15509 |
DariusN |
5 |
19702 |
Perku VOLGA GAZ 24
mokinuks |
8229 |
2021 Rgs 16 Ket, 10:07
mokinuks
Perku VOLGA GAZ 24
mokinuks |
10560 |
2023 Geg 23 Ant, 19:35
varamas
Perku VOLGA GAZ 24
mokinuks |
9818 |
2023 Sau 25 Tre, 21:59
mokinuks
Perku VOLGA GAZ 24
mokinuks |
10788 |
2023 Spa 24 Ant, 14:17
mokinuks
Parduota Volga GAZ21
Raimis |
20032 |
2023 Vas 18 Šeš, 11:31
Parduodu Autodetalės GAZ-24 Volga
Svetozar89 |
11 |
25290 |
2023 Bal 17 Pir, 16:21
Svetozar89
Perku Volga Gaz 24 kuro baką
Major |
6122 |
2021 Gru 10 Pen, 20:03
Major
Parduodu Volga GAZ 21 universalo galinės durys
Geležinis |
9781 |
2023 Bir 10 Šeš, 10:58
Geležinis
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 43 svečių |
