jonny
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 18:46 |
Užsiregistravo: 2004 Spa 17 Sek, 14:22 Pranešimai: 623 Miestas: Vilnius
Jei yra cia zmoniu mokanciu Vokieciu kalba ir galinciu isversti tai galiu nurasyti nuo savo turimo purskiamo cinko flakonelio... naudot nenaudojau dar tai nežinau kas per daiktas ...[/quote]
Nurasyk kas ten parasyta vokiskai jei nesunku.
Gabris
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 21:36 |
Užsiregistravo: 2004 Spa 22 Pen, 10:05 Pranešimai: 632 Miestas: Birzai
Tai va:
Auberordentlich festhaftende und elastische Grundierung fur anschliebende lackierarbeiten. Salzawasser-und hitzebestandig bis 400 (laipsniai ) C. Hervorragender Korrosions-Schutzfilm fur alle blanken Metalle durch 99% reines Zink. Auch nach Beschadigung des lacks schutzt Zink Spray aktiv durch elektro-chemischen Vorgang alle Eisen- und Stahlteile vor Korrosion.
Anwedung. Auf saubere und trockene Oberflachen auftragen.
Handhabung von Spruhdosen. Vor Gebrauch krafting schuttlen. Nach Gebrauch Spruhventil freispruhen (Dose mit nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Gefahrenhinweise. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen uber 50(laipsniai ) schutzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam offen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf gluhende Gegenstande spruhen. Brennbar. bei Gebrauch auf gute Beluftung achten. Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.
Va baigiau prazilt kol nurasiau tokia sudetinga rasliava [/b]
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 22:10 |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 16 Ket, 17:29 Pranešimai: 552 Miestas: Šiauliai
As vokieciu is vis nemoku, bet yra toks puslapis.
WWW.translate.ru
Ten imeti teksta paspaudi "perevesti" ir išverčia į rusų kalbą. Štai kas gavos iš pirmos pastraipos. Arba buvo neteisingai zodziai surasyti arba nežinau .....
Auberordentlich несущая ответственность праздником и эластичная грунтовка fur anschliebende lackierarbeiten. Salzawasser-и hitzebestandig до 400 (laipsniai) C. Замечательная защитная пленка коррозии fur все чистые металлы 99% чистого цинка. Также после Beschadigung lacks schutzt цинк аэрозоль активно электрохимическим процессом все железные части и стальные части перед коррозией
Gabris
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 22:41 |
Direktorius rašė: As vokieciu is vis nemoku, bet yra toks puslapis. WWW.translate.ru Ten imeti teksta paspaudi "perevesti" ir išverčia į rusų kalbą. Štai kas gavos iš pirmos pastraipos. Arba buvo neteisingai zodziai surasyti arba nežinau ..... Auberordentlich несущая ответственность праздником и эластичная грунтовка fur anschliebende lackierarbeiten. Salzawasser-и hitzebestandig до 400 (laipsniai) C. Замечательная защитная пленка коррозии fur все чистые металлы 99% чистого цинка. Также после Beschadigung lacks schutzt цинк аэрозоль активно электрохимическим процессом все железные части и стальные части перед коррозией
zodziu isverst galejo todel kad kaikurios raides turi buti su su dviem taskiukais virs ju( kaip ant i, ė tik du taskiukai) arba todel kad pvz pirmam zody Auberordentlich B raide kazkokia didzioji ir dar atvirkscia
jonny
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 22:51 |
Djorge
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 22:55 |
Užsiregistravo: 2004 Rgs 10 Pen, 10:56 Pranešimai: 310 Miestas: Šiauliai
poliglotai ;-))))
Djorge
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 23:00 |
cia paskutine pastraipa;
Управляемые указания. Behalter находится в сложном положении. Перед солнечным облучением и температурами uber 50 (laipsniai) schutzen. Также после употребления насильственно открыто или не сгорают. Не против огня или на gluhende предмет spruhen. Горючее. при употреблении обращают внимание на хороший Beluftung. Образование explosionsfahiger смесей moglich.
Ypac paskutinis gerai skamba "kuda idios per dobiliena, glaza ispletes"
nekerta tekstu prie technikos ta virtualaus vertejo versija
uoksas
Parašytas: 2004 Gru 28 Ant, 23:38 |
Užsiregistravo: 2004 Kov 06 Šeš, 15:09 Pranešimai: 678 Miestas: Vilnius
o gal kas galit trumpai Lietuviskai apibendrint, bo as rusiskai beveik neraukiu :)
minde
Parašytas: 2004 Gru 29 Tre, 9:20 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 23 Pir, 11:41 Pranešimai: 455 Miestas: Vilnius
Na daug maž taip, pažodžiui:
Įpatingai tvirtai sukimbantis ir elastinis gruntas prieš būsimą dažymą. Atsparus druskinam vandeniui ir karščiui iki 400 (laipsnių) C. Ypatingas antikorozinis sluoksnis visiems plikiems metalams - sudėtyje 99% gryno cinko. Dėl elektrocheminio proceso net ir po dažų pažeidimo aktyviai saugo nuo korozijos visas geležines ir plienines detales.
Panaudojimas. Padengti švarų ir sausą paviršių.
Toliau kaip visur - supurtyt, po panaudojimo apvertus papurkšt, kad skylutė išdžiūtų, vėdint patalpas, nekaitint, neardyt, nepurkšt į ugnį, nedegint - visi įdomieji darbai uždrausti.
uoksas
Parašytas: 2004 Gru 29 Tre, 13:04 |
dekui. cia visai kitas nei kad as galvojau :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 141 svečių |
