[ 10 pranešimai(ų) ] |
šebukas
Parašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:18 |
Užsiregistravo: 2010 Lie 27 Ant, 19:41 Pranešimai: 93 Miestas: Vietnamas
Sveiki, benzino siurblys nesiurbia kuro iš bako (GAZ 21) Bakan pripyliau benzino, bet kuro vamzdelyje kol kas tik oras.. Kodėl siurblys "neprisitraukia artyn" benzino? Ar jis kol neužpildytas kuru, oro nesiurbia? Ar čia membrana bus kiaura tokiu atveju? Ačiū
benzino siurblys.jpg [ 91.47 KiB | Peržiūrėta 1339 kartus(ų) ]
Kęstutis 57
Parašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:32 |
Užsiregistravo: 2009 Rgp 27 Ket, 23:58 Pranešimai: 887
Aš kartais naudoju nevisai higienišką būdą, todėl jeigu kas nors turite pasidėję kažką skanaus šalia kompiuterio,- laikinai, kol suvalgysite, pereikite į kitą temą. Kai nuimta pompa vieną vamzdelio galą paėmus į burną ir pumpuojant, jaučiasi, kad pučia, o per kitą, kad traukia. Su burna labai jaučiasi. Tik kartais gali burnoje likti specifinis skonis, ir jūs kažkuriam laikui galite pasijusti jeigu ne traktoriumi, tai bent traktoristu.
_________________ Kęstutis, bet ne tas. Kaunas, tel. Nr.: 8 687 52321
kitoks
Parašytas: 2011 Geg 08 Sek, 23:54 |
Užsiregistravo: 2004 Vas 20 Pen, 11:31 Pranešimai: 2019 Miestas: Vilnius
Užvedus variklį, sukasi velenas, kuris judina siurblio kojelę. Susidaro vakuumas ir benzinas siurbiamas. Viduje yra dar keli vožtuvai, bei spyruoklė. Siurblio apačioje, yra išorinė rankenėlė: rankiniam benzino siurbimui, kai variklis išjungtas skirta. Reikia atsukti benzino į karbiuratorių padavimo vamzdelį ir dirbant minėta rankenėle, laukti rezultato. Jeigu siurblys veikia gerai, ilgai maigyti rankenėlės neteks. Jeigu benzinas nepasirodė, galimi gedimai tokie: 1. reikia patikrinti visus kuro tiekimo vamzdelius, ar jie nesupuvo, nesulaužyti. 2. problemos benzino bake: supuvo, nulūžo vamzdeliai, esantys bako viduje. 3. kuro filtrus pasitikrinti. 4. gumines žarneles patikrinti, ar jos nesutrūkinėjusios. 5. ardyti kuro siurblį ir jį remontuoti, arba keisti nauju (kas rizikinga - guminės dalys seniai pagamintos ir jos sensta). Darbų eiliškumas, nėra labai svarbu, bet suprantama, kad pradėti patogiau nuo mažesnių darbų p.s. siurblio, bei kuro tiekimo schemos yra šiame forume.
šebukas
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 10:29 |
Išardžiau siurblį, membrana vizualiai žiūrint nepažeista, o vat tie vienpusio pralaidumo vožtuvėliai... Kaip patikrint ar jie veikia, ar jie ardomi? Likusi kuro sistemos dalis patikrinta, nepažeista, pralaidumas yra. Ačiū
kitoks
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 11:27 |
šebukas rašė: Išardžiau siurblį, membrana vizualiai žiūrint nepažeista, o vat tie vienpusio pralaidumo vožtuvėliai... Kaip patikrint ar jie veikia, ar jie ardomi? Likusi kuro sistemos dalis patikrinta, nepažeista, pralaidumas yra. Ačiū Paskutinį kartą, tokį siurblį ardžiau prieš metu taip 20... Reikėtų pažiūrėti schemas, brėžinius ir viskas paaiškės Beje, membrana vizualiai gali atrodyti sveika. Bėda ta, kad jos negalima lankstyti (kaip ir paskirstymo diržo, naujesniuose automobiliuose), o tai vienintelis būdas nustatyti, ar ji sveika. Juk gali būti mikro įtrūkimai, kuriuos sunku pamatyti. Tavo atveju, kai viskas vizualiai sveika, reikėtu atsakyti į tokį klausimą: ar siurblys neveikia abiem atvejais? O tiksliau, ar neveikia ir rankinis benzino pumpavimas? Čia viewtopic.php?f=14&t=170 aprašyta, kaip veikia benzino siurblys. Tame pačiame skyriuje galima rasti ir daugiau informacijos apie siurblį, jo veikimo principus, remontą ir t.t.
šebukas
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 13:07 |
Variklio dar neužvedinėjau, pompavau tik rankiniu būdu. Pakėlus rankinio pompavimo svirtelę į viršų ir laikant ją viršutinėje padėtyje, kuras įsiurbiamas, bet tuoj pat jis grįžta atgal. Nesusidaro vakuumas, kalta membrana...Ar aš neteisus? Ačiū visiems už patarimus, ypač kitokiam už nuorodą pasisemt naudingos informacijos.
saden
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 14:10 |
Užsiregistravo: 2010 Kov 09 Ant, 9:55 Pranešimai: 22 Miestas: Klaipėda
šebukas rašė: Variklio dar neužvedinėjau, pompavau tik rankiniu būdu. Pakėlus rankinio pompavimo svirtelę į viršų ir laikant ją viršutinėje padėtyje, kuras įsiurbiamas, bet tuoj pat jis grįžta atgal. Nesusidaro vakuumas, kalta membrana...Ar aš neteisus? Ačiū visiems už patarimus, ypač kitokiam už nuorodą pasisemt naudingos informacijos. Pagal tai, ką papasakojote, susidaro nuomonė, kad "šlubuoja" vožtuvėlis, t.y., membrana sudaro vakuumą, vožtuvėlis įleidžia benziną, tačiau, kai rankenėlė grįžta į pradinę padėtį, vožtuvėlis neužsidaro ir ledžia grįžti benzinui atgal į baką. Jei membrana būtų kiaura, tokiu atveju, jokio kuro judėjimo nebūtų, tiesiog, kuras vamzdyne stovėtų vietoje. Kreipkitės į vožtuvus dėl tinginystės. :)
šebukas
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 16:23 |
[quote="šebukas"]Variklio dar neužvedinėjau, pompavau tik rankiniu būdu. Pakėlus rankinio pompavimo svirtelę į viršų ir [color=#FF0040]laikant ją viršutinėje padėtyje[/color], kuras įsiurbiamas, bet tuoj pat jis grįžta atgal. Nesusidaro vakuumas, kalta membrana...Ar aš neteisus? Ačiū visiems už patarimus, ypač kitokiam už nuorodą pasisemt naudingos informacijos.[/quote] Kuras grįžta būtent laikant viršutinėje padėtyje svirtelę.
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 18:18 |
Užsiregistravo: 2011 Bal 11 Pir, 10:23 Pranešimai: 1908 Miestas: Kaunas
o variklį prasukt bandei? būna, kad sustoja alkūninis vienam taške ir nepumpuoja rankiniu būdu svirtelė būna nuspausta
šebukas
Parašytas: 2011 Geg 09 Pir, 18:39 |
Tai gi aš nuėmęs nuo variklio tikrinu siurblį
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 8 svečių |
