kestutisdt
Parašytas: 2014 Sau 18 Šeš, 14:57 |
Užsiregistravo: 2011 Bal 07 Ket, 12:27 Pranešimai: 44 Miestas: Kalvarija
Sveiki Gal kas tiksliai žinot išpurškėjo markę, ar analogo kodą. Ačių.
Parašytas: 2014 Sau 18 Šeš, 15:40 |
Turi galvoje purkštuko kodą?
tauras000
Parašytas: 2014 Sau 19 Sek, 0:22 |
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 Tre, 15:37 Pranešimai: 831 Miestas: Druskininkai
vyrukai, neburkim is tirsciu, imi sena, nesiesi i zem.ukio parduotuve ir sakai, duokit man seno MTZ 50 purkstuko antgali, pagal si, kad kaip minejo kolega, jog ji uzkisa, tai cia kita tema, apie siurblio dozavima. jei dar kas neaisku,duosiu Vido,sio modelio speco koordinates,jis argumentuotai, kantriai, su entuziazmu isaiskins visus iskilusius klausimus apie DT -20
_________________ Perku Jawa 353 duslintuvus, alkūnes, ratlankių lankus Traktorius: DT-20 1964 Tula TMZ M-72 Jawa 353
kestutisdt
Parašytas: 2014 Sau 22 Tre, 23:30 |
Labas vakare Четырехтактный одноцилиндровый дизель Д-20 мощностью 18 л. с. предназначен для установки на трактор ДТ-20 Харьковского тракторного завода. Форсунка – однодырчатая закрытая штифтовая типа 20-ХФШ. Отрегулирована она на давление начала впрыска 125 кГ/см2. o koks pats išpurškėjas kolkas neaišku, nes skirtinguose šaltiniuose radau skirtingus varijantus. Aišku tik kad ФШ tipo.
tauras000
Parašytas: 2014 Sau 22 Tre, 23:45 |
[quote="kestutisdt"]Labas vakare Четырехтактный одноцилиндровый дизель Д-20 мощностью 18 л. с. предназначен для установки на трактор ДТ-20 Харьковского тракторного завода. Форсунка – однодырчатая закрытая штифтовая типа 20-ХФШ. Отрегулирована она на давление начала впрыска 125 кГ/см2. Bet koks tokio tipo ir formos purkstukas tiks, vistiek pries montuojant ji rieks reguliuoti, 125 atm. ispurskimo spaudima,bet jeigu jau Maz grupe, tuomet purkstukas dedamas kito tipo, montuoja net seno VW ar MB
kestutisdt
Parašytas: 2014 Sau 25 Šeš, 15:02 |
Štai radau literatūroj, gal kam pravers. Корпус форсунки, устанавливаемой на двигателе трактора дт 20, удлиненный. Это необходимо для установки форсунки сверху головки и вывода распылителя в камеру сгорания. Диаметр распиливающего отверстия распылителя форсунки 1,5 мм. Штифт распылителя обеспечивает угол распыливания 14°. На дизелях трактора дт 20, трактора хтз и СМД-7 применяют форсун¬ки с распылителями, диаметр распиливающего отверстия которых равен 1,5 мм и угол распыливания 25°.Форсунку двигателей Д-50 и СМД-14 снабжают распы¬лителем с диаметром распиливающего отверстия 2 мм и углом распыливания 25°. Распылитель форсунки тракторного двигателя СМД-14 закрепляется гайкой с удлиненной цилиндричес¬кой частью, экранирующей распылитель. Tik nasuprantu išpurškimo kampas 14° ar 25°
tauras000
Parašytas: 2014 Sau 25 Šeš, 18:50 |
kestutisdt rašė: Štai radau literatūroj, gal kam pravers.
Tik nasuprantu išpurškimo kampas 14° ar :nežinau: 25° Tai taip ir raso, kad montuojami 14, bet montuoja ir 25.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 98 svečių |
