Parašytas: 2018 Bir 26 Ant, 22:17 |
Užsiregistravo: 2005 Spa 04 Ant, 17:24 Pranešimai: 630 Miestas: Vilnius
Bamperis rašė: Hobis rašė: ... benzinas 76, dar tarybinių laikų O jis dar kvepia benzinu? :nežinau: Tikru benzinu. Reikia dviejų špilkų variklio galvai prisukti. Galva buvo susikraipiusi, dabar nušlifuota. Tik prisukti negaliu, du varžtai blogi.
_________________ GAZ-51A, GAZ-63 tel.862071805 Vilnius
Parašytas: 2018 Bir 26 Ant, 22:51 |
Hobis rašė: Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų Tai kuras naudojamas apie 30 metų senumo? Nemanau kad gerai tokį naudoti. Esu išleidęs iš bako apie 40 metų senumo benziną tai net nežinau jis pakeitęs spalva, kvapą, sutirštejęs ir patekus ant rankų smirda visą savaitę nors ir bandžiau plautis rankas ir su indų plovikliu. Na kiek pamenu rekomenduoja net per žiemą stovinti kurą keisti kitu. Jei kuras blogai garuoja, dega tai ir traukos sumažėjimui galima priežastis. Toks ir karba gali užkišti. O gal kur pro šalį siurbia pašalinį orą ? Važinėjant tokiu kuru dalis jo gali patekti į tepala. Patikrinkite ar nėra padidėjęs tepalo lygis. Jei galva susikraipo tai turėtų atsirasti pašalinis švilpimas ar spaudimas į vandens sistema patekti - pūsti šlangas. Na kai nuemet galvą ant senos tarpinės turėtų matytis ar ten kur prapūtinejo.
PASHKA31
Parašytas: 2018 Bir 27 Tre, 6:40 |
Užsiregistravo: 2008 Kov 19 Tre, 22:01 Pranešimai: 278 Miestas: Vilnius
Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana.
Parašytas: 2018 Bir 27 Tre, 7:50 |
PASHKA31 rašė: Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana. Tai per karbo langelį būtų matyt ar pompa normaliai veikia.
abazys
Parašytas: 2018 Bir 27 Tre, 23:18 |
Užsiregistravo: 2011 Vas 01 Ant, 16:56 Pranešimai: 47
kęstutis rašė: Hobis rašė: Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų Tai kuras naudojamas apie 30 metų senumo? Nemanau kad gerai tokį naudoti. Esu išleidęs iš bako apie 40 metų senumo benziną tai net nežinau jis pakeitęs spalva, kvapą, sutirštejęs ir patekus ant rankų smirda visą savaitę nors ir bandžiau plautis rankas ir su indų plovikliu. Na kiek pamenu rekomenduoja net per žiemą stovinti kurą keisti kitu. Jei kuras blogai garuoja, dega tai ir traukos sumažėjimui galima priežastis. Toks ir karba gali užkišti. O gal kur pro šalį siurbia pašalinį orą ? Važinėjant tokiu kuru dalis jo gali patekti į tepala. Patikrinkite ar nėra padidėjęs tepalo lygis. Jei galva susikraipo tai turėtų atsirasti pašalinis švilpimas ar spaudimas į vandens sistema patekti - pūsti šlangas. Na kai nuemet galvą ant senos tarpinės turėtų matytis ar ten kur prapūtinejo. nedegs tas benzinas.....
Parašytas: 2018 Bir 28 Ket, 1:05 |
Bamperis rašė: PASHKA31 rašė: Dažna problema - kuro pompa. Sukietėja ar plyšta membrana. Tai per karbo langelį būtų matyt ar pompa normaliai veikia. Pompa matomai gera, papumpavus, karbiuratorius užsipildo truputį daugiau pusės langelio. Benzinas buvo ne bake, o kanistre ir paskutinį kartą maišiau su nauju.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 92 svečių |
