Izh-56 1960m
Black
Pranešimai: 1625
Standartinė Black »
marjaxxx rašė:Štai ir originalus motoras http://public.fotki.com/marjaxxx/izh-56/atvaizd055.html
Taip pat užmauta nauja guma ant rankenos. Na manau neatrodo labai blogai, nors yra paprasčiausia "šlanga". http://public.fotki.com/marjaxxx/izh-56/atvaizd168.html
Taip pat norėčiau paklaust dėl grunto? Kokį rinktis? Kad nebūtų itin brangus, bet ir kad nenubyrėtų pabraukus nagu. Gal galit ką patart, į ką atkreipt dėmesį perkant?
Šiais laikais gruntų įvairovė tikrai plati. Geriausiai būtų nuvykti į specializuotą parduotuvę, kur prekiaujama autokėbulų remonto ir priežiūros medžiagomis ir pasirinkti pagal tinkamą kainą.
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1627
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Standartinė marjaxxx »
Taip tikriausia ir reiks daryt. Visgi specialistai geriau žinos, nei aš
Šiandien išardžiau variklį, tai iškilo keletas klausimų:
1) kai išėmiau greičų dėžę, tai visi guoliai liko ant velenėliu. Guolį i bloką galima įdėt rankomis. Ar tai labai blogai? Mano nuomone, kad ižui tai nieko baisaus :D o kaip iš tikro?
2) kaip turi atrodyt laisvo bėgio mechanizmas? Na, kad šviestų lemputė lempoj, įjungus laisvą pavarą. (būtų gerai su foto)
3) nuotraukoje matyti padilęs dantratis. Ar jį jau reikia keisti, ar čia normalu dar?
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Standartinė zigmasmoto »
... Yra tam reikalui klijai "Loctite wurtz", ...
"Loctite" ir "Wurth"- tai skirtingos firmos. "Loctite" priemonę guoliams fiksuoti esu naudojęs- labai pasiteisino (tiesa, nežinau, ar prireikus bus galima išardyti). Manau, kad "Wurth" irgi gali turėti tam skirtą produktą.
Labai atsiprašau, kad užuot parašęs atsakyma, pakeičiau kolegos zigmasmoto pranešimą
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1627
Man irgi įdomu, kodėl jis pakeitęs spalvą. Juk toje vietoje trinties kaip ir nėra.
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Laisvos pavaros mechanizmas.
abc
Pranešimai: 388
Užsiregistravo: 18 Sau 2007, 16:39
Miestas: Ukmergė
Standartinė abc »
Kad guoliai nesisuktu bloke esu daręs tokia procedūrą.Paėmiau akumuliatoriaus pakrovėją,ir panaudojau kaip mikro suvirinimo aparatą,tik vietoj elektrodo naudojau plonyčių varinių vielučių kuokštelį.Su tuo kuokšteliu ir praeini kibirkščiuodamas ratu visą aboimos išorinę dalį.Svarbiausia masinį laidą reikia jungti būtent prie tos dalies,kurią nori pašiaušti,nes jei srovė eis per šratukus,tai jie prikibs prie aboimos ir guolis bus nepataisomai sugadintas.Po šios procedūros guolis standžiai įsipresuoja ir daugiau neprasisuka.
Saintly
Pranešimai: 94
Užsiregistravo: 30 Kov 2004, 20:57
Standartinė Saintly »
abc rašė:Kad guoliai nesisuktu bloke esu daręs tokia procedūrą.Paėmiau akumuliatoriaus pakrovėją,ir panaudojau kaip mikro suvirinimo aparatą,tik vietoj elektrodo naudojau plonyčių varinių vielučių kuokštelį.Su tuo kuokšteliu ir praeini kibirkščiuodamas ratu visą aboimos išorinę dalį.Svarbiausia masinį laidą reikia jungti būtent prie tos dalies,kurią nori pašiaušti,nes jei srovė eis per šratukus,tai jie prikibs prie aboimos ir guolis bus nepataisomai sugadintas.Po šios procedūros guolis standžiai įsipresuoja ir daugiau neprasisuka.
sveikintinas isradingumas, bet guoliams itvirtinti guoliavietese yra paprastesnis ir manau patikimesnis budas - spec. klijai
abc
Pranešimai: 388
Miestas: Ukmergė
Standartinė abc »
Saintly rašė:
Tą atradimą padariau dar tais laikais,kai apie jokius ten spec klijus net minčių jokių nebuvo....
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1627
Ar galima vietoje veleno adatinių guolių įdėti jawos dvieilius? Jie yra beveik 3mm platesni. Ar tilptų? Kurie geriau laiko?
Paskutinį kartą redagavo marjaxxx 03 Bir 2008, 20:22, redaguota 1 kartą(us).
Pranešimai: 2069
Standartinė tadas1991 »
Saintly rašė:
O ar nuo tų klijų paskui lengvai atsilupa guolis?
