Del cinkavimo
jonny
Pranešimai: 623
Standartinė jonny »
Jei yra cia zmoniu mokanciu Vokieciu kalba ir galinciu isversti tai galiu nurasyti nuo savo turimo purskiamo cinko flakonelio... naudot nenaudojau dar tai nežinau kas per daiktas :roll: ...[/quote]
Nurasyk kas ten parasyta vokiskai jei nesunku.
Gabris
Pranešimai: 632
Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 11:05
Miestas: Birzai
Standartinė Gabris »
Tai va:
Auberordentlich festhaftende und elastische Grundierung fur anschliebende lackierarbeiten. Salzawasser-und hitzebestandig bis 400 (laipsniai :oops: ) C. Hervorragender Korrosions-Schutzfilm fur alle blanken Metalle durch 99% reines Zink. Auch nach Beschadigung des lacks schutzt Zink Spray aktiv durch elektro-chemischen Vorgang alle Eisen- und Stahlteile vor Korrosion.
Anwedung. Auf saubere und trockene Oberflachen auftragen.
Handhabung von Spruhdosen. Vor Gebrauch krafting schuttlen. Nach Gebrauch Spruhventil freispruhen (Dose mit nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Gefahrenhinweise. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen uber 50(laipsniai :oops: ) schutzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam offen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf gluhende Gegenstande spruhen. Brennbar. bei Gebrauch auf gute Beluftung achten. Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.
Va baigiau prazilt kol nurasiau tokia sudetinga rasliava :dirbu: [/b]
Direktorius
Pranešimai: 670
Užsiregistravo: 16 Rgs 2004, 18:29
Miestas: Šiauliai
Standartinė Direktorius »
As vokieciu is vis nemoku, bet yra toks puslapis.
WWW.translate.ru
Ten imeti teksta paspaudi "perevesti" ir išverčia į rusų kalbą. Štai kas gavos iš pirmos pastraipos. Arba buvo neteisingai zodziai surasyti arba nežinau ..... :oops:
Auberordentlich несущая ответственность праздником и эластичная грунтовка fur anschliebende lackierarbeiten. Salzawasser-и hitzebestandig до 400 (laipsniai) C. Замечательная защитная пленка коррозии fur все чистые металлы 99% чистого цинка. Также после Beschadigung lacks schutzt цинк аэрозоль активно электрохимическим процессом все железные части и стальные части перед коррозией
Gabris
Pranešimai: 632
Miestas: Birzai
Direktorius rašė:As vokieciu is vis nemoku, bet yra toks puslapis.
WWW.translate.ru
zodziu isverst galejo todel kad kaikurios raides turi buti su su dviem taskiukais virs ju( kaip ant i, ė tik du taskiukai) arba todel kad pvz pirmam zody Auberordentlich B raide kazkokia didzioji ir dar atvirkscia :roll:
jonny
Pranešimai: 623
Standartinė jonny »
WWW.translate.ru
:DDDD :DDDD :DDDD
Djorge
Pranešimai: 310
Užsiregistravo: 10 Rgs 2004, 11:56
Miestas: Šiauliai
Standartinė Djorge »
poliglotai ;-)))) :susirupines:
Djorge
Pranešimai: 310
Miestas: Šiauliai
cia paskutine pastraipa;
Управляемые указания. Behalter находится в сложном положении. Перед солнечным облучением и температурами uber 50 (laipsniai) schutzen. Также после употребления насильственно открыто или не сгорают. Не против огня или на gluhende предмет spruhen. Горючее. при употреблении обращают внимание на хороший Beluftung. Образование explosionsfahiger смесей moglich.
Ypac paskutinis gerai skamba "kuda idios per dobiliena, glaza ispletes" :shock:
nekerta tekstu prie technikos ta virtualaus vertejo versija :D
uoksas
Pranešimai: 678
Užsiregistravo: 06 Kov 2004, 15:09
Standartinė uoksas »
o gal kas galit trumpai Lietuviskai apibendrint, bo as rusiskai beveik neraukiu :)
minde
Pranešimai: 455
Standartinė minde »
Na daug maž taip, pažodžiui:
Įpatingai tvirtai sukimbantis ir elastinis gruntas prieš būsimą dažymą. Atsparus druskinam vandeniui ir karščiui iki 400 (laipsnių) C. Ypatingas antikorozinis sluoksnis visiems plikiems metalams - sudėtyje 99% gryno cinko. Dėl elektrocheminio proceso net ir po dažų pažeidimo aktyviai saugo nuo korozijos visas geležines ir plienines detales.
Panaudojimas. Padengti švarų ir sausą paviršių.
Toliau kaip visur - supurtyt, po panaudojimo apvertus papurkšt, kad skylutė išdžiūtų, vėdint patalpas, nekaitint, neardyt, nepurkšt į ugnį, nedegint - visi įdomieji darbai uždrausti.
uoksas
Pranešimai: 678
dekui. cia visai kitas nei kad as galvojau :)
