[quote="Zenonas"]Vidminas gerai parašė - galima UTB bloką perdaryt, ir teoriškai ir praktiškai..
Ale perdaryt yra pradžia - pagrindinis darbas yra suderint - tam reikia aparatūros. Geros ir nepigios.
Rusiškam internete tai išnagrinėta, standartiniam UTB blokų perdarymui viskas paskaičiuota.
Darbų technologija perdirbimui visa surašyta. Jų radio mėgėjai daro - ir padaro. Bet kokybe dažnai nepatenkinti.
Perdaryt UTB kontūrus vos ne tas pat kas pagaminti kitą teisingą UTB/FM bloką.
Iš to galima sakyt - tai neapsimoka.
Lengviau datempti vien derinant seną bloką iki 97 MHz. Bet tada girdi 4 stotis iš 24 (Kaune).
jei tas 4 girdi tai jau galima perdaryti i 24,perdariau Radiotehnika T-101 ir yra 24,tereikejo pakeist potenciometra .
Radiola MINSK-61
Tema skirta tik diskusijoms.
Ikarus280
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
Re: Radiola MINSK-61
Pūko Radijas girdimas net pas mane, 70,22Mhz su nemaža lauko antena, ir tiuneriu Ласпи 003 Стерео.
donatas_s
- Pranešimai: 124
Galvojau, kad jau išjungtas tuo dažniu Puko retransliavimas. Tai vis dėl to dar aplink Kauną galima pasigauti ir Lietuvišką stotį.
Zenonas
- Pranešimai: 166
- Miestas: Kybartai-Kaunas
Ikarus280
- Pranešimai: 663
Pilnai sutinku, geriau gauti arba pasidaryti siustuvą negu kankint Radiją tam kad grotų šiuolaikinius FM "bumčikus"...Zenonas rašė:Aš, kaip senų Radijų kolekcininkas, noriu matyt jas autentiškas.
Jau greičiau pagaminsiu kažkuriam UTB 64-74 MHz dažniui mažos galios radio siųstuvą
ir paleisiu juo LR1 (ar kitą) radio signalą į savo SSSR (UTB) Radijas, nei jas "prievartausiu" daryt tai, kam jos nebuvo skirtos.
Lygiai tas pats su senais televizoriais, gavau Analoginės siustuvą, ir galiu džiaugtis šilialiais į valias
senatorius
- Pranešimai: 6
- Užsiregistravo: 26 Rgp 2012, 14:17
Sveiki, atradau radiola minsk R7 1955m, gal galit paaiškint, kaip pasijungti plokštelių grotuva, arba jis neveikia ar nemoku įjungti, neturiu jokios instrukcijos ir internete jokios informacijos neradau. O su rusu kalba nedraugauju. Gal dar informacijos suteiksit apie šį aparatą.
Zenonas
- Pranešimai: 166
http://www.radiomuseum.org/r/minsk_radi ... p7_55.html
Patefonas įjungiamas pasukant vidurinę rankėnėlė į 6-tą padėtį.
1-5 padėtis yra bangos, 6-ta patefonas.
Rusų kalbą būtinai rekomenduoju išmokt.
Tai nesunku ir labai pravers visam gyvenimui.
senatorius
- Pranešimai: 6
Sveiki, po daugiau nei metu nupuciau dulkes nuo minsk r7 radiolos. problema tokia, kad adata persokineja plokstele o jei pataiko i grioveli groja graziai,bet gadina ji ir pacia plokstele. Kaip suprantu adata vinilinems plokstelems neskirta, kokia adata reiktu ideti ar is vis imanoma ideti kazka tinkamo, ar kokias ploksteles reiktu naudoti jai?
Taip pat, ka daro si stumdoma rankenele? nes ja perstumus maziau sokineja per ploksteles griovelius
Zenonas
- Pranešimai: 166
Rankėnėlė pastumia stumdomą svorį arčiau (toliau) patefono adatėlės ir tada ją labiau spaudžia - mažiau šokinėja.. Bet - labiau drožia plokštelę.. Visada reikia ieškot kompromiso..
Vismantas
- Pranešimai: 193
- Užsiregistravo: 15 Bal 2006, 01:43
- Miestas: Panevėžys
Aš taip pat įsigijau Radiola MINSK 61. Iškilės turguje gulėjo nepagarbiai ant žemės. Nupirkau už 12 eur. kaip neveikiančia. Keletą valandų valiau nuo dulkių ir purvo, sutepiau, pabandžiau ir viskas veikia.
Klausimas tik kas ten apvalus turėjo būti virš pailgo valymo šepetėlio ?
https://www.youtube.com/watch?v=GpFUqqs ... e=youtu.be
