Sis patikrinimo budas paprastas, bet garantuotas.Kalvis rašė:Iš ko sprendi, kad švaistiklis linkęs? Jeigu dėl tos kreivos siūlės, tai čia viskas normalu. Švaistikliai štampuojami karštu štampavimo būdu ir galėjo aušdamas palinkti.Apatinė ir viršutinė skylės apdirbamos konduktoriuje ir tas koto palinkimas neturi jokios reikšmės. Jeigu jis būtų linkęs variklyje, tai stūmoklis būtų kreivai nudilęs arba visiškai užstrigęs.Kai išimsi veleną iš karterio, patikrink trikampio metodu, t.y. suvesk švaistiklius taip, kad galėtum prakišti stūmoklio pirštą per abu švaistiklius, po to tą patį pakartok kitoje pusėje. Jeigu bus linkęs, piršto neprakiši.
Baigtas projektas KMZ M72 1956m
Stumoklis24
- Pranešimai: 952
- Miestas: Vilnius- Birzai
Re: KMZ M72 1956m
Jawistas
- Pranešimai: 1386
- Miestas: Miestas nepridėtas
Re: KMZ M72 1956m
Kur patartumete pirkti gumas ir duslintuvus?
Jawistas
- Pranešimai: 1386
Re: KMZ M72 1956m
Vis dar neapsisprendziu del spalvos kokia dazyti,kazkas minejo,kad yra kazkoks puslapis su visom tu metu isleistom spalvom ir kodais?
AGspecial
- Pranešimai: 1160
- Miestas: Lazdijai/Vilnius
Re: KMZ M72 1956m
Pirkdamas alkūnes atkreipk dėmesį į lenkimo kampą, kad būtų toks koks turi būti ir nepirk kiniškų, o lenkiškus, bent forma panašesnė į tikrą.
Jawistas
- Pranešimai: 1386
Re: KMZ M72 1956m
Taip pirksiu pagal kokios buvo,kur patartumet pirkti?gal kasnors is lenku gali parvesti i Lietuva?AGspecial rašė:Pirkdamas alkūnes atkreipk dėmesį į lenkimo kampą, kad būtų toks koks turi būti ir nepirk kiniškų, o lenkiškus, bent forma panašesnė į tikrą.
boolidas
- Pranešimai: 1039
Re: KMZ M72 1956m
Visagale lodze, tik reik sulaukti turgaus ir susitarti su zmogum kuris ten vaziuoja.
868338514
Jawistas
- Pranešimai: 1386
Re: KMZ M72 1956m
Tai ten galima ir paciam nuvaziuoti,zinau kad ten yra bet muge dar tolokai yra,teks laukt blogiausiu atvejuboolidas rašė:Visagale lodze, tik reik sulaukti turgaus ir susitarti su zmogum kuris ten vaziuoja.
Jawistas
- Pranešimai: 1386
Re: KMZ M72 1956m
Dar klausimas,ar kardano kryzmes dangtelis toks pat kaip ir k750?Jawistas rašė:Tai ten galima ir paciam nuvaziuoti,zinau kad ten yra bet muge dar tolokai yra,teks laukt blogiausiu atvejuboolidas rašė:Visagale lodze, tik reik sulaukti turgaus ir susitarti su zmogum kuris ten vaziuoja.
AGspecial
- Pranešimai: 1160
Re: KMZ M72 1956m
Kardano kryžmės dangtelis m-72 yra toks kaip pas Ural motociklus, jis šiek tiek trumpesnis, nes kardanas yra kartu su kryžme, pas dneprus, k-750m kur kryžmė atskirai nuo kardano, jis ilgesnis, bet niekas nepastebės tokio skirtumo.Jawistas rašė:Dar klausimas,ar kardano kryzmes dangtelis toks pat kaip ir k750?Jawistas rašė:Tai ten galima ir paciam nuvaziuoti,zinau kad ten yra bet muge dar tolokai yra,teks laukt blogiausiu atvejuboolidas rašė:Visagale lodze, tik reik sulaukti turgaus ir susitarti su zmogum kuris ten vaziuoja.
Jawistas
- Pranešimai: 1386
Re: KMZ M72 1956m
Dekui tau,bandysiu ieskot kito nes sitas palankstytas nemazai.
