Viskas apie spynas
Tema skirta tik diskusijoms.
sgso
- Pranešimai: 386
- Užsiregistravo: 12 Kov 2012, 21:26
Re: Viskas apie spynas
Mano kolėkcijos perliukas...tiksliau visas perlas
Ikarus280
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
Turiu tokią spyną, gavau nenaudotą ir labai geram komplekte, iki pilnos laimės trūksta tik apyrakčių... Tad prašau, jei kas kur užmatėte tokią, padarykite foto apyrakčių, nes jų niekad nemačiau. Taip palengvės paieškos. Spyna gaminta Maskvoje «Завод замочных изделий Москва» tad koks jų paplitimas Lietuvoje irgi įdomu, beje, dar pora raktų identiškų (!) atkeliaus iš Panevėžio paštu ir iš Vilniaus traukiniu, tad bus visi 3 raktai.
donatas_s
- Pranešimai: 124
Hm, labai jau panaši pas mus sodyboje lauko duryse, ryt diena apžiūrėsiu išoriškai ir galėsiu nufotografuoti.
Vikas
- Pranešimai: 973
Sveiki.
Turiu XX pabaigoje pagaminta garazyne spyna. Beda ta, kad pamestas raktu komplektas ir rakta reikia gaminti nuo 0. Spyna gera, ismesti nesinori.
Dauguma stambiuju, raktais uzsiimanciu firmu uz rakta uzsipraso daugiau nei nauja spyna kainuotu su raktu komplektu (kad dar uztektu vieno rakto, bet bent keliu reikia). Pagrindine beda ta, kad tiesiogiai i cecha reikia nesti, vietoje padaryti praktiskai neimanoma. Suprantu, kad darbelio yra si rakta pagaminti...
Tad norejau pasiteirauti forumieciu, gal kas galit patarti raktininka arba tiesiogiai koki cecha i kuri galeciau nunesti sia spyna? Pageidautina Vln.
Guolis
- Pranešimai: 440
Ant metalo tokia spyna, su arbatiniu sauksteliu galiu ja atidaryt
, o jai nori pasilikt ja ir nenori uz rakta moket 50lt (kalvariju gatvej prie turgaus gamina ) gali pats su kampiniu slifuokliu pusdieni pasiknises pasigamint.
Vikas
- Pranešimai: 973
Dekoju uz info, reiks kreiptis, ziuresiu ka uzgedos.Guolis rašė:Ant metalo tokia spyna, su arbatiniu sauksteliu galiu ja atidaryt, o jai nori pasilikt ja ir nenori uz rakta moket 50lt (kalvariju gatvej prie turgaus gamina ) gali pats su kampiniu slifuokliu pusdieni pasiknises pasigamint.
Vikas
- Pranešimai: 973
Na ka gi, pasidomejau. Jusu paminetos kainos, tokios kaip 50 Lt, niekas nemini gaminant tokio tipo raktus. Kainos yra zymiai didesnes. Ir kiek supratau is meistro zvilgsnio, tai tik zmogus neturinti nuovokos, gali teigti, kad toki raktas su kampiniu slifuokliu gali pagaminti namu salygomis.Guolis rašė:Ant metalo tokia spyna, su arbatiniu sauksteliu galiu ja atidaryt, o jai nori pasilikt ja ir nenori uz rakta moket 50lt (kalvariju gatvej prie turgaus gamina ) gali pats su kampiniu slifuokliu pusdieni pasiknises pasigamint.
Tuomet, jei Jus sugebesit pagaminti tokio tipo rakta namie uz 50 Lt, esu pasiruoses Jums juos sumoketi. O Jei islankstysite rakta is aliumininio saukstelio, tad uzsakyciau visa aliumininiu raktu komplekta.
Guolis
- Pranešimai: 440
Kam lankstyt, jai taip nelankstant galima atidaryt su arbatiniu sauksteliu, kurio kotas tam tikro plocio? Rakto as jum uz 50 pagamint nezadejau, savom reikmem reiktu pasigaminciau pats, sakiau, kad juos gamina uz 50 lt prie kalvariju turgaus( bendradarbis gaminosi pries menesi)
Vikas
- Pranešimai: 973
Gal galetumete tikslu adresa pasakyti arba bent daug maz apibudinti sios dirbtuves lokacija? Cia butu Drogo puseje? Ar kur kazino (po desine turgaus, jei ziureti is fasadines turgaus puses), ar nugarineje turgaus puseje (kur zigiuliu detaliu parduotuve.)? Toje vietoje zinau tik viena raktu taisykla (Kalvariju ir Zalgirio gatviu sankirtoje) esancia pastato rusyje, kuriame isikurusi Maxima.Guolis rašė:Kam lankstyt, jai taip nelankstant galima atidaryt su arbatiniu sauksteliu, kurio kotas tam tikro plocio? Rakto as jum uz 50 pagamint nezadejau, savom reikmem reiktu pasigaminciau pats, sakiau, kad juos gamina uz 50 lt prie kalvariju turgaus( bendradarbis gaminosi pries menesi)
Guolis
- Pranešimai: 440
i fasadine puse ziurint tai bus is desines turgaus
