Voschod 1967m. gaivinimas
edvinas405
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: 04 Rgp 2013, 08:18
Re: Voschod 1967m. gaivinimas
Standartinė edvinas405 »
Dar padariau vieną foto, kurioje yra ratų dangteliai(chromuoti).Tas, aukštesnis nuo galinio rato, o tas žemesnis nuo priekinio ir jeigu kuris nors iš jūsų turėtų tokius gero stovio nereikalingus, tai praneškit man, nes tokiu detalių yra reta.Be to antradienį planuoju važiuot į Daugpilį, nes ten toks vienas žmogelis turi pilną vagonėlį dalių rusiškiems motociklams, todėl tikiuosi grįžti netuščiomis :-)
edvinas405
Pranešimai: 24
Iškilo man dar toks klausimėlis.Jei šiam Vaschodui posūkiai ir veidrodžiai nenumatyti, tai jų ir nebūtina dėt?Ar vis dėlto reikia kaip nors prikonstruot?Nes gali nepraeiti tech. apžiūros. :mastau:
Pranešimai: 8624
Jei gamykla negamino, tai ir nereikia. Tech. apžiūroje turi tai įvertinti ir nereikalauti.
Pranešimai: 1909
Standartinė pofke78 »
Veidrodėlis dėl pačio saugumo reikalingas, o posūkius rankom parodysi :-)
edvinas405
Pranešimai: 24
Dar pamiršau pasakyti, kad šis voschodas yra pravažiavęs tik apie 5000km, tačiau atvertus seną techninį pasą radau 9 įrašus, o tiksliau 9 kartus buvo servise :( , paskutinis apsilankymas 1991 metais.Šiaip sako vaschodai turi problemų su 4 pavara :mastau:
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Standartinė Bamperis »
Gal buvęs ne servise, o tech apžiūroj...
Tas variklis turi problemų su visomis pavaromis. O ketvirtos pavaros problema nesunkiai išsprendžiama padėjus 1-1,5 mm storio šaibą ant antrinio velenėlio (ant to kur dedasi žvaigždutė). Žodžiu, reikia padaryti taip, kad tas velenėlis pasistumtų į variklio vidų, arčiau jį sukančio dantračio. Ten šoninis dantračių sukabinimas.
edvinas405
Pranešimai: 24
Sveiki, vakar buvau nuvažiavęs į Daugpilį ir įsigyjau šiokių tokių dalių:
edvinas405
Pranešimai: 24
Na ir pirmas bandymas poliruoti:
Dar norėjau paklausti, nuo ko šis vairas, nes mano vaschodo žemesnis, tėvas sakė, kad gali būt nuo Ižo, o pagal matmenis vaschodui tinka :mastau:
edvinas405
Pranešimai: 24
Dar vis būtinai reikalingi ratai, duslintuvai, jų alkūnių(nesurūdiję, nors smulkių rūdelių gali būti, kurių nesimatytų) :graudu: , o kartais nežinot, gal stipinai tiktų nuo kitų motociklų.Jawos netinka, nes trumpi, o kitų nežinau :(
Norėjau dar paklausti, o jeigu uždėjus pannonios ratus, kaip įdomu tiktų ar ne.Juk lankas tas pats, o ratų viduriai kokie? :mastau:
O kokio ilgio yra jawos 634 stipinai, nes pastebėjau, kad ratų viduriai mažesni ar čia ratas didesnis?Jei kas turit tokią jawą pamatuokit stipinų ilgų ir parašykit.Ačiū.
aivaras.
Pranešimai: 544
Miestas: Palanga
Standartinė aivaras. »
Pannonia R19 ratai. Lankas turetu but toks pat kaip ir Jawa r16 ,o stipinus cinkuok senus.
