Traktorius DT-14, трактор дт-14
mėgėjas
- Pranešimai: 5
- Užsiregistravo: 29 Bir 2013, 10:08
Re: Traktorius DT-14, трактор дт-14
Na,tada jau frikcionus kniedyt reiks...o gal diskatorius pagedo spyruokles reik patikrint.šiaip a taip teks skirt pusiau,gal dar ka rasi..
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
YAMZ”o grupę į DT-14 nežinau ar kas dėjo. Gal būt kas ir bandė, manau, kad išgirsim. Čia sunkesnis varijantas nei DT-20, vien stūmoklio sudėtingos konfiguracijos, o dar nei jo nei gilzės tikslių brėžinių neturime.nemeiksiukass rašė:Nusipirkau YAMZ 236 grupę ir pirštą stūmoklio. Grupė 59eur, pirštas 12eur. Viso 71eur. Pamatavau koks yra aukštis nuo piršto centro iki stūmoklio viršaus - 100mm (76mm + 24mm). O YAMZ grupės irgi 100mm (75mm + 25mm). Tai kaip supratau stūmoklio viršaus nereikia nutekinti kaip kad DT-20 traktoriui. Tai bandysiu dabar tekintojo ieškotis. Taip pat man dar klausimas ar degimo kameros tūriai yra vienodi, jei YAMZ didesnė tai ar užteks suspaudimo kompresijos kad dyzelis užsikurtų? Nes dabar nebuvo kaip pamatuoti. Dar galvoju gal reikia YAMZ indėklus nusipirkti kad pritaikytų švaistikliui, nes dabar labai keistai kai viskas seno kliba ir atrodo kad labai laisva. Pirštas į indėklą įsikiša kaip priklauso ir nekliba, o kai įdedi indėklą į švaistiklį tai kliba ir atrodo kad vos ne elipsė jau padaryta švaistiklio skylėje.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Gal kas turite traktoriaus DT-14 knygą? Galėčiau nuskenuoti ir įkelti forume. Už pasinaudojimą knyga atsilyginčiau.
Tą knygą esu aptikęs Rusijos gylumoje, bet čia problema po problemos...
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Įdomu, kas dar turi DT-14 traktoruką.nemeiksiukass rašė:Sveiki,
Turiu seną DT-14 traktoriuką. Tai pats pirmas iš savo serijos, todėl dar neturi starterio.
Atsiliepkite.
nemeiksiukass
- Pranešimai: 33
- Užsiregistravo: 23 Geg 2010, 22:53
Po ilgų ieškojimų pagaliau radau DT-14 netgi lietuvišką knygą "LKA karo mokslų ir technologijų bibliotekoje". Yra netgi albumas, bet jis rusiškas. Vieną turi Vilniuje, kita yra Šiauliuose. Su skenevimu klausimas ar nebūtų pažeistos autorių teisės, nes knyga iš bibliotekos. Tiesa albumą nusipirkau iš prekeivio - mokėjau 40eur. Brangu, bet ką jau padarysi, teko sumokėti kiek nori.
nemeiksiukass
- Pranešimai: 33
Kelios nuotraukos jei kam bus įdomu.
nemeiksiukass
- Pranešimai: 33
P.S. Abu DT-14, tik rudo kapotas dvidesimto.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Traktoruko išilginės ir skersinės traukių antgaliai paveržiami ir užkaiščiuojami. Sudėjau tokius ir į savo DT-20. Tik dabar nežinau kaip juos teisingai suveržti, kad nebūtų per daug ar per mažai. Kada skaitosi „gerai”?
nemeiksiukass
- Pranešimai: 33
Aš kai veržiausi tai iš pradžių raktu stipriau pasukau ir užkaiščiavau, patikrinau kad niekur nekliba. Tačiau kai pabandžiau pasukioti vairą tai labai sunkiai sukiojosi, tai nusprendžiau, kad perveržiau. Tada vėl išsiardžiau, pirštais prisukau ir paskui vos vos raktu. Manau reikia kad laisvumo nebūtų, bet nereikia perveržti. Kadangi įvorės plastmasinės tai kai padyla vis vos paverži silpnai ir viskas. Senelis taip darydavo. Nors sakydavo kad šios įvorės turi mažai reikšmės vairo laisvume, nes didžiausią laisvumą duoda vairo sraigė, kuri labai greitai padyla ir atsiranda didelis vairo laisvumas o ją sureguliuoti, kad nesunku vairą būtų sukioti visada daug laiko praleisdavom su seneliu (aš galbu apie originalią vairo kolonėlę, kas įsidėjęs iš GAZ negaliu komentuoti)
