Gal kadanors suprasi.Yha rašė:Suspaudimo laipsnis ir kompresija yra du skirtingi dalykai... Nesuprantu kam belenkaip prikelti ta virikli, gaminti kolektoriu ir "susprogdinus" (kas manau bus labai greit jei ji isvis paleisi) keisti kitu.
SAABakas
- Pranešimai: 188
- Užsiregistravo: 04 Rgp 2019, 22:14
- Miestas: Vilkaviskis
Re: Volga 24, 1972m.
Bamperis
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Taip, tą gerai žino dauguma žmonių, bet iš inercijos ir suklystame.Yha rašė:Suspaudimo laipsnis ir kompresija yra du skirtingi dalykai...
Suspaudimo laipsnis grynai matematinis dalykas, apsprendžiamas tik varilio konstrukcijos. Kompresija, - tai slėgis cilindre suspadimo takto pabaigoje, kuris dylant varikliui mažėja.
SAABakas
- Pranešimai: 188
Aciu, kad paaiskinai.Bamperis rašė:Taip, tą gerai žino dauguma žmonių, bet iš inercijos ir suklystame.Yha rašė:Suspaudimo laipsnis ir kompresija yra du skirtingi dalykai...![]()
SAABakas
- Pranešimai: 188
Pradejus sveisti galva pasimate, kad ji tiesumo kai bananas.
Kokias tris valandas sveiciau su pora pertrauku, sakyciau nebloga treniruote.
Is pradziu sveiciau su 100 svitriniu, poto perejau prie 80 kad paspartint darba.
Skiedros buvo plaunamos vandeniu su biskiu feirio, nuo stalo bego pilkas skiedru upelis.
Viskas vyko ant didelio (gal 60kg) marmuro bloko, kuris turetu buti ganetinai tiesus.
Aplink spilku skyles pilna korozijos kuri abejoju ar nusislifuos, taciau tai reiksmes neturi nes turiu galvoje patobulinima.
Kodel nevezu pas meistrus, kad nuslifuotu? Nes jau nuo seniai norejau pabandyt pats paslifuot ir sitas aliuminis bananas buvo puiki proga, prie to sutaupau pinigu ir uzsikacialinu raumenis.
Ant sitos galvos korozija jau padarius kraterius, kurie niekaip neissislifuos, taciau dar yra pakankamai metalo, kad sandarintu cilindrus.
Galva dar biski paslifuosiu ir toliau slifuosiu isiurbimo/ismetimo angas, kad isimt plaktuko zymes.
SAABakas
- Pranešimai: 188
Ismetimo angas slifavau su dilde, kartas nuo karto paslifuojant ant marmuro bloko, kad paziuret ar tiesiai dildinu.
Pasakysiu jums toki triuka, kas nezino. Jei dildinat su dilde aliuma tai nedildykit tiesiai, o pakreipkit dilde apie 45-30 laipsniu kampu ir sitaip ims daug daugiau metalo, neuzsikims ir pavirsius bus daug grazesnis.
Sonu pasukus dildinant gaunasi tokios spiralines skiedros.
Angu pavirsiu dildinau, kol plaktuko zymiu beveik neliko, poto pavargo rankos ir nusprendziau, kad bus gerai.
Kadangi slifavau ir ploviau su vandeniu truputi pradejo rudyti voztuvu ziedai (ar kaip ten jie vadinasi), rudziu labai nedaug ir jos nusislifuos kai pritrinsiu voztuvus, kolkas patepiau tepalu, kad toliau nerudytu.
SAABakas
- Pranešimai: 188
Dar nuotrauku.
Po dildes pavirsius buvo visai neblogas, tarpinems bus gerai.
augism
- Pranešimai: 703
- Miestas: Radviliškis
Tu nežiūrėk, kad nieks nerašo.
Visi suspaudę popkorną, pirmose eilėse užėmę kvapą žiūro, kaip čia taip žmogas pats...viską, pas meistrus neveža. Negi gausis?
Nuoširdžiausiai linkiu sėkmės ir nepailstamo entuziazmo!
SAABakas
- Pranešimai: 188
Tuscia pinigine daznai tampa sito entuziazmo saltiniu.augism rašė:Tu nežiūrėk, kad nieks nerašo.
SAABakas
- Pranešimai: 188
Praploviau siandien galvos tepalo kanala, kamscio nejo atsukt todel kiek skiediklis isplove tiek.
Kanalas labai trumpas (gal 10cm) taciau is jo gausiai bego i kavos tirscius panasus juoduliai.
Jei jau galvoje taip tai baisu pagalvot kas bloke darysis.
Tuo paciu bloke pamaciau labai patogiai padaryta tepalo kanala su ploksciom vietom ties kiekvienu cilindru, sitos vietos bus tobulos tepalo purkstukam, kad purkstu tepalus i stumuokli.
Rusiskuose varikliuose (nu bent ziguliuise tai tikrai) silpni stumuokliai, ir dedant turbina ar kompresoriu juose tabai greitai prasilydo skyles, tepalu purkstukai pades stumuokli atvesint.
Tuo paciu pagerins tepima, nes i stumuokli nera tiesioginio tepalo padavimo, dazniausiai pro svaistiki i virsu nuo indeklu ateina tepalas, taciau situose svaistikliuose yra tik skylute virs svaistiklio indelko kuri tepala kazkur i sona purskia.
Pagal gaz24.com situose stumuokliuose yra "floating pin", tai reiskia, kad pirstas laisvai plaukioja ir nera ipresuotas, ji is sonu laiko ziedukai.
Neskaitant to pirstui ispresuot prireike setonisko kieko jegos. Naudojau M10 sriegta strypa su prailgintom verzlem, nes paprastu verzliu sriegiai buvo persilpni, sukau kiek jegos leido, kol pirstas atsilaisvino taip, kad net visas stalas sudrebejo.
Sukant pirstas pajudejo kaskart garsiai kauksteldamas (kai plaktuku trenktu), ir po daug vargo issitrauke.
Istraukus pamaciau kame reikalas, zalvarine ivore buvo uzvelta ir prilipo prie pirsto, greiciausiai del tepimo trukumo.
Todel nusprendziau toki dalyka, kadangi tie pirstai, kurie prilipe prie svaistiklio ivores sukiojosi stumuoklyje nera isdile, o tas vienas, kuris prilipes prie stumuoklio ir sukiojasi svaistiklyje yra isdiles, sugalvojau, kad ardysiu tik ta kuris kliba ir prasveisiu, kad pirstas sukiotusi ir stumuoklyje, o kitus paliksiu ir tik praplausiu, nes ta pastrigusi pirsta istraukti yra kosmaras.
Turiu nuotrauku padares, bet jas ikelsiu veliau nes dabar einu toliau stumus tvarkyt.
SAABakas
- Pranešimai: 188
Ispresavau dar viena pastrigusi pirsta is smalsumo ir ten visiskai tas pats, ivore uzvelta ir prilipus prie pirsto.
Viename stumuoklyje vienas kompresinis ziedas buvo irudijes ir suluzo traukiant, bandziau kaitint ir tepale mirkint bet nieko neisejo, o likuti teko plaktuku iskalt tai nebutu iseje isimt jo nesulauzant niekaip. Neskaitant to visi stumuoklai svarus ir paruosti.
Reiks dabar susirast viena kompresini zieda, kad pakeist ta kur sulauziau.
