Atsakyta Motociklas
dalius-nsu
- Pranešimai: 2229
- Miestas: Panevėžys
Re: Motociklas
Cia jau reikia katalogus rt purtyti, tokiu neturiu. Su triusiku gumom taip buvo rt , 41m. brosiura tai apraso. Iki kokiu metu su gumom ir nuo kada su spyruokle , gal didesni asai pasakys .
dalius-nsu
- Pranešimai: 2229
Re: Motociklas
kas liecia triūsiku spyruokles ....visi galite Wikipedijoje rasti .... nukopijavau ....
Wehrmachtsmodell
DKW RT 125-1 der Wehrmacht, Baujahre 1943–1944
1941 wurde die Produktion der RT 125 eingestellt, um der Wehrmacht größere Stückzahlen des Modells NZ 350-1 liefern zu können. Als die Verantwortlichen bemerkten, dass die NZ 350-1 mit ihrem Leergewicht von 175 Kilogramm oftmals zu schwer und zu unhandlich für Soldaten war, beschloss man, ein leichteres Motorrad für den Fronteinsatz zu verwenden.
Folglich wurde 1943 die Produktion der RT 125 mit leichten Modifikationen zum militärischen Einsatz unter dem Namen RT 125 neuere Ausführung (RT 125 n. A.) erneut aufgenommen. Zu den Änderungen des auch RT 125-1 genannten Wehrmachtsmotorrads zählen unter anderem ein größerer Tank mit militärischem Tankdeckel (Messbecher), Rahmenverstärkungsstreben (wie NZ 350-1), ein Wirbelluftfilter im Prinzip ähnlich der NZ 350-1, ein komplett aus Grauguss gefertigter Motor, Tachoantrieb mit ISGUS-Tachometer, Schraubenfederung der Trapezgabel (statt wie beim zivilen Modell Gummibandfederung), Packtaschen und die Lackierung in der ab 1943 eingeführten Militärlackierung Einheitsfarbe 43 (dunkelgelb) oder olivgrün. Laut Produktionsplan sollten noch 1945 pro Monat 600 Maschinen die Werkshallen verlassen.
Mit einem Leergewicht von 91 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 240 Kilogramm war das Motorrad leicht und wendig. Rund 12.000 Fahrzeuge wurden bis Kriegsende an die Wehrmacht geliefert. 1944 gab das Oberkommando des Heeres je 100 RT 125 n. A. zum Export in die Schweiz und nach Schweden frei. Bis Ende März 1945 wurden von den zugesicherten 200 Motorrädern 165 geliefert.
Die RT 125 n. A. und die DKW NZ 350-1 sind die einzigen Motorräder, die gegen Kriegsende noch für die Wehrmacht gebaut wurden.
Wehrmachtsmodell
egvis
- Pranešimai: 679
- Užsiregistravo: 25 Kov 2008, 18:04
- Miestas: Jankai
Re: Motociklas
Yra liaudies patarle : Viska zino , bet nieko normaliai.dalius-nsu rašė:Blogai menasi .....dkw RT125 priekine šake su centrine spyruokleegvis rašė:Cia jau be dkw specu neapsieisimkazkas menasi , kad dkw neturejo prikeneje sakeja spyruokles, buvo guminiai dirzai( diskutuotina, jeigu klystu pataisykit) . O foto matyt spyruokle viduryje
Atsiprasau Kestutis , norejos pagelbet buvom paprotinti ,kad wikipedia ir google duos visus atsakymus. Kaip ir ner daugiau tikslo lankytis cia....
- Pranešimai: 1320
Re: Motociklas
Viskas čia šaunu. Ačiū visiems už komentarus
Dėdė ir tėtis grįždami iš Sibiro tremties parsivežė savo iž49 motociklus, iš kurių dėdės matosi foto. Bet nieko nekalbėdavo apie DKW ar K-125. Tikėtina kad ten buvo K-125, jį suvažinėjo ir nebetempė į Lietuvą. Jei būtų buvęs DKW, gal būtų ir susigundę parsivežti.
Manau forumas tam ir yra, kad galėtume bendrauti su bendraminčiais. Tas google, tai visiems geras žinių bagažas, bet vien tik su juo bendravimo tarp žmonių nebus.
Na šiuo karantino metu, tai turėtų būti populiarus bendravimo būdas per forumą, tik manau mažokai forumiečių įsitraukia į diskusijas.
