Foto Nr.2. Problema rezonancinese vibracijose. Atliekant toki alkuninio veleno islengvinima svarbiausia precizinis jo balansavimas (kartu su smagraciu, sankaba,priekiniu dirzo skriemuliu ir daline svaistikliu mase ant svaistikliniu alk.vel. kakliuku).Sergej rašė:na kokie butu komentarai? kokios neigiamos puses tokio perdarymos?pwxaz rašė:Moskvich paruosimas lenktynems
2 numeris.
Oldgytis
- Pranešimai: 91
- Užsiregistravo: 05 Sau 2007, 19:08
- Miestas: TRD,N
Re: Moskvich paruosimas lenktynems
Datsun 160B
laurynas400
- Pranešimai: 1462
- Pranešimai: 8622
Sergej
- Pranešimai: 936
ne cia foto is knigos.laurynas400 rašė:Visiškai teisingai, tačiau ir tas gali nepadėti tolesnėje ekspoatacijoje. Dėl didesnių apsukų gali nelaikyti ir perkaitę "prasisukti" indeklai, lūžti švaistikliai ir dar bala žino kas...
O galima paklausti kokiam tikslui yra tai daroma, ar čia koks kursinis darbas su pavyzdžiais?
Paskutinį kartą redagavo Sergej 08 Vas 2007, 16:08, redaguota 1 kartą(us).
Sergej
- Pranešimai: 936
pagerinti variklio dinamika.(greiciau pasiekia max aps/min)laurynas400 rašė:Visiškai teisingai, tačiau ir tas gali nepadėti tolesnėje ekspoatacijoje. Dėl didesnių apsukų gali nelaikyti ir perkaitę "prasisukti" indeklai, lūžti švaistikliai ir dar bala žino kas...
M-421 velenas tampa 6 kg lengvesnis
vaz--> 2kg
Paskutinį kartą redagavo Sergej 08 Vas 2007, 16:11, redaguota 1 kartą(us).
Sergej
- Pranešimai: 936
kas nors bande? ar atsakymas yra paremtas tik teorija?Raimis rašė:Veleno atsvarai yra ne bet kaip parenkami. Jų masė paskaičiuojama pagal tam tikrą metodiką. Bet kokia saviveikla nepagrįsta skaičiavimais prives prie variklio išsvertumo išderinimo ir, kaip kolegos rašė, turėsime vibraciją kol kas nors suluš...
laurynas400
- Pranešimai: 1462
Dar klausimas (nepyk), o tą variklį (jau perdarytą) tu dėsi į 21/24 volgas?Sergej rašė:pagerinti variklio dinamika.(greiciau pasiekia max aps/min)laurynas400 rašė:Visiškai teisingai, tačiau ir tas gali nepadėti tolesnėje ekspoatacijoje. Dėl didesnių apsukų gali nelaikyti ir perkaitę "prasisukti" indeklai, lūžti švaistikliai ir dar bala žino kas...
Sergej
- Pranešimai: 936
Коленчатый вал является одной из наиболее от¬ветственных и наиболее сложных в конструктивном и производственном отношении деталей двигателя. Недо¬статочная надежность коленчатого вала, как правило, служит причиной повышенных износов и сокращения срока службы двигателя. От прочности коленчатого вала во многом зависит возможность форсировки дви¬гателя.Visiškai teisingai, tačiau ir tas gali nepadėti tolesnėje ekspoatacijoje. Dėl didesnių apsukų gali nelaikyti ir perkaitę "prasisukti" indeklai, lūžti švaistikliai ir dar bala žino kas...
Исходя из условий работы двигателя к конструкции коленчатого вала предъявляют следующие требования:
219
статическая и динамическая уравновешенность; проч¬ность, жесткость и износостойкость шеек вала; отсут¬ствие опасных резонансных колебаний; обтекаемость форм; высокая точность изготовления и обработки; воз¬можно малая масса.
Двигатель М-412 имеет некоторое предрасположение к возникновению крутильных колебаний, может быть, из-за того, что передний конец коленчатого вала не¬сколько перегружен. Здесь приводы масляного насоса, распределителя и распределительного вала, всей си¬стемы газораспределения, водяного насоса с вентилято¬ром, генератора. Конструкторы предполагают, что имен¬но с этим связан и относительно небольшой срок служ¬бы распределителя при предельных нагрузках на дви¬гатель. Действительно, в условиях автомобильных со¬ревнований распределитель приходится менять через каждые 8—10 тыс. км пробега, но это не является «криминалом», так как опыт эксплуатации стандартных и форсированных двигателей с обычными нагрузками позволяет утверждать, что в этих условиях срок службы распределителя соответствует пробегу в 100 тыс. км и более. Других последствий резонансных крутильных колебаний не обнаружено. В таком случае имеет смысл эксперимент со снятием противовесов с коленча¬того вала для уменьшения его массы в целях увеличения мощностных показателей при переходных режимах (рис. 23). В настоящее время можно считать, что колен¬чатые валы с обрезанными противовесами, облегченные на 2,5 кг для ВАЗа и 6,0 кг для М-412, по сравнению со стандартными вполне работоспособны и дают эффект в улучшении динамики автомобиля. Срезать противове¬сы можно на обычном фрезерном станке с обязатель¬ной динамической балансировкой перед установкой ко¬ленчатого вала в двигатель. Перед обработкой колен¬чатого вала или перед его монтажом обязательно про¬водится обмер диаметров шатунных и коренных шеек микрометром.
Кстати, в литературе имеются сведения, что при под¬готовке спортивного автомобиля BMW-1800 на некото¬рых образцах двигателей устанавливаются коленчатые валы без противовесов.
Sergej
- Pranešimai: 936
Dar klausimas (nepyk), o tą variklį (jau perdarytą) tu dėsi į 21/24 volgas?[/quote]laurynas400 rašė:[quote="Sergej pagerinti variklio dinamika.(greiciau pasiekia max aps/min)
na kadangi mano proektas(as nepykstu
jai ir bus idetas tai tik i 21,nes 24 neturiu
ir nepatikesiu kad 21 tiltas ar gr.deze , ar kardas ar kardano krizmes neislaikys.
pwxaz
- Pranešimai: 521
- Užsiregistravo: 23 Lap 2005, 21:13
o kiek kainuoja toki malonuma pasidaryti?
Naujos detales automobiliams.
pwxazgarage@gmail.com
Moskvich 407 1958m
Moskvich 2140 (export) 1978m
869925755
869001566
Vilnius
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
