Pannonia T1 1961m. remontas
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1627
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Re: Pannonia T1 1961m. remontas
Standartinė marjaxxx »
kęstutis rašė:Čia tik mano nuomonė:
Meistrai dirbantys šį darbą privalo žinoti ką daro ir užsakovui tai neturėtų rūpėti - ieškotis literatūros, suprasti apie metalų plėtimosi amplitudes priklausomai nuo temperatūrų ir t.t. Nėra tekę girdėti kad automobiliui šlifuojant cilindrus, užsakovas nurodinėtų meistrui šiluminius tarpelius. O kai užsakovas nurodo norimą tarpelį - meistrai nebeneša jokios darbo atsakomybės nors ir dirbdami gal padaro broką ir mažesnį tarpelį nei prašėt. Ar visi parsivežę matavo su mikrometrais ką ten sumeistravo? :D
Gyvas pvz. po šlifavimo užvelka cilindrinę grupę - ir kam galima pareikšti pretenzijas - kaip prašėte taip ir padarėme.
Na jei jau lendama į varikį iki šlifavimų, reikia šiek tiek pasidomėt apie šiluminius tarpelius. Sovietinei 2T technikai jie bus kitokie, nei šiuolaikiniai. Be to, novodielai stūmokliai irgi dažniau linkę plėstis labiau (matyt lydinys skiriasi). Aš tikiu, kad automobiliams yra katalogai ar kažkoks standartas, pagal kurį ir padaro, bet senovinei techikai - meistro žinių reikalas :)
Pranešimai: 1319
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Ir kuo vertos mūsų žinios, jei šlifavimo darbus atliekame ne patys. O darbų atlikimui kaip ir nėra pasirinkimo kur kitur atlikti. Geras meistras neapsiims daryti per mažą tarpą, nes užvilkti varikliai tai kenkia jo firmos reputacijai.
Mano atvėju, kaip rašiau - po pirmo prašlifavimo stūmoklis strigo tik apačioje ir patys patvirtino kad stūmoklis geras ir nėra deformuotas - o tarpelį tai padarėme. Išvada būtų kad cilindro apačioje skylė mažesnė nei viršus. Arba sugeba matuoti stūmoklio viršų , o ne sijoną kur yra plačiau. Ar jų staklės nėra tikslios ir daro paklaidas. Buvo čia forume straipsnis kai parsivežęs ir pamatavęs rado kitus matmenis nei buvo sutarta.
Ar parsivežę iš šlifavimo matuojate, ar atitinka užsakytus matmenis -? ...... :?:
Dainys16
Pranešimai: 79
Užsiregistravo: 16 Spa 2013, 20:00
Standartinė Dainys16 »
Dėkui už nuomones.
Esmė ta, kad užsisakiau nauja rem komplektą iš vengrų fi68,5mm (galvojau geras stūmoklis, bet ten taivanio pasirodo, bet nesvarbu), padaviau viską kartu ir man vienas kolega rekomendavo, kad sušlifuoti standžiai, o koks ten tarpas tai taip ir nežinau, lyg sakė ir 0,025mm, taip šlifuoja Jawa motociklams, tai jiems būna gerai, o Pannonia pasirodo su tokiu tarpeliu neina.
Tai va, surinkus viską, ant vietos pakėlus ratą padariau 200 km o po to išvažiavau į kelią ir pavažiavau 10 km ir užvilko pirmą kartą.
po to vėl važinėjau atsargiai, tai po to karto dar gal 3-4 kartus užvilko.
Išėmiau viską tai 6 vietose viršuje ties įsiurbimu pavilkta. Tada dėjau seną naują rusišką stūmoklį vistiek vilko bet lyg ir daugiau jau nusivažiuodavo, bet vistiek dar kaista. Irgi pavilko keliose vietose.
To pasekoje vėl išėmiau viską, dėjau seną kitą cilindrą su nauju stūmokliu, tai reikėjo važiuoti, tai važiavau, nors barška, bet važiavo :DD
Bet noriu vistiek tą šlifuotą susitvarkyt, tai manau, kad reiks biški dar jį prašlifuoti, nes matosi ,ad gali būti aliuminio likę ant cilindro ir jau matosi blizgėjimas, tai manau kad nedaug trūksta iki normalau važiavimo :)))
Darė tai ne ta firma, firmos pavadinimo nežinau.
Šiaip reikia viską permatuoti ir žiūrėti kokiam tai specialistui.
Pranešimai: 2069
Standartinė tadas1991 »
Paprastai kuo mazesnis specialistas, tuos geriau gaunasi tikslieji darbai. Chamiska drasa ramiu veidu varyt chaltura nera geras remontas. Bet jei buvo uzsakovo klaida, o darbas atliktas pagal uzsakyma, tai kaltas uzsakovas. Nebent jei atlikejas zinojo is karto, kad bus blogai, bet net nebande ispeti. Bet tai su tokiais motorais dabar jau kasdiena retas dirba. Nelabai geras remontas ir nepatyrusia drebancia ranka daryt, bet daznai gaunasi daug geriau, nes tenka susirasti tikslios informacijos, kaip nesugadint. Cia ne varztu verzimas is rankos, patirtis mazai groja. Reikia zinoti tuos skaicius mintinai arba ieskoti ju literaturoje.
Esu Citroen BX 1.8TD voztuvu velenelio laikikliu laisvuma reguliaves (svitriniu popieriumi ant lentos pritrininejau laikiklius, nes meistrai po luzusio velenelio (velenelis sulauzo ir spynas, o nuo kitos galvos dedant - netinka) remonta buvo padare pakaisiodami folijos, o pati laisvuma matavau prispaudinedamas svino/alavo gabaliukus ir matuodamas stori) pagal VAZ Niva velenelio leidziama laisvuma, bet cilindro ir stumoklio tarpelis yra visai kitas, ir labai esminis matmuo ir kiekvieno tipo variklyje jis kitoks. Indekluose juk niekas nenukrypineja 0.25mm, uzgnybtu arba prasuktu iskart. Stumoklis duoda daugiau tolerancijos, bet geriau neisradinet dviracio. Tas barskejimas irgi. Kartais zmones nori, kad 60tu metu dvitaktis variklis dirbtu kaip naujo KTMo, nors tie patys europietiski dvitakciai dar kokiais 90tais labai normaliai barskejo. Nepamirskit i benza maisyti seno tipo varikliams tinkama tepala, o ne siuolaikinius zoliapjovinius, daznai ant garso jauciasi skirtumas.
Dainys16
Pranešimai: 79
SVEIKI,
Nori pasigirti, kad variklis po perrinkimo naujos grupės, jau prisidirbo, dabar lekia kaip bitė :), reikėjo tik kantrybės ir švelnumo važinėjant. Pravažiavau 3500 km ir jaučiu, kad vis geriau ir geriau :) Ne veltui buvo atliktas toks stiprus suleidimas, tiesiog reikėjo laiko, kad prisidirbtų.
Stūmoklis ir žiedai buvo pirkti iš Vengrijos, bet gavęs juos, pastebėjau, kad tai kiniškos prekės ir kokybė jų tikrai ne kokia, greit užvilgdavo, tai teko dėti naują seną originalų stūmoklį ir naujus senus žiedus, tai su jais dabar ir važinėju :).
Dainys16
Pranešimai: 79
Na ką, praėjo nemažai laiko, tai pribrendo laikas pasitvarkyti Pannonia, bet po remonto, niekaip nepavyksta man sutvarkyti-sureguliuoti karbiuratoriaus, rinkau iš kelių vieną, atrodo lyg ir nieko nesumaišiau, bet kaip nevažiuoja taip nevažiuoja :D
Atlikti šie veiksmai:
1. Na atrodo pagal mane geras degimas, nauji kontaktai, naujas kondensatorius, statyta su lempute;
2. Išimtas karbiuratorius, išvalytas visas;
3. Bandžiau adatos lygi reguliuoti, buvo ant 1 ir ant 3 pozicijų, vis tiek nepadėjo;
4. Šaltas viskas gerai, apsukas ima
5. Pakaista ir nebeima sūkiu, nebent pakėlus patsoso rankenėlę kažkiek būna geriau
6. Gal kuro nepaduoda arba per daug paduoda?
7. Gal vis dėlto degimas negeras?
8. Žikleris pagrindinis 2,65mm
9. Kur D raidė, ten žikleris 01 ar 07 pažymėta ant jo, tai kaip suprantu 01mm turi būti?
10. Manau, kad su karburatoriu kažkas negerai?
Video kaip dirba: https://www.youtube.com/shorts/EVHQnNiC_aU
Gal kas turėsite kokių patarimų, esate susidūrę?
augism
Pranešimai: 701
Miestas: Radviliškis
Standartinė augism »
Aš ir arti nestovėjau prie Panonios, ir mano patirtis tik su motorinių dviračių D varikliais. Bet jie labai silpni ir karbiuratoriaus reguliavimas būtinas, kitaip maža galia, galima iš variklio gali ir visai sumažėti :)
Iš vaizdo įrašo, tokį garsą stebiu kai degimo mišinyje būna per daug oro. Aš pradėčiau žiūrėti nuo oro filtro. D varikliuose oro filtre yra metalinis sietelis, tiksliau - jų yra gal 5-6, ir nors vieną ar du pašalinus tuoj pat jaučiasi. Noriu pasakyti, kad oro pasipriešinimas, jei jis per laisvas, darbui turi didelės įtakos. Pabandykite pridengti įvairiais lygiais oro padavimą ir pagazuoti.
Dainys16
Pranešimai: 79
Ačiū už patarimą,
Turiu ir kitą filtrą, kaip tik nuo Pannonia T5, tai gal jį pabandysiu uždėti, bet jame jau oro srauto nebepareguliuosi, kaip šitame tai galima reguliuoti.
Na vakar dar kartą išvaliau karburatorių, netgi acte pamirkiau, viską išvaliau, na tikrai nėra prie ko prisikabinti ir vistiek tas pats.
Na įtarimas buvo, kad dar degimas per ankstyvas, truputi meta kojelę kuriant, tai pavėlinau prieš laikrodžio rodyklę.
Na dabar jau kaip ir gerai, nemeta kojelės, lyg ir ant pilno gazo nebegensa, tik ant mažų dirba.
Adatos lygis ant pačio mažiausio t. y. ant 1-os padėties.
Reiks bandyti adatos lygi pakelti po vieną lygi ir žiūrėti, jei nepadės, tada gal su plude bandyti irgi lygį reguliuoti?
Benzinas tai tikrai bėga iš bako gan gerai.
Na benzinas senas dar, bet netikiu, kad įtakos tam gali turėti senas benzinas?
Daugiau nebežinau ką ir daryti, nebent dar kartą degimą žiūrėti...
Pranešimai: 1319
Miestas: Šilutė
Motociklas ant laisvų dirba gražiai. Vėlinant degimą gazavimas kaip tik būna prastesnis.
Duodant gazo manau mišinys tampa per liesas. Pabandykite dirbant su skuduru ar dar kaip pridengti iš galo oro filtrą ir pagazuoti. Sekantis manau adatą bandykite kelti aukštyn. O ar užvedimui nėra kuro papompavimo ties plūde (jei yra užvedus jį nuspaudi žemys kuras bėga per viršų ir neatleidus gazuoji)?
Dainys16
Pranešimai: 79
Vienu žodžiu ši problema išsisprendė.
Priežastis buvo kuro padavime - kranelyje. Pilnai neužteko benzino tekėjimo debito. Išardžius ir išvalius kranelį, problema išsisprendė :puiku: Taip pat dar kartą kruopščiai išvaliau karbiuratorių, kad tikrai ramus būčiau.
Dabar jau galima buvo ir pralėkti, tai lekia gan neblogai :moped: buvau pasiekęs 100 km/h greitį (be lopšelio), bet kai prisikabinau lopšį, tai sunkiau, dabar reiks dar pasivažinėti, kad tinkamai atsireguliuoti kuro mišinį.
Pridedu filmuką, prieš tai kaip veikia mano PannoniaT1.[https://youtube.com/shorts/fgn-Mk25na0]
