Vima
Pranešimai: 452
Standartinė Vima »
Dabar reikia viską dar kartą išplauti ir galima ruošti dažymui. Kai kuriuos dangtelius pradėjau šveisti ir poliruoti. Juosteles ant variklių blokų dabar pritrinsiu iki 1000 - 1500 švitrinio popieriaus. Tada užklijuosiu, nudažysiu ir atsargiai poliruosiu jau blokams esant nudažytiems. Visas kitas dalis nupoliruosiu dabar, apklijuosiu ir likusias vietas dažysiu. Manyčiau taip 88888)
Vima
Pranešimai: 452
Standartinė Vima »
Reikia pagalbos dažymo specialistų: Gal galit pasiūlyti juodus dažus, kuriais būtų galima dažyti aliuminį? Kitas klausimas kaip dažyti - pulverizatoriumi ar aerozoliniais dažais? Pirmu atveju nelabai kur yra įsibėgėti, nes nemažai visokių smulkių detalių, užrašų ir t.t. Aerozolinis balionėlis būtų patogiau, bet šiuo atveju nesu tikras ar išeina gražiai nudažyti blokus (kiek esu dažęs, tiek visada susidurdavau su dažų spjaudymu) Nudažyti blokai turi būti atsparūs benzinui ir tepalui, ar yra tokių earozolinių?
Emil
Pranešimai: 273
Standartinė Emil »
Vima rašė:Reikia pagalbos dažymo specialistų: Gal galit pasiūlyti juodus dažus, kuriais būtų galima dažyti aliuminį? Kitas klausimas kaip dažyti - pulverizatoriumi ar aerozoliniais dažais? Pirmu atveju nelabai kur yra įsibėgėti, nes nemažai visokių smulkių detalių, užrašų ir t.t. Aerozolinis balionėlis būtų patogiau, bet šiuo atveju nesu tikras ar išeina gražiai nudažyti blokus (kiek esu dažęs, tiek visada susidurdavau su dažų spjaudymu) Nudažyti blokai turi būti atsparūs benzinui ir tepalui, ar yra tokių earozolinių?
Aerozoliniai dazai atsparus benzinui bus nebent tik tie kurie skirti butent varikliu dazymui pvz. motip turi tokius dazus bet negaliu pasakyti, ant kiek gerai laikosi, kadangi paciam neteko isbandyti. Bet visi kiti dazai flakonelyje visiskai nepritaikyti benzinui, kadangi jie yra vienkomponenciai todel laselis benzino ir dazai nubega.
Vima
Pranešimai: 452
Standartinė Vima »
Gal kas nors turit Kaune ar Kauno rajone tokį ar panašų įrankį vidiniams guoliams išimti? Reikia iš bloko išimti vieną guolį, jis yra apie 30 cm gylyje ir jokie mano turimi nuėmėjai nepasiekia. Skolingas nelikčiau :labas:
Laimiss123
Pranešimai: 153
Užsiregistravo: 20 Geg 2014, 08:53
Standartinė Laimiss123 »
Koks vidinis diametras guolio? Ryt pažiūrėsiu darbe.
Vima
Pranešimai: 452
Standartinė Vima »
Dabar ten likus tik išorinė oboima, jos dydis yra apie 40-47 mm.
Laimiss123
Pranešimai: 153
O tai uzkabint bus uz ko?
Vima
Pranešimai: 452
Standartinė Vima »
Bus. Pats guolis yra kūgio formos. Ten tik problema gali būti su užkišimu, nes nėra labai daug vietos. Reikėtų kad kabliukai nebūtų labai stori
Kalvis
Pranešimai: 470
Miestas: Šiauliai
Standartinė Kalvis »
Pabandyk pašildyti, gal pats iškris.
Laimiss123
Pranešimai: 153
Tai va kad tas komplektas kur nuotrauką prikabinai pas mus yra, bet užsikabina labai silpnai, bandžiau išmušti stebulės guoliuką, tai nepavyko. Antradienį pas meistrus pažiūrėsiu - tokiam guoliui jau gal turime ir padoresnį išmušėją.
