Tokias tarpines gali nusipirkti "Litagroj",ar taip kokioj firmėlėj užsiiminėjančia,hidraulika.Suprantama tai nebus orginalas,tik atliks tarpines. vaidmeni.jrjustys rašė:Gal yra turinciu tokias tarpines?
milzinas
- Pranešimai: 1603
- Miestas: Kretinga
Re: Gaz 69A restauracija
sss
- Pranešimai: 386
- Miestas: Pasvalys
ieškok kito stiklo rėmo, iš šito jau nieko nepadarysi... beje aš gal ir turiu gerą ir ne vieną gal, tik nebepamenu, be to toli važiuot tau...
jrjustys
- Pranešimai: 752
Na va pasidomejau, sake reikia liejimo formos is 20 plieno. Jei ja gautume isslietu. Gal kas is forumieciu galetu padarytija, ar zino zmogu galinti tai padaryt.jrjustys rašė:Gerai, jei surasiu imoniu, butinai pasidalinsiu. Planuoju gamintis orginalius guminius kilimelius. Turiu vairuotoj ir galini kilimelius. Gal kas galetu paskolint kaip sablona. Ar butu norinciu kartu pasigamint kilimelius?
Manau dar reta ir reikalinga guma yra aplink begiu rankena tokia apvali.
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Ieskau automobilio rusisko numerio abieju vnt priekio ir galo.
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Na automobilis po biski kompletuojamas, gauti kostiumai nuo cheminiu pavoju. Galbut pavyks gauti ir deze su priemonemis nuo cheminiu pavoju.
Na ir papildau keliomis nuotraukomis:
Paskutinį kartą redagavo jrjustys 04 Kov 2012, 22:28, redaguota 1 kartą(us).
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Galiu mainyti nauja GAZ 69M sparna su isemimu i GAZ 69A sparna be isemimo(nauja).
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Buciau dekingas forumieciui, kuris galetu ikelti keleta nuotrauku su gaz 69A bagazines nuotraukomis. Kuriose nufotografuotas kirvio, kastuvo, pompos, tepalo bakelio, lietlempes tvirtinimai. Labai labai svari zinute, prasau perskaityti , ir jei galite padeti.
868772848
868772848
sss
- Pranešimai: 386
- Miestas: Pasvalys
Gal ką įžiūrėsi. O šiaip patys tvirtinimai turėtų būt kaip ir pas gaz 69 tokie pat (bent jau užvedimo rankenos, kirvio ir t.t.).
jrjustys
- Pranešimai: 752
Gal turit geresniu nuotrauku? Reitu tu uzkabinimu foto, mat jie nulauzyti pas mane. Na o kaip kastuvas virsuje laikosi?
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Dar keletas darbu atlikta:
atrestauruota stiklo remo guma;
suvirinti sedyniu remai, ruosiami vesti smeliuoti ir dazyt.
Gal kas turi parduoti dvi priekinias sedynias(pagalveles tas) ? Nebereikia.
Gal kas turi ta oro nukreipeja?
Paskutinį kartą redagavo jrjustys 02 Bal 2012, 11:09, redaguota 2 kartą(us).
868772848
868772848
