augism rašė:Man tai tie rezervavimai nerimtas reikalas. Manyčiau, rezervas - kai pervedi avansą. Gal pasirodytų naivu, bet pardavėjas gavęs avansą, kažkaip morališkai tampa atsakingas už tai, kad daiktas atitektų tam, kuris išreiškė rimčiausius ketinimus.
Nors, berods, iš Šumskas2 esu girdėjęs, kad jis pervedė avansą, o įklijavo ragus: nei daikto, nei avanso.
Nesąžiningi vartotojai.
suicivakel
- Pranešimai: 157
- Užsiregistravo: 06 Spa 2008, 12:55
- Miestas: Druskininkai
Re: Nesąžiningi vartotojai.
DonatasZ
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 20 Rgs 2011, 08:15
- Miestas: Šiauliai
Tai va prieš savaite nupirkau is vartotojo opaopa12 magnetofono juostas už kelis eurus. Tačiau nuo to laiko nei juostas gavau nei žinios iš jo.
augism
- Pranešimai: 703
- Miestas: Radviliškis
ir vėl vartotojas kasper
Pardavinėjo Riga1. Paprašiau detalesnių nuotraukų, gavau, paskambinau, suderėjom kainą, sakau perku. Sako, yra dar vienas pirkėjas. Gerai, Riga Vilniuje, atvažiuos mano draugas. Sutarta. Draugas tuoj pat atvažiuoti negali, atvažiuos po 2 dienų. Skambinu Kasper'ui, sakau, kitą savaitę atvažiuosiu pats ir paimsiu. Dabar galiu pervesti avansą. Kasper: "Ne, avanso nereikia, sutariam, kad pirksi".
Rytoj (2016-11-12) turiu atvažiuoti, forume žinutė: "Parduota". Per PM klausiu, kaip čia? Atsakymas: "Sorry, pardaviau pirmam pirkėjui"
Moralas paprastas: nepasitikėti šiuo žmogumi. Aš nesakau, kad jis aferistas. Paprastas spekuliantas, turi daiktų, bet jei nori - perki ir turi. Susitarti - beprasmiška. Arba kaip pavyks.
Vienu žodžiu, nepatikimas vartotojas, siūlau į Geltoną zoną.
Ir siūlau naujovę. Prie įtraukimo į Geltoną zoną nurodyti nukentėjusius žmones. Tie, kas vis tiek norės su "geltonaisiais" susidėti, turės galimybę susisiekti gyvai su nukentėjusiais, patys apsispręs, ar pakankami kaltinimai.
tomasst3
- Pranešimai: 520
- Užsiregistravo: 02 Bal 2009, 14:11
- Miestas: Mazeikiai
Augi . Nesikarsciuokit ir supraskit .
Zmones nori uz daikta pinigelius gauti iskarto . Niekas nenori laukti .Kantrybes truksta. Tokiu zmoniu daug ir netik forume . Ir tai reikia suprasti .
Pasitaike zmogus , kuris duoda pinigelius tuoi - tai ko laukti ?
Palukia , broliui , tevui .....draugui ir tai nevisada .
Tai nera gerai forumo atzvilgiu . Bet jus perletas
Pinigas pracirkuliavo greiciau .
PS Neturiu nieko bendra jusu sanderiui . Nuomone
tom
augism
- Pranešimai: 703
Nesutiksiu. Ir žinote, kai su juo susitarėm, kad pirksiu, forume jis pats parasė "Rezervuota". Niekas jo neprase. Pats parasė. Man rezervavo. O pardavė kam? Gi su juo kaip su žmogumi 3 kartus perskambinau, derinau, siūliau avansa. Butu pasakes, kad parduos pirmam, atvežusiam pinigus, butu draugas iš karto paėmęs, bet žmogus nuramino. Nera ko skubeti, paimsi kai paciam bus patogu...
- Pranešimai: 1320
Keli pastebėjimai šiems teiginiams, nekaltinant nei vienos pusės.
Šis reiškinys - parduodu, o kai atsiranda pirkėjas jį panervini ir galiausiai neparduodi. Galima to priežastis, kad to parduodamo daikto iš vis net nebuvo, o tik vykdomas rinkos analizavimas.
Jei kalbama apie rimto pardavėjo sandorius, tai sandoriai su palaukimu pardavėjui žinoma neparankūs.
Šių palaukimų trūkumą išsprendžia rankpinigiai, kurie įpareigoja pirkėją ir pardavėją. Jei rankpinigiai neimami - tam būna priežastys.
augism
- Pranešimai: 703
Ačiū Dievui, kad šiam prekeivai taip ir nedaviau avanso ar rankpinigių. Nebūtų nei mopedo, nei rankpinigių. O kas paskui - tik teismo keliu? Vardas ir pavardė sąskaitoje gali būti visai ne jo, nekalbant apie tai, kad adreso nebūtų jokio. Kažkas gero įvyko iš šito blogio
kasper
- Pranešimai: 86
- Užsiregistravo: 22 Rgp 2015, 00:39
Mopedas parduotas pirmam klientui ir apie klients buvo ispeta. Kuris pirmas is jusu atvaziavo,tas ir nupirko. Nereikia cia verkt,ir varit nesamones kaip mazvaikiai
juoka
- Pranešimai: 14
- Užsiregistravo: 12 Bal 2010, 14:54
Tas pats Kasper
Buvau davęs skelbimą Parduodu Ryga 12. Prisitate iš karto Kasper, atseit nupirks po savaitės, susitarėm kad būsiu kaime, po to išlindo jo draugas, klausiau kuris perkat, susitarkit patys.Abu žadėjo atvažiuoti paimti šeštadienį, radau tik žinutę forume, kad rado geriau. Nežinau, ar jie taip kainą muša, ar šiaip žaidžia. Mano atveju nuostolio nėra, ką norėjau nusipirkau ir Ryga liko. Bet kas rimtai tarsitės- pritariu Augiui, nepatikimas ponaitis, taip sakant žodžio vyras-nori davė, nori pasiėmė
Juozas
Juozas
feisas
- Pranešimai: 880
- Užsiregistravo: 29 Kov 2011, 08:22
- Miestas: kauno raj
http://www.oldtimers.lt/memberlist.php? ... ile&u=8747
http://www.oldtimers.lt/memberlist.php? ... le&u=13607
sitos dvi anketos yra vienas ir tas pats asmuo, mauste mane ne viena savaite, melagis pazadukas . niekas neturekit su juo reikalu, butu jis man po ranka ausis nulupineciau.
