Audriusa
Pranešimai: 174
Užsiregistravo: 07 Kov 2012, 13:11
Standartinė Audriusa »
Šiek tiek darbai pajudėjo vėl. Įdėtas galinio stabdžio pėdalas, visos traukelės ir tt. Surinkti galiniai stabdžiai. Nušveistas ir nudažytas kardano kryžmės dangtelis. Įdėta stovėjimo kojelė. Taip pat nugruntuotos visos dar nedažytos detalės. Tai yra: sparnai, galiniai amortizatoriai, bakas. Laukia daug šveitimo ir virinimo su skardomis.
boolidas
Pranešimai: 1039
Standartinė boolidas »
Siaip patogiau viska deti, kai variklis idetas pirmoj eilej, po to eina reduktoriaus ir visa kita. Po to turesi problemu dedant varikli.
868338514
Audriusa
Pranešimai: 174
Iškilo šiokia tokia problemėlė. Niekaip nesuprantu kaip išardyti galinius amortizatorius. Mėginau žiūrėti į kitų projektų išardytų amortizatorių foto, bet ten matomas tik galutinis variantas, o ne pats procesas. Ką reikia eiliškumo tvarka išsukti norint juos "paberti"? Gal galite kas paaiškinti ar schematiškai pavaizduoti?
Taip pat, gal kas galite įkelti foto ar kažkokią schemą su atvaizdu elemento, neleidžiančio vairui pasisukti per daug į vieną ar kitą pusę. Prie motociklo nebuvo jokios ten atramėlės, ko pasekoje su vairu išdaužytas ir bakas nuo per didelio pasukamumo.
boolidas
Pranešimai: 1039
Kad motociklo bako nenudauzyt turi buti reme, ziurint is apacios i virsu, prie vairo koloneles toks privirintas issikisimas, i kuri remiasi sakes apatinis tiltelis ir taip neleidzia apdauzyti bako. Jei nelabai supratai si to ka nupasakojau, ryt pabandysiu ikelti foto, o gal ir siandien vakare.
Del amortizatoriu: reik ispausti virsutini dangteli ir isimti fiksatorius, jei yra du.Turu tapm apsidares primityvu ardymo mechanizma, tada ir issiardys. Nusiims gaubtelis, spyruokle, ziedas , ir amortizatoriaus reguliatorius. Tada reik su spec. raktu (tinka ir nuo kampinio slofuoklio, tik reik palenkti i vidu) isukti verzle kuri laiko visa kas viduje. Issukus riekia iskrapstyti tokia guma kuri eina palei cilindro krasta is vidaus ir tada viskas issiims lengvai.
868338514
Audriusa
Pranešimai: 174
Dėkui už paaiškinimą, bet amortizatorius, nesulaukęs atsakymo ir genamas smalsumo, vis vien sumasčiau pats kaip išardyti. Tiesa, teko pavargti :D Dabar jau viskas pilnai paberta ir vešiu dalis smėliuoti ir milteliniu būdu nudažyti. Tik dar neapsisprendžiu kaip su spyruokle, nes miltelinis dažymas yra kietas kaip plasmasė, o spyruoklė juk judantis elementas. Dar šian pasigaminau variklio karterio tarpinę ir prisukau karterį, bo anksčiau to negalėjau padaryti nes laukiau kol sugrįš pats karteris.
Vat, o dėl vairo pasukamumo elemento tai labai gerai būtų jei įdėtumėt foto.
Dėkingas
boolidas
Pranešimai: 1039
Karteris orignaliai turejo buti cinkuotas vaivorykstiniu cinku, bet cia smulkmena. ;)
Tarpine karterio tepei hermetiku ar sausai prisukai?
Va foto del fiksatoriaus.
868338514
Audriusa
Pranešimai: 174
Žinau, kad karteris originaliai cinkuotas būna, bet nusprendžiau jog gerai ir gražiai bus nudažytas milteliais. Tarpinę ir hermetiku sutepiau dėl sandarumo.
Vat, o dėl vairo tai čia man galvos skausmą parodei. Pas mane apačioje, rėme išvis nėra to stataus geležiuko (foto). Jau gailiuosi, kad neatkreipiau į tai dėmesio prieš dažymą. Ir aplamai kažkaip įdomiai tuomet ten pas mane. Visą tiltelį ir visą priekinę šakę surinkau lygiai taip, kaip buvo nupirkus motociklą, o ten net kažko panašaus nėra kaip pas tave apačioje. Kalbu apie tas cinkuotas šaibas, plokšteles ir tt. Pas mane apačioje tik didelė veržlė su konusu ir viskas.
boolidas
Pranešimai: 1039
Cia pilnas demferio komplektas:
868338514
Audriusa
Pranešimai: 174
Reikalingas pilnas demferis arba visi apatiniai elementai. Gal kas galite parduoti ? Surašiau nuotraukoje ką turiu ir ko reikia.
Audriusa
Pranešimai: 174
Gal kas žinote ar toje parduotuvėje Fino g. Vilniuje yra pirkti salnikų galiniams amortizatoriams? Vienas manasis išardytas amortizatorius buvo tragiškos būklės. Jo viduje vietoj tepalo radau sauja žemių, rudžių ir visokio kitokio šlamšto. Vos sugebėjau ištraukti tą slankiojantį štoką iš vamzdžio. Bet tai nieko, šian pasidarbavau ir visas detales nuvaliau, nušveičiau ir paruošiau naudojimui. Problema yra, jog kažkodėl amortizatoriaus vidaus slankiojantys elementai buvo šiek tiek pakreipti ir vienoje pusėje labai išdilo senasis salnikas, tad būtinai reikia keisti.
Taip pat šian nuvežiau abiejų amortizatorių visas išorines detales smėliuoti ir dažyti. Iki penktadienio žadėjo jog bus.
Paskutinį kartą redagavo Audriusa 17 Geg 2012, 10:52, redaguota 1 kartą(us).
