Guglis sako, kad šis guolis eina į mitsubišio evo reduktorių kaip MR553235 oem numeris. Gal bus lengviau ieškoti.
https://www.viamoto.co.uk/proddetail.ph ... -+MR553235
Zhynys
- Pranešimai: 146
- Pranešimai: 1320
Su reikiamais guoliais būtų buvę lengviausia, jei būtų pavykę per Alibabą iš Kinijos. Guolius siūlė geros firmos , už padorią kainą ir siuntimų kainos iš ten būdavo nedidelės. Bet kai reikėjo tik dviejų guolių tai ir nepavyko suderinti su didmenininkais. Gal gerai kad ir nesiuntė, nes ten dabar nežinomos kilmės "Koronavirusas" siautėja. Tai jei su guoliais būtų prikabinę dovanų ir jį tai.................
Nuspręsta paieškas nutraukti ir gaminti pagal lengvai prieinamus guolius. Nupirkti Slovakiški "ZVL auto" 32206 / 30x62x21 guoliai, apvalaus 70mm diametro metalo gabalas. Na ir teko nemažai padirbėti prie tekinimo staklių. Pagamintos dvi guoliavietės. Surinktas reduktoriaus velenas.
- Pranešimai: 1320
Galiniame tilte nėra numatyto tepalo išleidimo varžto. Tik pakeltas aukštyn užpylimui su reikiama norma. Matomai pro tą pačią skylę ir išsiurbti reikia atidirbusį tepalą
. Nerandu ir galinio tilto alsuoklio. Reduktoriaus viršutinėje dalyje randu kanalą ir aliuminę aklę, gal ten užkištas alsuoklis ? Bet brėžinyje rodytų kaip aklė. Turėtų būti alsuoklis balkio viršuje, bet ir ten jo nėra. Ar gali būti (sėkmingai dirbti) galinis tiltas be alsuoklio ?
- Pranešimai: 1320
Sulaukiau pagaminto priekinio stiklo.
Tikėjausi geresnės darbo kokybės. Kai įsidėjo viskas kaip ir gerai. Bet jei būtų galimybė rinktis, pagalvočiau ir apie kitus gamintojus. Darbų etape uždėtas dar vienas pliusas.
Vima
- Pranešimai: 457
Kaip suprantu, stiklai buvo gaminti? Kas juos gamino? kiek matau nuotraukose, šonuose lygtais truputį išgaubti. Kas netiko kokybėje?kęstutis rašė:Sulaukiau pagaminto priekinio stiklo.Tikėjausi geresnės darbo kokybės. Kai įsidėjo viskas kaip ir gerai. Bet jei būtų galimybė rinktis, pagalvočiau ir apie kitus gamintojus. Darbų etape uždėtas dar vienas pliusas.
- Pranešimai: 1320
Gamintas tik priekinis stiklas (kitus visus turiu). Priekinis stiklas yra lygus, kaip namo lango stiklas. Tik kai ovaliai išpjautas ar fotoaparatas daro iškrypimą, gal ir atrodo kad galai užlinkę. Firma tai Papilio kibirkštis - Fin glass. Net nežinau, ar Lietuvoje yra daugiau stiklų gamintojų? Tarpininkų tai yra, bet kad jie per Fin glass atlieka užsakymus.
Susiskambinus su gamintojais žadėjo pagaminti ką tik panorėsiu. Pagaminau iš popieriaus stiklui šabloną ir išsiunčiau. Po kelių dienų darbuotojas paskambino ir suderinome smulkmenas (skaidrus stiklas ar tonuotas, grūdintas ar laminuotas, užrašą dėti ar ne). Kadangi pageidavau 6mm grūdinto ( nes pas mano Peugeot203-1959m. originalus yra grūdintas) tai sakė kad savaitę ilgiau truks gaminti ir kai padarys - praneš. Nesulaukus jokių žinių skambinu po mėnesio. Pasirodo darbuotojas su kuriuo bendravau išėjo visam iš darbo ir sugebėjo pradanginti mano šabloną
. Žadėjo gaudyti buvusį darbuotoją ir ieškoti pamestų daiktų
. Paieška truko apie dvi savaites ir šablonas atsirado. Atsiprašė už nepatogumus ir žadėjo per kelias dienas pagaminti. Bet gaminimas truko dar 2-3 savaitės. Su stiklu atvyko ir mano duotas šablonas.
Uždėjus stiklą ant šablono - stiklas aplink 2-3mm mažesnis už šabloną. Na ir kodėl taip nepataiko, manau ne iš rankos tuos stiklus pjauna
. Stiklo pakraščiai šlifuoti į apvalumą, o vienoje vietoje apie 1mm gyliu negražus iškandimas kuris jau ir neprišlifuotas. Dedant stiklui gumą bijojau ją nutrumpinti, nes stiklas tai mažesnis už planuotą. Taigi į stiklo gumos tarpo apačią guldžiau intarpą ir tik tada gumą vilkau ant stiklo. Įsidėjo į automobilį potampriai, dabar viskas OK.
Ant firmos nesinori blogai kalbėti, gal tik man taip atsitiko, gal nesugebėjau susikalbėti
rcepa
- Pranešimai: 1968
Man gamino Stiklita Kaune. Juokas tas, kad irgi pradangino pvz., vėliau surado, išpjovė. Atliktų darbų tikslumui priekaištų neturiu.
VERSLOVAS
- Pranešimai: 465
- Užsiregistravo: 24 Sau 2010, 01:45
Keliems automobiliams irgi dariausi langus Stiklitoj (Vilniaus padaliny).Visada apsidrausdamas atveždavau automobilius,kad ir istatytu langus vietoj (tada ramiau galima irodyt broka, ar blogą išpjovimą).Na kolkas viskas ok gaudavosi:)
- Pranešimai: 1320
Esu kažkada kalbėjęs su Stiklitos darbuotoju Klaipėdoje. Kiek pamenu jie specializavosi namų interjero stiklo gaminiams nors minėjo kad gali pagaminti ir automobiliui stiklą. Bet kad jie patys darytu lenktiems stiklams šablonus ir pagal tai gamintu auto stiklus ir juos patys dėtų - informacijos neturėjau.
Darbus judiname toliau. Tvarkomi svirtiniai amortizatoriai. Bendrai turiu 3 galinius ir 4 priekinius. Iš kurių surinkau 2 priekinius ir 2 galinius. Amortizatoriai smėliuoti, gruntuoti, plautas vidus, keisti riebokšliai, užpiltas naujas tepalas, dažyti ir prisukti į vietą. Jų veikimas vienpusis. Galiniai minkštesni, o priekiniai kietesni. Gal ne vienodas jų cilindrų nusidėvėjimas, o gal taip ir turi būti
- Pranešimai: 1320
Šiek tiek naujų vaizdų iš galinio tilto remonto.
