Vaidotas73
Pranešimai: 736
Standartinė Vaidotas73 »
Šitas geresnis dėl autonominės aušinimo sistemos. Įtraukia orą per galvutę, išmeta per smagratį. Apsauginis vožtuvas įmontuotas galvutėje. Perteklinis slėgis išleidžiamas per įsiurbimo filtrą, kuris tuo pačiu dalinai prasivalo. Dėvetas kainuoja apie 700lt.
http://www.dazymoiranga.lt/index.php?op ... 7&Itemid=9
Stipinuotų ratų remontas
Smėliavimas ir stiklavimas
Tel.868239189
vmantas
Pranešimai: 301
Standartinė vmantas »
Kadangi N.V. kompresorius komplektuojamas su gana nuosaikiu oro resyveriu nusprendžiau kompresoriaus darbinius agregatus sumontuoti ant kito resyverio.
Jau kurį laiką nepavyksta rasti ~200 litrų dėvėto resyverio skirto išimtinai kompresoriniams įrengimams, todėl audžiu minty panaudoti didesnį dujų balioną. Greičiausiai pavyks gauti GAZ sunkvežimiuose naudotą ~200 litrų dujų balioną. Ant jo planuoju sudėti N.V. kompresoriaus įrangą.
Jau buvau kažkada forumiečių klausęs ar suspaustam orui galima naudoti dujų balionus. Vienareikšmės nuomonės taip ir nesusidariau :)
Apibendrinant:
- pirma nuomonių grupė: naudok ir daug nesigilink :)
- antra nuomonių grupė: dujų balionai ne tam skirti ir naudoti orui netinkami...
Visi argumentai darosi aštresni didinant resyverio tūrį (su 50-70 litrų balionais žaist galima), o priartėjus prie 200-250 litrų jau iškyla klausimų.
Kaip manot ar nepavojinga ant 200 litrų dujų baliono statyt N.V. kompresoriaus agregatą?
Argumentai panaudoti dujų balioną o ne spec. oro resyverį (kurio negaunu):
- Dujų baliono sienelės storis toks pats kaip ir spec. oro resyverio (gal? - ar kas gali patvirtint?)
- Dujų balionas taip pat dirba besikeičiančio slėgio aplinkoje - kaip ir spec oro resyveris.
- Dujų balionas skirtas aukštesniems slėgiams.
Laimius
Pranešimai: 808
Miestas: Marijampole
Standartinė Laimius »
Gali naudoti toki baliona jai gauni toki ,jie atlaiko iki 30 bar slegi ,tik jau jai virinti kaska zadi, tai zek atsargiai ,turi palikti ji vintiliuotis ilgam laikui ,kad iseitu is jo visos sukauptos dujos ,ir kad nesprogtum bandydamas ivirinti koki reikema hronsteina ar stuceriuka. Su duju balionu reikia atsargiai ,nes ten viduje juk ne oras buvo ,o dujos,taip kad elkis labai atsargiai
purefuture
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: 30 Lap 2010, 13:47
Standartinė purefuture »
vmantas rašė:Kadangi N.V. kompresorius komplektuojamas su gana nuosaikiu oro resyveriu nusprendžiau kompresoriaus darbinius agregatus sumontuoti ant kito resyverio.
Apibendrinant:
Vienas argumentas:
Oras irgi dujos.
Todel sio sakinio taip ir nesupratau :" - antra nuomonių grupė: dujų balionai ne tam skirti ir naudoti orui netinkami..."[/u][/i]
vmantas
Pranešimai: 301
Teisinga pastaba :) Minty turėta - suskystintos dujos.
Kitaip tariant, ar reikalavimai keliami gaminant oro resyveri ir suskystintų dujų resyverį skiriasi?
Ar yra kokių techninių kliūčių suskystintų dujų balioną naudoti suslėgtam orui?
gedux
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: 21 Rgp 2008, 20:53
Standartinė gedux »
Tech. kliūčių nėra naudojant dujų balionus, naudok ir nesuk galvos. Dujų balionai bandomi iki 50 bar. slėgio, 30 bar. yra tik apsauginis vožtuvas. Tik atsargiai su pjaustymu ir virinimu, saugiausias dalykas pripilti pilną vandens, paliekant pravirą ir daryk ką nori :D. Kai baigsi virinimo darbus išpilsi vandenį.
purefuture
Pranešimai: 29
vmantas rašė:Teisinga pastaba :) Minty turėta - suskystintos dujos.
propanas - butanas yra N kartu pavojingesnis dalykas uz paprasta suspausta ora.
Jeigu paprastas balionas biski pasitmpys nuo slegio nieko neatsitiks, nebent prades pro kazkur leist ora.
Jeigu pasitampys duju balionas gali ivykt sprogimas.
Tai faktas tas, kad suskystintu duju balionas TIKRAI nebus prastesnis uz baliona skirta suspaustam orui.
spoileriz
Pranešimai: 888
Miestas: Jurgenburg
Standartinė spoileriz »
Tik įdomu kaip reikalai su metalo nuovargiu. Pvz, dujų balionuose slėgis krenta nuosekliai ir jis rečiau užpildomas negu oro resyveris. Taip pat, dujos yra apvalomos nuo vandens, o pompuojant iš kompresoriaus orą, to vandens susidaro tikrai nemažai, kas iššaukia koroziją. Būtų įdomu pamatyt ilgai naudoto resyverio vidų, ar tai daug įtakoja. Ar korozijos intensyvumas priklauso nuo slėgio, nežinau, reikėtų pasidomėt.
Pastebėjimas tiem, kurie virina, taiso, ar lopo resyverius. Manau, kad resyverio forma turi įtakos, vis žadu ir tuo pasidomėt. Turiu resyverį pagamintą iš dujų baliono. Jam buvo nupjautas viršus ir įvirinta skarda. Skarda gal 2mm, nežinau, gal ir storesnė, bet po ilgo naudojimo pastebėjau, kad ji išsitempė ir visas viršus pasidarė tolygiai apvalus. Taigi, jėga nėra maža.
Kai kur tik teoriniai mano apmąstymai, jie gali ir neįtakoti praktikoj.
Black
Pranešimai: 1625
Standartinė Black »
Paskaičiuokit pagal seną matavimą "atmosferomis" - 1A=1kg į 1cm2(kvadratu). Nustebsite, kokia jėga veikia resiverių šonus :wink: .
Spoileriz, tavo sprendimas privirinti lygų lakštą yra pavojingas, nes lygus lakštas nėra stabilus(sąlyginai), palyginus su išgaubtu. Pamąstykim, kodėl slėginiai indai nebūna stačiakampio gretasienio formos :lol: .
Dar vienas pastebėjimas - kuo didesnis resiveris, tuo jis pavojingesnis esant tam pačiam slėgiui. :!: O šiaip tai 6-8 atm. pilnai užtenka autoremonte. Netgi kalbant apie smėliavimą. Jeigu Jūsų kompresorius sugebės palaikyti 4atm. resiveryje esant pastoviam srautui per purkštuą tai manau, kad daugeliui iš mūsų tai turėtų būti netgi daugiau nei pakankamai. Šiuo metu aš smėliuoju su 2 - 2,5 atm. . Purkštukas - 5mm.
Pranešimai: 8624
purefuture rašė:Jeigu paprastas balionas biski pasitmpys nuo slegio nieko neatsitiks, nebent prades pro kazkur leist ora.
Netiesa. Sprogimas įvyks abiem atvejais ir jo jėga priklauso nuo slėgio, o ne nuo dujų rūšies. Ar dujos degios ir ar jos po to užsiliepsnos- čia jau antrinės pasekmės.
