Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Tęsinys:
Pranešimai: 8606
Kokiu būdu pavyko sutvarkyt tos kreivos traukės nudilusius galus?
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Dėl kreivų traukių antgalių remonto, bandžiau kreiptis pas pažįstamą tekintoją. Gavau patarimą, kad tai reikėtų atlikti rankiniu būdu.
Pradžiai reikia pasidaryti įvorę. Nes gręžiant su grąžtu 18mm - skylė gaunasi apie 18,2 mm. Po to traukė davedama iki įvorės skylės matmens. Traukę statau į spaustuvus ir su elektriniu juostiniu šlifuokliu darau šlifavimą sukdamas jį apie traukę. Ir vis su slankmačiu matuoju. Metalas šlifuojasi nesunkiai. Prieš pabaigą naudojau ir plokščią dildę.
Pranešimai: 8606
Tai, iš esmės, padarydamas daugmaž apvalų paviršių tiesiog sumažinote skersmenį. O koks buvo pradinis skersmuo?
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Pradinis matmuo 20,0 mm skersmens. Bet išdilusiose vietose siekė apie 18,8 mm. Išlyginus gautas apie 18,2mm. Iš pradžių į tokį remonto būdą žiūrėjau skeptiškai. Nes idealaus apvalumo taip darant - padaryti neina. Yra variantas taip nušlifavus presuoti plieninę įvorę 20x18mm ir turėti idealų paviršių ant 20mm. Taip galėsiu su laiku tobulinti, jei nepasiteisins dabartinis sprendimas. Nors ir idealūs paviršiai sugebėjo išdilti :roll: . Prie dabartinio varianto pasilikau tekintojo paprotintas, nes lingės galas apie traukę apvaliai nesisuka - judėjimas vyksta tik mažu pasisukimu. Taigi traukė įsėdusi į įvorę pasidarys sau lizdą ir manau sėkmingai gyvens.
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Ardomas priekinis tiltas. Visos jungtys labai....... užrūdijusios ir plius išdilimai suformavę kantas per kurias susidaro papildoma problema išardyti. Teko pagalboje naudoti ir dujinį šildytuvą "rėzaką", kitaip nei krust :apalpti: .
Jungiamieji pirštai jungiantys - lingės galus ir ratų pasukimo jungtis labai kieto metalo. Kalant lauk galai visiškai nesideformavo.
Lingių jungtims ryt gausiu pirštus iš keturtonės priekabos lingių jungčių. Mano senos 20,0mm , o priekabos 22,0mm. Teks 2,0mm nutekinti. Ratų posūkių pirštai originalūs 18,0mm ir dar tarpe stovi atraminis guolis, kuris buvo surinktas kad patekus vandeniui nebeturi kaip ir išbėgti. Renkant manau atraminius guolius reikėtų versti antraip. Nors ir tai jie neturi jokių apsauginių manžetų tai bus pasmerkti greitai korozijai. Senieji atraminiai guoliai 18x35x12 matmenų. Tokių jau dabar nėra. Nupirkti 17x35x12. Taigi senų pirštų galus, kur dėsis bronzinės įvorės ir atraminis guolis nutekinau nuo 18,0mm iki 17,0mm tuo pačiu teks daryti ir įvores su 17,0mm skyle. Taip pasidarius truputį taps komplikuotas surinkimas, nes darbo pabaigoje teks presuoti vieną įvorę. Viršutinis jungimo taškas su amortizatoriumi jungiasi per srieginę įvorę. Tai ten dar nesugalvojau kaip teks išspręsti keitimą. Gal kažkas panašaus pas GAZ automobilius ėjo ir galite suteikti informacijos kokių matmenų yra pas GAZ šios įvorės?
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Nupirkta gabalas bronzos - įvorių gamybai. Nupirkti iš traktorinės parduotuvės keturtonės priekabos lyngių pirštai. Kaip ir minėjau jie yra 22,0mm skersmens. Man reikalingi 20,0mm. Teko tekinti ir daryti išpjovas pagal senus pirštus. Esu šiek tiek nuliūdęs :verkti2: . Viltis kad tai bus labai kietas metalas nepasitvirtino. Nėra jis minkštas, bet staklės juos drožė nelabai sunkiai. Kai tenka tekinti gan kietą metalą eiliniai kaltai eina cypdami, o čia taip nebuvo. Įtariu kad tie pirštai daryti iš šešiakampio metalo kietumo ir tiek. Na ką darysi jei skaito kad turi laikyti traktorinę priekabą, tai manau laikys ir automobiliuką :galvoti: .
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Stabdžių kaladėlių andėklai nors ir nėra visai sudilę, bet tenka lupti lauk, nes po jais rudžių židiniai ir jie kelia ir deformuoja paviršių. Andėklus teks ieškoti naujus.
Smėliuota ir gruntuota priekinio tilto kelios dalys.
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
Priekinį tiltą tvarkome toliau.
Pasinaudojau forumiečio dkw350 patarimais -ačiū :labas: Nuspręsta visgi ratų posūkių ašis gaminti naujai iš kietesnio metalo - amortizatoriaus štoko. Tam tikslui nupirkti nauji amortizatoriai, kurių vieneto kaina tik 2,19 euro :D. Štoko storis 20,0mm. man reikalingas 18,0mm. Teko jį nutekinti, padaryti tepimui kanalus. Ištekintos bronzinės įvorės.Kaip minėjau atraminis guolis gautas 17x35x12, o ašis 18,0mm. Teko atraminio guolio vienos aboimos skylę didinti iš 17mm į 18mm dremelio pagalba. Antra aboima ir taip turi didesnę skylę, tai nereikėjo nieko daryti. Srieginei įvorei nupirkti 10,9 kietumo klasės varžtai. Šeši varžtai ir siuntimas kainavo 13,5euro. Lyginant su amortizatoriaus kaina, tai 6 kartus brangiau...... :roll:
Pranešimai: 1258
Miestas: Šilutė
