Atrašė iš Lenkų Tece - susirašinejome kelias dienas. Siunčiau nuotraukas prieš šveitimą ir po poliravimo . Bet ryšys nutrūko. Kalbėjau ir su kauniečiu. Žada padengti, bet tik pavasarį. Tai jei nieko geriau nepavyks rasti , bandysim dengti ten
Baigtas projektas PEUGEOT-203C 1959metų
- Pranešimai: 1320
Re: PEUGEOT-203C 1959metų
Už info ačiū. Pabandysim parašyti. Bet pagal pateiktą tinklalapį, jie dengia tik ant plieno ir nerūdijančio plieno. Man reikalingas dengimas ant aliuminio lydinių. Dar viena bėda, kad detalės paruošimas sudaro meistrų didžiąją uždarbio dalį ir kai lieka tik dengimas , niekas nenori apsiimti.
Stumoklis24
- Pranešimai: 952
- Miestas: Vilnius- Birzai
Taip ir yra. Cia kaip ir statybose, niekas nenori uzbaigti kitu nedabaigtu darbu.kęstutis rašė:Už info ačiū. Pabandysim parašyti. Bet pagal pateiktą tinklalapį, jie dengia tik ant plieno ir nerūdijančio plieno. Man reikalingas dengimas ant aliuminio lydinių. Dar viena bėda, kad detalės paruošimas sudaro meistrų didžiąją uždarbio dalį ir kai lieka tik dengimas , niekas nenori apsiimti.
Atrašė iš Lenkų Tece - susirašinejome kelias dienas. Siunčiau nuotraukas prieš šveitimą ir po poliravimo . Bet ryšys nutrūko. Kalbėjau ir su kauniečiu. Žada padengti, bet tik pavasarį. Tai jei nieko geriau nepavyks rasti , bandysim dengti ten.
Sekmes paieskose.
- Pranešimai: 1320
Atrodytu kad man reikalingi meistrai nepanašūs į statybininkus, jiems nereiktų lakstyti stalažais per kelis aukštus
. Mirkytu mano žaisliukus savo vonelėse ir užsidirbtų šiek tiek. Bet kai turi darbų, tai ir renkasi klijantus pagal jų piniginę
Stumoklis24
- Pranešimai: 952
Nieko. Surasi kas pades.kęstutis rašė:Atrodytu kad man reikalingi meistrai nepanašūs į statybininkus, jiems nereiktų lakstyti stalažais per kelis aukštus. Mirkytu mano žaisliukus savo vonelėse ir užsidirbtų šiek tiek. Bet kai turi darbų, tai ir renkasi klijantus pagal jų piniginę
- Pranešimai: 1320
Nestovint vietoje gaminamos durų apmušimų panelės.
Senos panelės buvo gamintos iš plaušo. Gavo drėgmės ir sudūlėjo.
Tam tikslui nupirkta impregnuota 4mm storio fanera. Gaminamos panelės. Baigus gaminti visi pakraščiai bus uždažomi.
Susidūriau su jų tvirtinimu prie durelių problema. Pagal katalogą matosi kad panelės gali būti dviejų rūšių 1 ir 2. Pirmai panelei tvirtinimo skylės plokščios ir tvirtinimo segtukai plokšti (tokių segtukų galima gauti). Bet pas manę durys su 6mm apvaliomis skylėmis ir paneles turėčiau daryti su apvaliomis tvirtinimui skylėmis kaip parodyta Nr.2. Bet kas per segtukai turi būti?
net kataloge jų nesimato. Kaip bandau įsivaizduoti, tai turėtų būti iš vielos suraitytos kažkokios grafkutės. Bandžiau žiūrėti parduotuvėse siūlomų tvirtinimui plastmasiukų, bet kai reikia 6mm skylėm tai nieko tinkamo neradau.
Gal kas turite kokių pasiūlymų.
- Pranešimai: 1320
Rudge
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Moskvičiuje, ZAZe būdavo tokie spyruokliniai tvirtinimai.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
- Pranešimai: 1320
Manau kažkas ir turėtų būti. Čia kur foto man panašiau į 3 poziciją blizgučiams. Manau 8 pozicijos turėtų būti ilgesnė ta vieta kur jungiasi panelė 4mm storio ir skarda. Bet kaip 8 pozicija įsistato į panelę? Gaminant tai galima jas sukišti į panelę ir po to aptraukti medžiaga. Bet jei reiktų pakeisti, tai ar teks atardyti medžiagą? Be to ir užspaudžiant panelę reikia turbūt spausti pirštu kiekvieną kartu su medžiaga
O ar tokių 8 pozicijos galima kur rasti pirkti (poreikis apie 50 )?
Vima
- Pranešimai: 462
O tos panelės 1 ir 2 naudojamos pasirinktinai, ar jos turi būti abi? Nes tie kabliukai, kuriuos parodėte, sakyčiau prispaudžia pirmą panelę prie durelių, o antra įsistato į kabliukų užlenktas vietas? Aišku, jie tada matosi, gal taip ir neturėtų būti, bet pagal schemą tai man taip atrodo
- Pranešimai: 1320
Gal būt ko ir neišmastau, bet: mano duryse skylės tik apvalios 6mm. Tai ta plokščią spaustuką neįdėsiu( įvertinus kad užlenktas tarpas apie 4mm, tai pagal proporcijas įspaudžiama plokštuma turėtų būti apie 12mm). Virš panelės dedasi blizgutis. Ten griovelis apie 5mm. Tai jei dėti dvi panelės tai apie 8-9mm į blizgutį neidesiu. Nebent panelės būtų po 2mm.
