Emil
- Pranešimai: 273
Re: Izh jupiter 2 projektas
Flakonelis nera is brangiu, netaupiau ant dazu, tiesiog sitos firmos dangteliai rode ta spalva kuri man butent ir buvo reikalinga..
Emil
- Pranešimai: 273
1.Is nezinojimo, kad ten turi buti spyrukle greiciausiai ja pameciau kai vartaliojau ta varikli , todel klausimas, kur galima ja gauti?
2.Vairas ir rankeneles turi rudziu taskeliu, kiek pamenu lada manuale buvo rasoma, kad taskelius rudziu nuvalyti sepeciu o ta vieta padengti bespalviu laku, kas bande, ar gerai gaunasi? Daug forumu esu perskaites bet ten 50/50 vieni sako puikiai, kiti sako po keliu dienu lakas nusilupa. Noreciau isgirsti nuomones is zmoniu kurie tikrai yra bande
Emil
- Pranešimai: 273
Atkeliavo varzteliai is cinkavimo, per klaida nuo 2 varzteliu buvau pamirses nusukti verzles tai blogai pasidenge cinku. Cinkavimas vyko Elonikoje, labai malonus aptarnavimas, esu labai patenkintas
darba atliko greitai, per 4 dienas. (nuveziau treciadieni, kita treciadieni gavau. Penktadieni,sestadieni nedirba) Laukia linksmas procesas nuvynioti viela..
Ateiciai supratau, kad pries atiduodant cinkuoti varztelius, reikia juos idealiai isvalyti, o dar geriau nupoliruoti, tada blizgutis bus nerealus
ir supratau, kad jeigu detale buvo cinkuota ir cinkas dar gerai issilaike, tai naujas cinkas blogai dengia sena cinka.
- Pranešimai: 1428
Puiku, taip nors nepasimeta niekas
Ar pats suvyniojai ar ten jie vynioja?
Tel. 86 vienas 558 vienas 44.
Emil
- Pranešimai: 273
Ten jie vynioja patys, taip niekas nepasimeta, bet vieta kur buna suristas varztelis nepasidengia cinku :/Ledūklis rašė:Puiku, taip nors nepasimeta niekasAr pats suvyniojai ar ten jie vynioja?
Emil
- Pranešimai: 273
Kas galetu paaiskinti kaip aptraukti sedyne? Galvojau daryti taip: is pradziu aptraukti uzvalkala ant sedynes ir is apacios su kabiu kalimo irankiu prikabinti prie sedynes, paskui padaryti kur reikia skylutes kniedem ir uzkniedyti. Bet gal kas zino geresni metoda? Meistrui atiduoti nesinori, nes aptrauksiu kolkas jau gatavu uzvalkalu ir esu tikras, kad veliau reikes ji pakeisti.. Toliau klausimas kokios kniedziu ismieros? (Desiu naujas su skylute viduje) trecias klausimas, ar uzkniedyjes reikia plaktuku is vidines puses kniede supliuskenti, ar galima taip ir palikti?
tomixas
- Pranešimai: 24
- Užsiregistravo: 28 Gru 2015, 21:57
o tai ko nenori iskart pasisiuti nauja? as siuvau, kainavo 70 eu. odai buna purskiami klijai,su jais turi laikyti. paskui kur priklauso susikniedysi. arba gali nusipirkt susukamas galanterijai skirtas kniedes, atrodys geriau. uzplakt kniedes nera tolko,vistiek nesimato tenEmil rašė:Kas galetu paaiskinti kaip aptraukti sedyne? Galvojau daryti taip: is pradziu aptraukti uzvalkala ant sedynes ir is apacios su kabiu kalimo irankiu prikabinti prie sedynes, paskui padaryti kur reikia skylutes kniedem ir uzkniedyti. Bet gal kas zino geresni metoda? Meistrui atiduoti nesinori, nes aptrauksiu kolkas jau gatavu uzvalkalu ir esu tikras, kad veliau reikes ji pakeisti.. Toliau klausimas kokios kniedziu ismieros? (Desiu naujas su skylute viduje) trecias klausimas, ar uzkniedyjes reikia plaktuku is vidines puses kniede supliuskenti, ar galima taip ir palikti?
Emil
- Pranešimai: 273
Surinkau blokus, kaires puses alkuninis velenas labai sunkiai sukasi, nors guoliai uzdeti skf firmos, rieboksliai is komplekto, tik riebokslis kuris dedasi i bloko vidu sunkiai ejo. Del ko taip gali buti, kad sunkiai sukasi? Kitos puses alkuninis velenas sukasi puikiai.
Nerijus666
- Pranešimai: 272
- Miestas: Kupiskis
nes riebokšlis dvipusis labai aptempia veleno aši. arba kitas variantas, kad alkuninis velenas siekia blokus ir trinasi, arba išcentruotas.Emil rašė:Surinkau blokus, kaires puses alkuninis velenas labai sunkiai sukasi, nors guoliai uzdeti skf firmos, rieboksliai is komplekto, tik riebokslis kuris dedasi i bloko vidu sunkiai ejo. Del ko taip gali buti, kad sunkiai sukasi? Kitos puses alkuninis velenas sukasi puikiai.
Emil
- Pranešimai: 273
Tiesiami darbai
