Jawa 559 + Velorex 560 Remontas
pauliuxas
Pranešimai: 153
Užsiregistravo: 31 Rgp 2011, 15:22
Re: Jawa 559 + Velorex 560
Standartinė pauliuxas »
na laukiam kada išvys jawa dienos šviesą :D man atrodo prasidėjo toks etapas kuris suteikia kiekvienam forumiečiui daug džiaugsmo--SURINKINĖJIMAS :-)
JAWA 360 1966 m.
JAWA 559 1972 m.
JAWA 634 1976 m.
JAWA 638 1989 m.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Standartinė virginijus007 »
pauliuxas rašė:na laukiam kada išvys jawa dienos šviesą :D man atrodo prasidėjo toks etapas kuris suteikia kiekvienam forumiečiui daug džiaugsmo--SURINKINĖJIMAS :-)
Taip, būtent. :)
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Sveiki, jau kyla problemos/neaiškumai..
Prašau žmonių pagalbos, kurie esate rinkę Jawos 250-559 variklį.
1.Keičiu varikliui visus guolius ir riebokšlius, ir atradau kažkokį subūrimą variklyje. (Pirma nuotrauka) Nenoriu palikti nesąmonių, noriu padaryti gerai ir teisingai, tad patarkite. Juk toje pusėje neturi būti ir negalima dėti dviejų guolių. Manau turi dėtis guolis ir po to riebokšlis, taip kaip knygelėje pavaizduota (antra nuotrauka) (ar klystu?) Bet knygelėje nepavaizduota ši detalė, kurią atradau ardydamas (trečia nuotrauka). Ji buvo tarp dviejų guolių, Ar ji originali (ta prasme, ar ten ištikrųjų turi būti?) (trečia nuotrauka) ?
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Dar neatpažintos detalės dvi nuotraukos:
2. Gavau visiškai naują greičių dėžės dantračių ir ašelių komplektėlį (išgyvenusi iš senų laikų). Žinau - trūksta vieno dantračio (antrinio vėlenėlio, didžiojo.)
Problema ta, kad dantračiai užrūdiję, jų neišeina numauti ir pasukinėti. Ar dantračius ir ašeles dar įmanoma išgelbėti ir panaudoti pagal paskirtį? Ir ar tiks jie į manąjį variklį, ar reiks kažkaip tai reguliuoti greičių dėžę (buvau girdėjęs, reguliuoja su plonomis šaibelėmis) ? Gal bandyti dantračius su ašimis mirkyti (palaikyti užpylus kokiam inde) žibale? O vietomis aprūdijusias ašis patrinti labai smulkiu švitriniu popieriumi (pvz 2000-3000)?
:hello: Laukiu pagalbos! :mastau:
zilvisa
Pranešimai: 166
Užsiregistravo: 21 Rgp 2011, 03:36
Standartinė zilvisa »
tai kad pats i klausima atsakei viskas manuale parodyta kas kaip turi buti, nesik i kelnes daryk o ne klausinek.
del asiu tai galima prisveisti ziurint koks iskorejimas ir kaip ten atrodo viska pagal situacija, gal ten ir nieko nereikia daryti patys prisitrins
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
zilvisa rašė:tai kad pats i klausima atsakei viskas manuale parodyta kas kaip turi buti, nesik i kelnes daryk o ne klausinek.
Laukiu dar pagalbos / patarimų visais klausimais.
Jawistas
Pranešimai: 1386
Miestas: Miestas nepridėtas
Standartinė Jawistas »
Dėl tų guolių ten taip ir būdavo, vienoj pusėj eidavo 2 guoliai ir ta aliuminė įvorė, mano patirtimi galiu pasakyti, kad vietoj tos aliuminės įvorės dėk du salnykus tarp guolių ir viskas labai graziai tau tiks o ir bus patikima, ne taip kaip ta aliuminė įvorė.
Dėl dantračių pamirkyk dyzelyje ar benzine ir jie nusimaus, gal kiek sunkiau bet manau pavyks numaut, nusveisk su dratiniu šepečiu ir ten nemanau, kad bus su jais kas blogai, reguliuot per daug nieko nereikės, surink kaip buvo orginaliai surinkta, kur buvo sudėtos šaibos ir ta dėžė eis kaip ėjus.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Jawistas rašė:Dėl tų guolių ten taip ir būdavo, vienoj pusėj eidavo 2 guoliai ir ta aliuminė įvorė, mano patirtimi galiu pasakyti, kad vietoj tos aliuminės įvorės dėk du salnykus tarp guolių ir viskas labai graziai tau tiks o ir bus patikima, ne taip kaip ta aliuminė įvorė.
:labas: Dėkingas.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Sveiki!
Begalėsiu dirbti prie Jawos tik savaitgaliais, kadangi mokslai prasideda.
O kol kas viskas atrodo taip:
Pati Jawa laukia nauju vairo kolonėlės guolių, tada jau galėsiu surinkinėti visą priekį.
Variklis laukia grįžtančio alkūninio veleno su nauju švaistikliu.
Visas cinkuotas/chromuotas dalis (nebijančias karščio) dažau šiais dažais. Norite peikite, norite ne, bet pinigų stygius daro savo. Manau, vis pirkinėsiu naujas, gražias chromuotas dalis po truputį ir keisiu laikui bėgant. O kol kas bus taip.
Dalis nušveičiu su drotiniu šepečiu, paskui su švytriniu popieriumi, ir galiausiai nuriebalinu su vaitspiritu, nuvalau/nudžiovinu ir tada dažau. Čia, vienos dalies pavyzdys.
aivaras.
Pranešimai: 544
Miestas: Palanga
Standartinė aivaras. »
Variklis irgi dažytas jei gerai įžiūriu?
