Autora: Chevrolet Monte Carlo
AUTORA
- Pranešimai: 400
- Užsiregistravo: 02 Lap 2005, 12:20
- Miestas: Siauliai
Mantaz
- Pranešimai: 55
- Užsiregistravo: 13 Kov 2005, 18:46
AUTORA
- Pranešimai: 400
- Miestas: Siauliai
uoksas
- Pranešimai: 678
- Užsiregistravo: 06 Kov 2004, 15:09
AUTORA
- Pranešimai: 400
- Miestas: Siauliai
Direktorius
- Pranešimai: 676
- Miestas: Šiauliai
AUTORA
- Pranešimai: 400
- Miestas: Siauliai
Direktorius
- Pranešimai: 676
- Miestas: Šiauliai
Ech, davei cia peno pamastimasAUTORA rašė:Direktoriau, aš tau kaip forumiečiui (jei parodysi susitikus nario bilieta) parduosiu beveik už savikaina o tai butu TIK 3000usd... + defektacija apie 1500lt.
Kik jin rija kuro?
Kaip reiks viska zmonai paaiskinti (nes jau dabar del meiluziu tiek nemeluoju kiek del senu automobiliu
AUTORA
- Pranešimai: 400
- Miestas: Siauliai
Tai tu žmonai pasakyk: Va brangioji koki gražų auto aš tau nupirkau, dabar leisk, aš juo pasirūpinsiu....
Ir visa tai geriausia pateikti per Valentino diena
na o jei išmes iš namu tai bent Jaguara turėsi - turi pinigų - važiuoji, neturi - dirbi kad ju turetum
O jei rimtai tai cia tiek duomenu apie ji pagal bako talpa turėtu valgyt nemažai
bodywork
Type 2+2 FHC
Designer
Number of doors 2
dimensions & weights
Wheelbase 2591 mm 102 in
Track front 1488 mm 58.6 in
rear 1473 mm 58 in
Length 4764 mm 187.6 in
Width 1793 mm 70.6 in
Height 1261 mm 49.6 in
Length:wheelbase ratio 1.84
Ground clearance 140 mm 5.5 in
Kerb weight 1780 kg 3924 labai
Weight distribution
(Front)
Fuel capacity 86.4litres
19UK Gal
22.8US Gal
aerodynamics
Drag coefficient 0.400
Frontal Area
Cx
engine
Code
Manufacturer Jaguar
Type V-12
in 60° vee
SOHC
24 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings 7
Construction
Bore × stroke 90.00mm × 70.00mm
3.54 in × 2.76 in
Bore/Stroke ratio 1.29
Displacement 5344 cc
(326.111 cu in)
Unitary capacity 445.33 cc/cylinder
Compression ratio 12.50:1
Fuel system Lu-Bo fuel inj.
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic Converter N
Max. output
(DIN) 299.1 PS (295.0 bhp) (220 kW)
@5500 rpm
Max. torque
(DIN) 433.0 Nm (319 lbft) (44.2 kgm)
@3250 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 55.2 bhp/litre
0.9 bhp/cu in
Specific torque 81.03 Nm/litre
performance
Note: A value of -1 means that
the car cannot attain that speed.
0-50mph (80 km/h)
0-60mph 7.70s
0-100km/h 8.00s
0-100mph
80-120km/h
(50-70mph)
in top
0-Quarter-mile
0-Kilometre
Top speed 241 km/h (150 mph)
Fuel Consumption
CO2 Emissions
Power-to-weight 165.73 bhp/ton
Go to more manufacturers or other Jaguar models
chassis
Engine location Front
Engine alignment Longitudinal
Steering rack & pinion PAS
Turns
lock-to-lock
Turning circle
Suspension Front I.W.CS.
Rear I.TvA.CS.
Wheels F/R /
Tyres F
Tyres R
Brakes F/R Di/Di-S
Brake ∅ F/R / mm
Braked area
Transmission 3A
Drive RWD
Top gear ratio 1.00
Final drive ratio 2.88
bodywork
Type 2+2 FHC
Designer
Number of doors 2
rear 1473 mm 58 in
Weight distribution
(Front)
19UK Gal
22.8US Gal
aerodynamics
Frontal Area
Cx
engine
Code
Manufacturer Jaguar
Type V-12
in 60° vee
SOHC
24 valves total
Main bearings 7
Construction
3.54 in × 2.76 in
(326.111 cu in)
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Max. output
@5500 rpm
Max. torque
@3250 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
0.9 bhp/cu in
performance
0-50mph (80 km/h)
0-60mph 7.70s
0-100km/h 8.00s
0-100mph
80-120km/h
(50-70mph)
in top
0-Quarter-mile
0-Kilometre
Fuel Consumption
CO2 Emissions
chassis
Turns
lock-to-lock
Turning circle
Rear I.TvA.CS.
Wheels F/R /
Tyres F
Tyres R
Brakes F/R Di/Di-S
Brake ∅ F/R / mm
Braked area
Transmission 3A
Drive RWD
Top gear ratio 1.00
YR TAIP KAIP YR
viktoras
- Pranešimai: 983
