ech
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: 31 Kov 2010, 01:10
Standartinė ech »
tikiuosi ta tema.
Norėjau paklaust, ar čia resyveris? Pardavėjas minėjo kad tokius resyverius naudojo technine pagalba. Ir traktoriai kurie dažydavo skiriamas juostas.
Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
Zergman rašė:
dariusgs1 rašė:dirbu su tokiu, '' Laimius'' neduos sumeluoti kad vienas is rimtu kompresoriu. atbulinis voztuvas orginalus isimtas. be voztuvo tik truputi sunkiau pasileidzia. resiveris 500litru.
O kiek kW ir apsukų/min variklis?
Na ir štai mūsiškis. Galva apynaujė, cilindruose išdilimo nematyti, žiedai puikūs, žodžiu "apynaujė" nusako viską.
Šiandien išbandytas, bandymui pripūtė 13bar. Variklis 4kW ~3000aps/min, "škyvukai" lėtina ~2 kartus (gal kiek daugiau), tai kompresoriaus galva gauna 1200-1500aps kažkur. Ne per mažai? Variklis ne per silpnas? Jei yra spaudimo resyveryje (net kai kokie ~4bar) variklis nenori pasileisti, labai lėtai suka, tad išjungiam, kad nesudegtų.
Resyveris 60l. Žinau - mažokas, kaip tokiam. Bet padarėm pajungimą papildomiems balionams, tad kai/jei gausim didesnių, bus papildomai pajungti. O kol kas užteks ir šio, automobilinio dujų baliono.
Reiks įsigyti atbulinės eigos vožtuvą (jei kas turite - rašykit AŽ!)... Taip pat ir automatiką reikės pastatyti, išjungianti ties 12bar manau bus gerai (?). Ta jungiklio dėžė ir atrodo bjauriai, ir naudos iš jos mažai.
Toliau klausimus parašysiu nuotraukose :-)
Balionas tai kaip pas mane. :puiku: Man atrodo užtenka ir tokio balionėlio, nes tokiam kompresoriui čia nieko nėra pripūst toki.
Zergman
Pranešimai: 508
Standartinė Zergman »
Zergman rašė:<...>Jei yra spaudimo resyveryje (net kai kokie ~4bar) variklis nenori pasileisti, labai lėtai suka, tad išjungiam, kad nesudegtų. <...>
Daugmaž supratom, kodėl nesuka taip, kaip turėtų: variklis kažkada buvo sudegęs, tada buvo pervyniotas. Dirbo gerai, bet nieko sunkaus ir nesukdavo, tad ir įtarimų nekildavo. O dabar jam net tuščią(!) galvą (be kompresijos resyveryje) prasukti iš vietos sunku. Variklis nors ir buvo 4kW, bet dabar ten gal tik kokie 1,5kW likę... Teks kito ieškoti.
Bet apsukos geros, 2900aps/min, pamatuota specialiu tachometru. Kompresorius gauna ~1100aps/min, tad reikės naująjam varikliui dėti didesnį škyvuką, ir pakelti iki ~1500aps/min.
Tomše rašė:Balionas tai kaip pas mane. :puiku: Man atrodo užtenka ir tokio balionėlio, nes tokiam kompresoriui čia nieko nėra pripūst toki.
Būtų labai gerai didesni resyveris, bent jau 200 litrų, bet nebuvo iš kur gauti (padoraus, neprirūdijusio). Na, jei ką, padarėm papildomą išėjimą papildomiems resyveriams ateičiai.
8662O6653
Laimius
Pranešimai: 808
Miestas: Marijampole
Standartinė Laimius »
Variklis jai negali startuoti su mazu skyvu ,gali tureti tarpvijini pakaitima ,ir nuo tuscio dar startuoja ,o poto jau nebe.
J.B.
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: 30 Bal 2011, 23:23
Standartinė J.B. »
Zergman rašė:
Nenoriai suka todel, kad paleidimo/darbinis kondensatorius jau ant smerties.
Laimius
Pranešimai: 808
J.B. rašė:
Zergman rašė:
Cia trifazis motoras :shock: Koks darbinis kondensatorius :?:
Laimius
Pranešimai: 808
Antikvaras akiu paganymui
dariusgs1
Pranešimai: 101
Užsiregistravo: 01 Gru 2010, 21:06
Standartinė dariusgs1 »
norejau pasiteirauti kokias apsaugos priemones naudojate akytem, veidukui ir kita. kurie smeliuoja ne dezese? as turejau tokia dujokauke su filtrais buvo liuks kol stikliukai netapo matiniai.
virgas
Pranešimai: 2131
Standartinė virgas »
Laimius rašė: Kompresorius nuo saldymo agregato ,jai neklystu jo tepimas vyksta panardinant besisukanti alkunini i tepala. Nasumas bus max 200ltr/min.
Paleidau. Sukasi, pučia, našumas panašus į ZIL'o, bet tepalą spjaudo neįtikėtinai. Šaldymo agregate, kur sistema uždara tas tur būt norma, bet orui pūst ne kas. Turėjau tokius atstoinykus, uždėjau- su jais viskas gerai. Tik gal galit kas pasakyt, kas per daiktas yra per vidurį?
Pranešimai: 1909
Standartinė pofke78 »
Turėtų būt atiduodamo slėgio reguliatorius.
Ta prasme, kad balionuose kintantis, o per tą kraną atiduoda pastoviai.
Principe, kaip kempo angliarūgštės reduktorius.
