moskvich 402 tiuningas
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
Vaidotas73 rašė:Mano didžiai subjektyvia nuomone spalva neturi jokios įtakos temperatūriniam laidumui. Svarbiausia išspinduliuojantis plotas. Juodai padažoma apsaugai nuo korozijos ir tam, kad nesišviestų priekyje pro groteles.
Na padėk saulės atokaitoje vienodo ploto ir vienodo laidumo poliruotą metalo lakštą ir dažytą juoda matine spalva. Mano nuomonė irgi gana subjektyvi, negaliu teigti, kad perkais dėl sidabrinės spalvos, nes tai turi įtaką tik spinduliavimui(didžioji dalis šilumos atiduodama konvekcijos būdu), bet padiskutuoti verta. Tokie klausimai ir elektronikos srityje (ten irgi radiatoriai naudojami, kurie kartais sąmoningai anoduojami juodai) kelia diskusijas. Pvz
Radiation requires that the surface has the maximum emissivity of heat, and this means that its colour is important. Shiny gold anodised heatsinks might look great (if you like that sort of thing), but are hopeless at radiating heat. It's no accident that the radiator in a car, or the condenser on the back of a refrigerator is matte black - not chrome plated and shiny. Matte black heatsinks are the best for radiation, and will have a significantly better thermal resistance than any other. Use of paint is to be avoided however, unless kept thin and even, as a thick layer of paint acts as an insulator, reducing the ability of all those unwanted therms to get out into the air.
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
Emissivity of Various Surface Treatments
................................Min - Max
Polished aluminium.....0.05
Polished copper..........0.07
Rolled sheet steel.......0.66
Oxidised copper.........0.70
Black anodised Al.......0.70 - 0.90
Black enamel.............0.80 - 0.91
Dark varnish..............0.89 - 0.93
Black oil paint.............0.92 - 0.96
Įdomu ar žalvarinių radiatorių dažymas juodai buvo estetiniais sumetimais ar įvertinant tai ką minėjau. Aliuminiai natūralios spalvos, bet gal jų plotas didesnis.. Nors kondicionieraus būna ir juodi..
Paskutinį kartą redagavo npn 30 Sau 2010, 16:12, redaguota 1 kartą(us).
spoileriz
Pranešimai: 888
Miestas: Jurgenburg
Standartinė spoileriz »
Na, Grigorevo knygoje rekomenduoja cilindrus dažyt juodai. Gal labiau atspindi šilumą, ar dar ką nors, bet nemanau, jog tai turi daug įtakos.
Montvydas
Pranešimai: 112
Užsiregistravo: 10 Spa 2005, 13:41
Standartinė Montvydas »
beje o koki davikli dedi ventiliatoriaus paleidimui? as irgi turejau minciu kazka panasaus idet i uaz nuo vw bet ten paleidimas ventiliatoriaus nuo 90c o uaz manau reiktu kad paleistu kazkur nuo 80c nes su orginaliu ausinimu 80c daugiau nepakyla... parduotuvej paprasiau kad duotu davikli kuris panasiai paleidzia nuo 80c pasake kad tokiu nera taip ir palikau orginala bet manau kad pardavejas tingejo katalogus pavartyt... o kokia moskvich variklio darbine temperatura?
zazrali
Pranešimai: 568
Standartinė zazrali »
Montvydas rašė:beje o koki davikli dedi ventiliatoriaus paleidimui? as irgi turejau minciu kazka panasaus idet i uaz nuo vw bet ten paleidimas ventiliatoriaus nuo 90c o uaz manau reiktu kad paleistu kazkur nuo 80c nes su orginaliu ausinimu 80c daugiau nepakyla... parduotuvej paprasiau kad duotu davikli kuris panasiai paleidzia nuo 80c pasake kad tokiu nera taip ir palikau orginala bet manau kad pardavejas tingejo katalogus pavartyt... o kokia moskvich variklio darbine temperatura?
zigulini vaz2106priklauso kur daviklis stoves jei radiatoriaus apacioje tai zugulinis tinka galima dar lempute idet irdar plius rankini paleidima as taip dares
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
Nežinau kaip konkrečiai tokiam auto, bet prie 80° dar tik termostatas turi atsidaryti ir radiatorius pradėti dirbti savo darbą ir tik vėliau dar kylant temperatūrai veikti ventiliatorius (pagal sovietinę literatūrą pvz. gaz53 ar 24 prie 90-95°). Tik čia manau priklauso kur yra daviklis, apatinė radiatoriaus dalis turėtų vėsesnė būti nei viršus. Juk normali darbinė temperatūra daugumos auto apie 85-95°. Per žema yra irgi blogai.
mindeeee
Pranešimai: 147
Užsiregistravo: 31 Kov 2009, 20:37
Miestas: Utena->Vilnius
Standartinė mindeeee »
spoileriz rašė:Na, Grigorevo knygoje rekomenduoja cilindrus dažyt juodai. Gal labiau atspindi šilumą, ar dar ką nors, bet nemanau, jog tai turi daug įtakos.
Mano manymu tokiuo atveju jokio skirtumo nesudaro kokios spalvos yra radiatorius, svarbiausia juk sudaro tai,kad butų laidus metalas šilumai, o kiek žinau,varis neblogai ją praleidžia.
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
mindeeee rašė:
Svarbu ir kaip ją atiduoda. Poliruotas aliuminis laidus šilumai, bet spinduliuoja blogai.
suinteresuotas
Pranešimai: 209
Miestas: rajonas
Standartinė suinteresuotas »
Mano manymu diskusija apie radiatoriaus spalvą beprasmė, turėjau m 412 ir pas jį radiatorius buvo bronzinės spalvos, per aštuonerius automobilio eksploatavimo metus spalvos įtakos automobilio važiavimo savybėms nepastebėjau, beje, net klausimų tokių nekilo. Dėl minties, kad tamsi spalva tam jog per groteles radiatorius nesimatytų, tai pas mane buvo cinkuotos žaliuzės prieš jį, todėl kokia bebūtų radiatoriaus spalva žaliuzės vis vien geriau matėsi.
smartas87
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 20 Bir 2008, 12:44
Standartinė smartas87 »
jei bus statomas el.ventiliatorius tai nuo wariklio bus nusuktas ? koks karbiuratorius stowes?
Pranešimai: 8622
smartas87 rašė:jei bus statomas el.ventiliatorius tai nuo wariklio bus nusuktas ? koks karbiuratorius stowes?
Įspėjimas dėl rašybos.
