Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
Lentelė yra, bet joje matyti tik skaičiai, lygtais kompresorio nr. Taip tai pat galvojau jį susieti su N.V, bet ten iš kur pirkau šį kompresorių buvo ir N.V, bet jis buvo kiek kitoks. Mokėjau 20lt, nepermokėjau.
Cilindro skersmuo ~660mm. Tai dabar idomu pasidarė kokios charakteristikos to kompresoriaus.
Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
Vieno žmogaus paklausiau kieno gamybos galėtu būti šis kompresorius ? Tai atsakė: bus Lukiškiu darbo. Nežinau gal ir tiesa, bet reikia išsiaiškinti iki galo.
Pranešimai: 8624
Tomše rašė:Lentelė yra, bet joje matyti tik skaičiai, lygtais kompresorio nr. Taip tai pat galvojau jį susieti su N.V, bet ten iš kur pirkau šį kompresorių buvo ir N.V, bet jis buvo kiek kitoks. Mokėjau 20lt, nepermokėjau.
Toks didžiulis? :shock:
Laimius
Pranešimai: 808
Miestas: Marijampole
Standartinė Laimius »
Lukiskieciai atkopijavo N.V :D
Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
Raimis rašė:
Jo, nesimato ? :D O jei rimtai tai 66mm, padariau klaida. Tai dabar įdomu koks N.V cilindro skersmuo, nes jau šitam žiedai pasibaigę (tarpelis kaip 2 degtukai ), tai dabar ieškau. Žiedo storis 3mm, reikia 4vnt kompresinių žiedų, gal kas turi ?
Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
Laimius rašė:Lukiskieciai atkopijavo N.V :D
Taip labai daug panašumų į N.V tai visko gali būt. :) Bet šis kompresorius sveria tik 25kg. Dabar svarbiausia kaip sakiau - žiedai.
Guolis
Pranešimai: 440
Standartinė Guolis »
Kur turėtų jungtis šis "kareivukas"? Tiesiai i resyverį?
Gal kas turi surinkimo brėžinį šio kareivuko, nes kaži kodėl itariu, kad prikrauta per daug šratų į vidų.
Paskutinį kartą redagavo Guolis 14 Bir 2012, 23:37, redaguota 1 kartą(us).
gytis666
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 29 Kov 2012, 19:56
Miestas: DRUSKININKAI
Standartinė gytis666 »
kareivuke tik 1 šratas turi būti
Guolis
Pranešimai: 440
Kad minimum 2, nors pas mane net 4 buvo sudėti.
Laimius
Pranešimai: 808
88888)
Paskutinį kartą redagavo Laimius 06 Lap 2012, 16:54, redaguota 1 kartą(us).
