zilvisa
Pranešimai: 166
Užsiregistravo: 21 Rgp 2011, 03:36
Standartinė zilvisa »
vmantas rašė:Trumpai apie smėlį kurį naudojate. Kokį, kur ir po kiek perkate?
Aš vis naudoju paežerėje esantį smėliuką. Sakau reikia pabandyti, tą tikrąjį, kvarcinį. Pabandymui planuoju įsigyti Senukuose esančio.
Tačiau pastebėjau, kad yra tik maišiukai po 25kg ir frakcija 0,1–0,5 mm arba 0–0,4 mm. Kaip manot ar frakcija ne per maža? Jei nuo nulio mm, tai gaunasi, kad beveik dulkės, o ne smėlis :mastau: . Kalbu apie šiuos:
http://www.senukai.lt/statyba-remontas/ ... ret_5.html
http://www.senukai.lt/statyba-remontas/ ... -kg_4.html
O gal pabandyti granito skaldos atsijų? :D jos iki 2mm:
http://www.senukai.lt/statyba-remontas/ ... 028_5.html
Beje, gal kas iš forumiečių turi prieigą prie šio smėliavimui tinkamo smėlio šaltinių? Man kubais smėlio nereikia, bet kokį šimtą, kitą kiligramų paimčiau. Gal kur Anyksčiuose?
as smeluodamas naudojau 0-0.4 mm smeli. pirkau is moki vezi po 25 kg maisai tokie. aliuminiui sitas smelis labai gerai neisdauzo jo, o metalui gal ir persmulkus manyciau. kur storesnis dazu sluoksnis ir terstis reikia ilgiau.
Laimius
Pranešimai: 808
Miestas: Marijampole
Re: Re:
Standartinė Laimius »
vmantas rašė:Klausimas daugiau laimiui, bet gal ir kiti žinos. Koks tikslus šios galvos modelis ir koks el. variklis joms tinkamas?
Ji kažkiek panaši į С416М: http://asobezh.ru/products_2000/products.html
Kita vertus, ji dar labiau panaši į ГСВ-112 Модель 1101В5.
Pagal parametrus jos kaip ir panašios, 1kub.m/min, 10atm. Tik naršant internete pasitaiko versijų su 7,5 ar 11 kw varikliu. Koks jis turėtų būti iš tikrųjų?
Jai neklystu tavo paminetas modelis atitinka tavaji nurodyta kompresoriu ,nes naujasni ejo kitoki, ir kitu siek tiek modeliu.
Variklis gamykliskai uzdetas stovi jiems 11kW ,gali pakomplektuoti ir su 7,5kW tik ziema jai minusine temp ,bus bedu su paleidimu.
vmantas
Pranešimai: 301
Standartinė vmantas »
Šį savaitgalį pagaliau normaliai išbandžiau 2 sinchroniškai veikiančius N.V. kompresorius, kurių suslėgtas oras keliauja per mano sukonstruotą šilumokaitį. Ir sakyčiau visai neblogai. Beveik be pertraukų dirbau ~2val. Tai kompresorių "galvos" buvo gana karštos irgi suslėgto oro vamzdis iki šilumokaičio. Po jo einantis suslėgto oro vamzdis buvo kiek žemesnės nei aplinkos temperatūros. Nekaito nei vamzdžiai, nei resyveris. Sakyčiau, kad 1 kub. m. i minutę mano šilumokaitis sugeba atvėsinti gana lengvai. Vanduo pro šilumokaitį tekėjo labai maža srovele, iš vėsaus šulinio link šiltnamio... Tiek įspūdžių po savaitgalio :)
vmantas rašė:Visa tai prikonstravau prie jau parengtos 2 N.V. kompresoriu ustanofkės.
Galutinis agregato vaizdas toks...
vmantas
Pranešimai: 301
Re: Re:
Aišku... Na reiks žiūrėt kokį variklį rasiu tokį ir bandysiu taikyti. Jau po truputį valau minėtajį kompresorių. Gana keistai man atrodė šio kompresoriaus vožtuvinių plokštelių tvirtinimas. Kaip ir N.V. kompresoriaus atveju tos plokštelės tvirtinasi varžteliais, kurie "užfiksuojami" užlankstant kokią kontrolinę plokštelę.
O šio kompresoriaus atveju nebuvo jokios varžtų apsaugos nuo atsisukimo... Ir tie varžteliai atsisuko be jokiu pastangų, buvo beveik laisvi. Ar taip čia turėtų būti? Man kažkaip atrodo pavojingai... jei koks varžtelis atsisuktų, būtų ne kas!
Laimius rašė:
Laimius
Pranešimai: 808
Na jai tau taip neramu del tu varzteliu atsisukimo ,dek po apacia spyruokline poverzle ,ir bus ramu. :victory:
Rudge
Pranešimai: 1919
Miestas: VILNIUS
Standartinė Rudge »
Dėl šventos ramybės tuos varžtelius sodinu ant klijų.
Tavo kompresoriaus modelis yra M155-2. Yra toks kompresorius ir 1 cilindro modelis M 155-1 arba 155-2B. Kiek susidūriau su viencilindriu, tai turi vieną didelę bėdą, gamykloje renkant ar vėliau remontuojant į mažajį cilindra buna nesudėtos stumoklio piršto apsaugos ir pirštas sudrožia cilindrą.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
Laimius
Pranešimai: 808
Rudge rašė:Dėl šventos ramybės tuos varžtelius sodinu ant klijų.
Zinomi reikalai ,brodzines buna gaubtos tokios kaip kapeikos . Patekint tokias gali lengvai.
Rudge
Pranešimai: 1919
Miestas: VILNIUS
Standartinė Rudge »
Pasidaryti jas juokų darbas, bet esmė tame jeigų jų nebuvo, tai cilindras bus išartas, va tada bėda.
O čia giminaičiai, vieno ir dviejų cilindrų.
Domina-ieškau-perku
86988919vienas
Laimius
Pranešimai: 808
Turejau lygiai toki cilindra , pardaviau zmogui vienam i Villniu.
vmantas
Pranešimai: 301
Dėkui už dalijimasi patirtimi :puiku:
Dėl modelio - viskas kaip ir tinka, tačiau matau keletą skirtumų tarp jūsų minėto ir mano turimo... Gal, aišku, tie skirtumai nėra labai reikįmingi, bet cilindras tai kažkoks kitoks. Ir identifikacinė lentelė kitoje vietoje. Deja, mano kompresoriaus atveju, toje lentelėje tik vienas skaičius ir tiek...
O dėl stumoklio piršto apsaugos: jei dabar cilindras atrodo kaip ir gerai, nesimato jokių ženklų toje vietoje kur pirštas turėtų trintis ar verta viską ardyti ir žiūrėti? Na jei jau būtų ta "liga", jos bent mažiausias ženklas tikrai būtų ant cilindro sienelės... Kaip manot?
