Rudge
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Su cilindru viskas tvarkoje. Neblogai būtu pasitikrinti alkūninį. Pasitikrint gali ir nenuėmęs cilindro, jeigu nuimta galvutė. Suki smagratį ir kai stumoklis paeis žemyn kokių 10 mm sustoji ir staigiai spūsteli stumoklį į apačią, gali kaukštelti ir plaktuko kotu. Jeigu kas negerai, išdilę pirštai ar indėklai, turėtum išgirsti metalinį garsą.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
vmantas
- Pranešimai: 301
Labai dėkui! Bandysiu patikrinti. Gal dar yra kokių patikrinimo metodų?
Pvz. kažkuriame ardytame kompresoriuje - stūmokliui esant aukščiausiame taške buvo galima jį pajudinti į šonus. Aišku ne daug, bet kažkoks klibėjimas buvo. Tuo tarpe šiame, stūmoklio pajudinti jau nesigauna. Gal kažkoks klibėjimas yra leistinas?
Beje, iš ko darote tarpines kompresoriui? Turiu didelį lakštą tarpinėms skirto kardono. Kurį dar sutepdavau automobiliniu hermetimu. Tokį variantą naudojau cilindro galvai... O kaip dėl cilindro ir bloko?
Parduodu 2x N.V. kompresorius
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=57&t=47401
gytis666
- Pranešimai: 52
- Užsiregistravo: 29 Kov 2012, 19:56
- Miestas: DRUSKININKAI
gal galetu kas pasidalinti info kaip pasigaminti ta liezuvine sklende(ploksteline sklende) smelio dozavimui arba kur ja galima nusipirkti?
Laimius
- Pranešimai: 808
- Miestas: Marijampole
Kreipkis i forumieti Dragis 69 ,jis gali tau parupinti ambrazyvo dozavimo irengini ,tik jie nera pigus.
8-611-55700
http://www.smeliukas.lt
gytis666
- Pranešimai: 52
kad as jo kontaktu neturiu, o jis cia nebesilanko kaip ziurejau
Laimius
- Pranešimai: 808
Skambyk tuomet cia ,papulsi tenpat http://www.technija.lt/gytis666 rašė:kad as jo kontaktu neturiu, o jis cia nebesilanko kaip ziurejau
8-611-55700
gytis666
- Pranešimai: 52
Fanaz
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 22 Rgp 2012, 09:34
Sveiki gerbiamieji. Prisijungiau prie N.V. kompresorių savininkų gretų, bet kaip dar gan žalias turiu keletą paprastų klausimų. Įsigijau 89' N.V. PK-1B kompresorių. Perkant išsibandžiau gyvai, dirba, pučia, pašalinių garsų neskleidžia. Savininkas paminėjo kad naudoja virš 10 metų, niekada nieko netvarkė, nes "jis tiesiog dirbo".
Parsivežus po visų prausimosi procedūrų prieš tepalo keitimą nutariau nuleisti kondensatą. Išbėgo nepilni 100ml rudo vandens kartu su labai padoria rūdžių ir smėlio krūvele. Kas nejuokais išgąsdino - iš kur tiek rūdžių? Praploviau Buvanoliu. Ar resyveris dar tinkamas naudoti, ar jau rizikuoju?
Taipogi iš kur smėlis? Pasižiūrėjau oro filtrą. Jo nebuvo. Kaip laikiną variantą įstačiau dulkių siurbliams skirtą tepalu suteptą ir 4 kartu perlenktą paraloninį oro filtrą. Ar toks variantas tinkamas naudoti?
Savininkas minėjo kad visus tuos metus buvo susivarvinęs mineralinio 10W-40 tepalo, kurio niekada nekeitė. Pasikeičiau į kompresorinę alyvą su indeksu 46. Ar nepadariau klaidos, nebus per skysta?
Dėkui nepatingėjusiems pagelbėti naujokui
Paskutinį kartą redagavo Fanaz 24 Rgp 2012, 00:44, redaguota 4 kartą(us).
Laimius
- Pranešimai: 808
Sveikas ,kas per N.V. PK-1BFanaz rašė:Sveiki gerbiamieji. Prisijungiau prie N.V. kompresorių savininkų gretų, bet kaip dar gan žalias turiu keletą paprastų klausimų. Įsigijau 89' N.V. PK-1B kompresorių. Perkant išsibandžiau gyvai, dirba, pučia, pašalinių garsų neskleidžia. Savininkas paminėjo kad naudoja virš 10 metų, niekada nieko netvarkė, nes "jis tiesiog dirbo".
Parsivežus po visų prausimosi procedūrų prieš tepalo keitimą nutariau nuleisti kondensatą. Išbėgo nepilni 100ml rudo vandens kartu su labai padoria rūdžių ir smėlio krūvele. Kas nejuokais išgąsdino - iš kur tiek rūdžių? Ar resyveris dar tinkamas naudoti, ar jau rizikuoju?
Taipogi iš kur smėlis? Pasižiūrėjau oro filtrą. Jo nebuvo. Kaip laikiną variantą įsigijau paraloninį oro filtrą skirtą dulkių siurbliams. Ar toks variantas tinkamas naudoti?
Savininkas minėjo kad visus tuos metus buvo susivarvinęs mineralinio 10W-40 tepalo, kurio niekada nekeitė. Pakeitimui įsigijau kompresorinės alyvos su indeksu 46. Ar nepadariau klaidos, nebus per skysta?
8-611-55700
gytis666
- Pranešimai: 52
tas PK-1B tai ne N.V. o vienfazis 2,2kw kompresoriukas kurio resyveris 20l ir našumas 3 m3/h
