suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
Moskvičių kai virinom tai nieko nebuvom išmontave, tik tepalus iš variklio išleidom, nes tiek ten ir tereikejo - slenksčius palopyti ir atkurti kai kuriuos dugno elementus, tai manyčiau jei prisibijant del svorio kokį mersedesa remontuojant paliekamas iš esmės tik kėbulas su tiltais tai tas vartytuvas turėtų nesunkiai tikti, tik jei plotis automobilio didelis tai visiškai apversti ant šono gali ir nepavykti, bet bet kuriuo atveju darbo sąlygų nėra ko nei lyginti su duobe ar keltuvu.
Black
- Pranešimai: 1625
Vai vai vai, na ir parašiau (kūtinę
)... Atsiprašau, jau pasitaisiau
Apie neišrinkto automobilio virinimą - tai yra pakankamai pavojinga, jei virinami slenksčiai ar grindų sektorius, nes galima labai greitai susikelti gaisrą
Kaip ir sakiau - didesniems automobiliams reikėtų panaudoti 100mm siją. Kadangi kėbulo ilgis apie 5m tai sijos ilgis turėtų būti apie 6m, kad būtų priėjimas dirbant su priekine ir galine panele.
Vartytuvo modelis, su fiksavimu į buferių taškus, ne kiekvienu atveju gali būti patikimas dėl surūdijimo laipsnio.
Tiesa, dėl stogo trinktelėjimo į grindis galite būti ramūs - mano garažiukas nėra aukštas, bet Volvo laisvai apsisuka 360 laipsnių. Svarbu stovus padaryti su aukščio reguliavimo funkcija.
Voodoo
- Pranešimai: 43
- Užsiregistravo: 22 Geg 2006, 23:33
Narkoze
- Pranešimai: 99
- Užsiregistravo: 14 Bir 2009, 16:08
GERASS
- Pranešimai: 1241
- Miestas: Panevėžys
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
- Pranešimai: 544
Jei jau viską vardint dar praleidai vielą. Ir jei atrodo, kad savų akių dar kažkada prireiks - skydelis. Nuo kokių 50lt už paprasčiausią iki ? jei kalbėti apie automatiškai tamsėjančius (žymiai patogiau).suinteresuotas rašė:Kaip tik skelbimuose yra kempas be baliono už 1000Lt, tiesa, jis vienfazis, bet ką ir kaip virinti su juo galima, manau, paaiškintų pardavejas jei jam paskambintum. Ir dar balionas devetas pakainuos apie 100 Lt ir dar keitimas ar ne kokie 35Lt, na dar reduktorius 100Lt ir šlanga.
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
- Pranešimai: 544
Na pasitaiko kartais mažų vienfazių, virinimui su specialia viela be dujų, tai su tokiu tilpti tikrai galima, naudoti jie nebūna brangūs (nors irgi nesimėto), bet čia jau didelis klausimas ar tokio pakaks...suinteresuotas rašė:Pigiausias skydelis 34lt, o dėl vielos, tai nors truputi turėtų žmogus paveldėti su kempu, nes pardavėjas juk turėtų pademonstruoti kaip veikia aparatasBet kuriuo atveju perkant kempą į 1000Lt tilpti tikrai nelengva (beveik sakyčiau kad neymanoma)
imantas
- Pranešimai: 357
Sveiki, susiduriau su problemom, bet kadangi jas jau issprendziu tai noreciau pasidalinti jomis ir su jumis ( kad taip nedarytumet ). Kadangi visas tas "reikalas" kainavo bereikalingai išmestu pinigu, tai parodysiu keleta foto. Dariau as T "taska" i kuri ateina oras is kompresoriaus, prie jo dabar galima junkti jau viska...
Is pradziu galvojau, kad sujunksiu kondenstalo surinkeja ir telapine slangomis, ateinanciomis iki kraneliu, tai susipirkau ko reikia. Iskilus problemu su tvirtinimu, slangos skirtingos gaunasi ir "movos" su sriegiais teko pereiti prie tiesiog sriegiu (su perejimu), siuo tveju buvo panaudotos 15mm\15mm ir 15mm\10mm. Darbas rodos kaip ir buvo baigtas, taciau reikejo papildomo monometro, nes norejau matyti kiek yra resiverije atmosferu. Galvojau jog esami monometrai (tepalines ir kondensato) rodys tik tas ribas, kurias nureguliavęs busiu. Keiciau trisaki i katursaki ir staciau monometra virsuje. Pabaigoje atliko gan nenaudojamu nemazai santechnikos dalykeliu.
