Subalansuoti galima ir po to,bet tada neverta jo dažyti ,nes ten virinasi svareliai,tada reikia vėl viska surinkti i komplektą ,subalansuoti ,ir tik tada dažyt.
P.S ilgis apia 2 metrus.
RetroCarsLT M-21I II laidos 1959 metų restauravimas
Andrius
- Pranešimai: 740
- Miestas: Kėdainiai
Kipshas
- Pranešimai: 2228
Paieškok čia visokių gumyčių:Andrius rašė:Pasirodo jog kardaninio veleno guoliaviete netinka nuo III laidos ,gali liesti apsauginius purvasargius,imanomos variacijos,pavyzdžiui palankstyti truputeli,bet sako gali issibalansuoti velenas.
Klausimas gal kas turite gumine paduška II laidos guoliui sutvirtinti ?
http://www.gaz21.lv/5_DetaljasRU.html
Andrius
- Pranešimai: 740
Dekui,tik gaila kad dauguma yra naujadaros,ir tokiu gumų naujai neapsimoka jiems gamint.Kipshas rašė:Paieškok čia visokių gumyčių:Andrius rašė:Pasirodo jog kardaninio veleno guoliaviete netinka nuo III laidos ,gali liesti apsauginius purvasargius,imanomos variacijos,pavyzdžiui palankstyti truputeli,bet sako gali issibalansuoti velenas.
Gaz-69A
+37061620070
+37061620070
Black
- Pranešimai: 1625
Andrius
- Pranešimai: 740
Logiškai mastant netureti išsibalansuoti,tik kolegos iš kito forumo kiek suintrigavo del balansavimo,del to ir suabejojauBlack rašė:Man regis, Andriau, kad jei tas skardeles palankstysi kiek tai niekas neišsibalansuos, nes lankstydamas tu nei svorio pridėsi, nei atimsi. Iš ko gi tas disbalansas turėtų atsirasti?
Gaz-69A
+37061620070
+37061620070
Black
- Pranešimai: 1625
- Pranešimai: 8621
Kažkaip be problemų įdėjau nuo 3 laidos. Lyg ir tiko viskas, bet skarda prie gumos buvo labai arti. Pirmą kartą išvažiavus nei iš šio nei iš to staiga- baisus žviegimas
Pasirodo, kad vis dėlto prisilietė
Kol parvažiavau namo (apie 1,5 km) dar porą kartų sužviegė. Palindau po mašina, į tą vietą papurškiau silikoninio tepalo iš balionėlio. Tuo viskas ir baigėsi- dabar jau tylu.
egidas
- Pranešimai: 396
- Užsiregistravo: 07 Geg 2004, 17:15
Na aš irgi viską dariau lygiai taip kaip Raimis ir...puikiai važinėju jau treti metaiRaimis rašė:Kažkaip be problemų įdėjau nuo 3 laidos. Lyg ir tiko viskas, bet skarda prie gumos buvo labai arti. Pirmą kartą išvažiavus nei iš šio nei iš to staiga- baisus žviegimasPasirodo, kad vis dėlto prisilietė
Andrius
- Pranešimai: 740
Andrius
- Pranešimai: 740
Na nuraminai Raimi,gal ne viskas taip ir blogai bus.Raimis rašė:Kažkaip be problemų įdėjau nuo 3 laidos. Lyg ir tiko viskas, bet skarda prie gumos buvo labai arti. Pirmą kartą išvažiavus nei iš šio nei iš to staiga- baisus žviegimasPasirodo, kad vis dėlto prisilietė
Gaz-69A
+37061620070
+37061620070
