Laimius
Pranešimai: 808
Miestas: Marijampole
Standartinė Laimius »
Pakartoju skelbima ,yra pas mane uzsilikes silumokaitis kondensatui sugaudyt .Radiatoriuje vamzdeliai variniai ,vidus vamzdelio 10mm ,surisamasis tinklas aliuminis ,isejimai oro 3/4. Reikia is galo pastatyti vintiliatoriu ,kad oro srautas eitu pro radiatoriu ir ausytu. Gal kam reikes ,kaina 100lt. Pats naudojau ,veiksmingas daiktas ,kas turi kompresoriu 550-600ltr/min nasumo tikrai pades geriau iskirti kondensata.
Pranešimai: 8622
Laimius rašė:Pakartoju skelbima ,yra pas mane uzsilikes silumokaitis kondensatui sugaudyt .Radiatoriuje vamzdeliai variniai ,vidus vamzdelio 10mm ,surisamasis tinklas aliuminis ,isejimai oro 3/4. Reikia is galo pastatyti vintiliatoriu ,kad oro srautas eitu pro radiatoriu ir ausytu. Gal kam reikes ,kaina 100lt. Pats naudojau ,veiksmingas daiktas ,kas turi kompresoriu 550-600ltr/min nasumo tikrai pades geriau iskirti kondensata.
O kur kondensatas renkasi? Tiesiog apatinėje dalyje? Ar yra padaryta kokia išleidimo anga (-os)?
Laimius
Pranešimai: 808
Raimis rašė:
Kondensatui sugaudyti buvo pastatytas ant isejimo masyvus kondnesato surinkejas,viskas matyti nuotraukoje.
juodas
Pranešimai: 91
Užsiregistravo: 19 Lie 2012, 12:49
Standartinė juodas »
Gal tie naujosios vilnios kompresoriai turi kokią internetinę svetainę su prekių katalogu?
Jei neturi ką pasakyti - patylėk.
Pranešimai: 8622
Gavau štai tokį filtrą reguliatorių. Ar turėčiau realios naudos, jei prijungčiau prie N. V. kompresoriaus? Kaip jis reguliuoja slėgį- ar pats, ar reikia dar kokių kitų prietaisų? Nuo ko filtruoja orą (alyvos, kondensato ar dar ko)? Kaip pajungti (mėlyna „kaladėlė“ turi tris išėjimus, dar vienas- kitoje filtro pusėje)?
tadas_meister
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: 18 Sau 2010, 13:55
Standartinė tadas_meister »
Tai oro kondensato filtras/surinkėjas išėjimo slėgio reguliatorius viename. Išėjimo slėgis reguliuojamas viršuje esančia rankenėle. Apačioje kondensato nuleidimo vožtuvas. Mėlyna kaladėle-išėjimas ten kaip oro skirstytuvas/šakotuvas, ji galima nusukti ir pasistatyti jungtis tokių kokių reikia. Kitas galas įėjimas. Naudojamas šis filtras oro kondensato surinkimui, dažant, smėliuojant arba statomas prieš tepaline pneumatiniams įrankiams.
Pranešimai: 8622
tadas_meister rašė:Tai oro kondensato filtras/surinkėjas išėjimo slėgio reguliatorius viename. Išėjimo slėgis reguliuojamas viršuje esančia rankenėle. Apačioje kondensato nuleidimo vožtuvas. Mėlyna kaladėle-išėjimas ten kaip oro skirstytuvas/šakotuvas, ji galima nusukti ir pasistatyti jungtis tokių kokių reikia. Kitas galas įėjimas. Naudojamas šis filtras oro kondensato surinkimui, dažant, smėliuojant arba statomas prieš tepaline pneumatiniams įrankiams.
Ačiū už išsamius paaiškinimus. Manau, panaudosiu dažydamas. Dar įdomu dėl to filtro įdėklo- jis amžinas, kaip nors periodiškai valomas ar keičiamas?
tadas_meister
Pranešimai: 17
Raimis rašė: Ačiū už išsamius paaiškinimus. Manau, panaudosiu dažydamas. Dar įdomu dėl to filtro įdėklo- jis amžinas, kaip nors periodiškai valomas ar keičiamas?
Prašom. Oro filtro įdėklas "amžinas" (nevalomas/nekeičiamas) jeigu nėra mechaniškai pažeistas ar kitaip sugadintas arba neužsikimšęs nešvarumais. Kadangi daiktas nėra naujas ir neaiškios jo buvusio naudojimo sąlygos galima dar pasistatyti mini oro filtrą (prisegu nuotrauka).
loudspeakers
Pranešimai: 334
Miestas: Varėna
Standartinė loudspeakers »
sveiki, reiktu truputi greitos informacijos apie talpas bei kitus parametrus.
zadu gamintis kompresoriu, kaip manau bus is 2 cilindru. variklis ~2-4kw (nežinau del kw).
kompresorius bus naudojamas: gruntavimui, dazymui, smeliavimui. todel manau reiktu iki 10bar slegio.
taigi, kokios talpos geriau resiveri pasirinkti? ar didesni ar mazesni, kad susikeltu ir slegis kartu reikalui esant ir netaip daznai ''burgztu'' jis ? (nes vieni sako kad 50l bus gana kiti ~100l bus jau gana)
ir variklio galingumas: ar uztektu 2kw (ar jis per silpnas)? ar geriau det 3kw ir bus ramu...
labai aciu uz ats. ;)
Guolis
Pranešimai: 440
Standartinė Guolis »
Manau, kad variklis parenkamas pagal kopresoriaus parametrus, o tu pradedi nuo variklio, keistoka.
Pradzioj apsisprendi ka darysi, isirenki galva pagal tai kiek tau reik oro, paskui prie jos parenki varikli, resiveri renkiesi pagal naudojamus irankius. Nemanau kad daug irankiu naudojanciu darbini 10 atmosferu, ziurejau darbinius slegius tai buvo apie 6 atm.
